Projekt: Alpair10.2 in 19 Liter TL-Resonator
Tach zusammen!
Im Moment hab' ich wieder viel Lust und Drang einige meiner angefangenen Projekte und Baustellen fertigzustellen *yeeeeeeha!*
Ein Projekt, welches ich schon lange vor mir herschiebe und mir sehr am Herzen liegt, ist ein Alpair10.2-Bassreflex.
In der Vergangenheit hatte ich schon Fragen diesbezüglich gestellt und den Boxenständer vorgestellt.
Jetzt endlich, fast 2 Jahre (!) später hab' ich wieder einen Lauf und es wieder weiter! ;-)
Zu den Eckdaten: Alpair 10.2, 19 Liter, getuned auf 42Hz, TL-Resonator, Front und Back Buche stabverleimt, der Rest aus Aluminium. Den TL-Resonator habe ich ohne mittlere Bohrungen geplant. Wobei ich da noch unschlüssig bin...
Wenn ich den Resonator auf 30Hz tune, wird mir der Querschnitt etwas zu knapp, oder insgesamt zu lang.
So zumindest meine Einschätzung.
Das Holz für die aufgedoppelte Front und das der Rückseite ist schon vorhanden. Buche, geleimt, 26.5mm stark.
Hier nochmal der schon gefertigte Stand in virtuell und in der Realität:
Und jetzt die 3D-Modelle von dem, wie es mal sein soll:
Die Seitenteile aus Aluminium sind auch fast fertig. Die seitlichen "Taschen" zur Gewichtsreduktion müssen noch rein.
hört-zu
 Zitat von zyklus19
T
das ist ja ein geiles Projekt !
Meine Idee: das Chassis sitzt ja genau mittig - sowohl horizontal als auch vertikal. Das wird ja allgemein als ungünstig betrachtet... wegen der "symetrischen" Kantenbrechung.
Wie wäre es, wenn Du den Treiber etwas höher setzt, z.B. im "Goldenen Schnitt" (Verhältnis 1:1,62) ?
Dann entschärfst Du die Symmetrie etwas und gewinnst gleichzeitig ein bißchen "Länge" nach unten.
Bin gespannt, wie es weitergeht !
Hallo Joern,
genau das bedenke ich schon länger ;-) Allerdings bin ich, wenn ich den TL-Resonator zweiseitig belassen will, in der Vertikalen auf exakt die Mitte festgelegt. Horizontal kann ich jedoch noch schieben:
Die Schallwandbreite entspricht der HobbyHIFI-Empfehlung von etwa 350mm....OH! dazu noch eine Frage: Kann man die relativ großen Radien (r=45mm) an den Außenkanten noch zu der Schallwandbreite rechnen? Oder nur das gerade Stück? Oder nur die Hälfte der Radien?
Bislang fand ich noch keine erschöpfende Antwort zu dieser Thematik.
hört-zu
oh, ich glaub, da haben wir uns mißverstanden.....
Dieses Bild:
 Zitat von zyklus19
hat mich veranlaßt zu glauben, dass der Kanal nach unten geht !
Wenn Du das Chassis jetzt etwas höher setzt, wird der Kanal länger....
Wegen der großen Radien (45mm) dürfte die seitliche Kantenbrechung klein sein (und der letzte cm Breite auch egal), da kann das Chassis eher "mittig" bleiben.
Oben und unten sind die Kanten ja noch akustisch "Hart" - wenn auch weit weg. Durch eine Veränderung der Position in der Höhe würdest Du sowohl einen längeren Port (nach unten) bekommen als auch die (vermutlich kleine) Kantenbrechung reduzieren.
das war so meine Idee...
Das Problem in diesem Fall dabei ist aber, daß der Resonator eben zweiseitig ist. Hier mal eine transparente Darstellung der Front:
Wenn ich das Chassis vertikal verschiebe, werden die beiden Kanäle unterschiedlich lang ausfallen! Daher die vertikale Mittigkeit.
Ich kann leider an der Ober- bzw. Unterkanten keine großen Verrundungen anbringen. Dafür ist einfach nicht genug Platz.
Interessanter Punkt, VanAy! Alternativ kann auch der Querschnitt verändert werden um eine 'gleiche' Abstimmung zu gewährleisten.
Mein Maschinenbauerherz jedoch sagt: "Lass' die Kanäle Spiegelsymmetrisch!"....das ist mehr ein Bauchgefühl meinerseits. Ich lasse mich da aber gerne Besseren belehren!
Mein Bauchgefühl sagt oben 1/3 zu 2/3 unten.
Dadurch arbeiten die Rohre nicht zusammen auf einer Tunningfrequenz.
Das eine wirkt dann auf den Grundtonbereich.
Klasse Werkzeuge hast du da. Aber sorry, wenn ich es verpasst haben sollte, wozu die Schrauben? Kein Vertrauen in Leim?
crestfallen
HSG Südbaden
Geek
 Zitat von jones34
(bei Zwingen fängt das mit dem Leim immer furchtbar an rumzuschwimmen  )
kleine Nägel einschlagen und abknipsen hilft da sehr.
Tolles Projekt. Hoffentlich ist der Klang zufriedenstellend.
ich wünschte ich hätte die Maschinen und Dein handwerkliches Können, solche Gehäuse und Schallwände zu bauen.
Viel Spaß beim Messen, Entwickeln, Löten und Hören!!!
LG Gazza
Vollaktiv per DSP
Sehr hübsch... Wenn das jetzt nicht Buche Leimholz sondern ordentliches Holz wäre (und kein BB sondern ein Coax...) könnte man da direkt neidisch werden
Respekt vor dieser Arbeit!
ich bin nicht neidisch - aber schwer beeindruckt.
ich finde den look von stabverleimtem holz, so wie hier, auch interessant und ansprechend.
vollholz in diesen dimensionen ist nicht empfehlenswert - außer man leimt eine dünnere platte (kein furnier) auf span.
aber mir gefällt diese buche.
kenn auch möbel in diesem look und dieser machart.
kommen sehr gut.
gruß reinhard
Na das sieht doch richtig gut aus!
MfG
Rotel
