@Götz
das mit den halben Boards hatte ich auch schon mal im Haupt Thread vorgeschlagen> Post 749
Ich fände das schon deshalb besser weil nicht jeder ein 19" Rackgehäuse möchte oder?
Gerade da Dank Class D auch leistungsfähige Endstufen klein aufzubauen sind ist doch für Hifi nicht mehr die volle Breite nötig.
Ralf
Und an dieser Diskussion könnt Ihr sehen, warum ich mich bei dem Aurora-Board nicht auf eine Steckerart festgelegt habe, denn, man kann es da nur falsch machen. :p
Die XLR-Ausgänge vom AddOn-B rauszuziehen ist nicht sonderlich schwer. Einfach die unnötigen Sachen in der Layoutdatei löschen, neuen Platinenrand zeichnen, Gerber exportieren und ab damit zum Platinenhersteller.
AddOnB in Rackblende
@Raphael danke für die Stp Dateien.
Könntest du vom Board auch noch eine machen?
So Bilder sagen oft mehr als Worte.
Hier mal auf die schnelle das Anschlußboard in eine 2 mm Rackblende gezeichnet.
Das 19 " Technik so schreckliche Maße hat! Primzahlen hatten mich eigetlich immer faziniert - aber zum konstruieren????
Anhang 48924
Maßzeichnung kommt noch. Hatte heute wenig Zeit.
Noch ne dumme Frage kann man das Board nicht auseinandersägen oder laufen Leiterbahnen durch?
Noch hab ich keine Lust Kicad zu installieren.
Habe ich gestern mit hochgeladen. Guck mal bei den KiCAD-Quellen für das Mainboard.
Hallo Raphael hab's gefunden. Ich hatte im falschen Verzeichnis gesucht.
Danke
Zitat von danny_aux
PowerCON1 blau oder grau, hm, so wie ich das sehe ist das Egal. Da steht bei beiden Steckern die gleichen angaben, Anschlusstyp "Netzstecker, 20 A, 250 V ac Usw.". Aber grau schaut besser aus wie Blau :prost:
Hi, rein offiziell gibt es die Einstufung das grau spannungsführend und blau spannungsempfangend ist.
Deswegen auch an den Endstufen die blauen, wie bei den STA-2000D ect.
https://de.wikipedia.org/wiki/PowerCon
Ob es beim Berührungsschutz einen Unterschied macht weis ich aber nicht.
Zitat von sokrates618
Ich möchte mir nicht vorstellen was das bedeutet, wenn ich das Gerät aus seinem Regal herauszunehmen muss um etwas daran zu machen.
Die Phönix-Klemmen wie im MiniDSP haben Stecker, ein schnelles abbauen ist da ohne Probleme möglich.
Man merkt das es doch viele Gehäusewünsche gibt und eine große Sammelbestellung schwierig werden könnte ;)
Eine SoftPower Taster bräuchte ich auch nicht, somit wäre es eine leere Frontplatte.
Gibt es eigentlich eine LAN Buchse auf dem AddOnB??
Grüsse
Ja, ist echt schwer da einen Konsens zu finden. Allerdings denke ich müsste man halt schon auf nen Nenner kommen. Oder in zwei Bereiche aufteilen. So ala 19 Zoll und HiFi.
Hallo Daniel,
ich glaube nicht, dass das so schwer ist. Für symmetrische Steckverbindungen im professionellen Bereich ist XLR ein Standard. Alles andere ist entweder unverhältnismäßig teuer (z.B. Lemosa), störanfälliger bzw. umständlicher beim Anschließen (z.B. Phönix) oder unflexibler (z.B. Siemens-Leisten oder D-Sub) bei der Verkabelung.
Ob 19"-Gehäuse oder kleiner kommt auf die Anwendung an. Für ein einzelnen DSP der in einer Aktivbox eingebaut wird, benötigt man wohl kaum ein 19"-Gehäuse und verdrahtet die Anschlüsse eher direkt auf den Platinensteckverbindern.
Eine einzelne DSP-Platine in als Mehrkanal-Vorverstärker kann man sowohl in 19" 1HE oder 1/2 19" 2HE unterbringen. Bei mehr als einem DPS reichen 19" 1HE für die Anschlüsse nicht mehr aus, so dass es 2HE werden. Daher wäre die Aufteilung der einzelnen Anschlussboards in einem 1/2 19"-Format wohl am universellsten. Alternativ könnte das Layout auch so gestaltet werden, dass man einen breiten 19"-Streifen leicht z.B. mit einer Laubsäge auseinander sägen kann.
Es ist halt nicht jedermanns Sache ein Layout am Rechner zu teilen, es einem Platinenhersteller zu senden um sich dann eine einzelne Platine fertigen zu lassen. Auch dürfte so eine Einzelanfertigung nicht gerade preiswert sein. Da lohnen sich eher Sammelbestellungen. Ich wäre jedenfalls dabei. Bin gespannt, was es am Ende für Lösungen geben wird.
Gruß, Götz
Hallo Götz,
Kenn ich noch gar nicht "1/2 19 Zoll" find da im netz auch nicht so viel. Kann man die größe dann im rack noch einhängen?
Das mit den Phoenix Steckern sollte nur ne alternative aufzeigen. Klar, XLR ist natürlich Perfekt.
Mal noch ein Vorschlag wegen dem Gehäuse:
https://www.distrelec.de/de/19-zoll-...gn=&track=true
Ist zwar aus ABS aber dafür auch viel günstiger wie Stahl und Alu und trotzdem sehr stabil. ABS ist schlagfest, beständig gegen UV. Was mir noch so eingefallen ist, könnte man die Blenden hinten nicht auch mit 3D Druck machen lassen ?
machen hier die meisten Die AddOn B?
Keiner Interesse an AddOn C so a la DCX, Xilica?
Würd ich für meine Follhanks machen.
lg Alpi
Zitat von Alpenpoint
Hi,machen hier die meisten Die AddOn B?Keiner Interesse an AddOn C so a la DCX, Xilica?Würd ich für meine Follhanks machen.lg Alpi
Wieso addon C ? Dachte das B für Die follhanks in Ordnung gehen ?
edit: Alpi, danke ! Hab das gar nicht umrissen das C ja ADCs parallel geschalten haben für besseren SNR und sogar xlr digital ein Ausgang. 🤭😅
Den digitalen brauch ich ja gar nicht aber das Lautsprechermanagement um die aktiven FH zu betreiben, würde meine DCX ersetzen. Hoffe dass sich die Investition lohnt!
Das C ist doch eher für ein passives 7.1 Setup.
Das mit dem digitalen ein und Ausgang war eher auch eine Art „was man hat, hat man“.
Das mit dem Rauschen hatte ich halt nicht bedacht, oder einfach überlesen.
Also so wirst Du das addon C nehmen oder ?
Bis jetzt glaube ich dass das Projekt schon „was großes“ wird.
Ja ich werde das C nehmen.
wo finde ich den was über das Addon C ?
Ich möchte die Ein und Ausgänge als eigene Buchsen in der Rückwand montieren. Ich bräuchte also eine Art uUmsetzer.
Markus
Hey Alpi,
mit Adon B wärst du aber Zukunftssicherer.
Solltest du einmal auf eine Vorstufe wechseln wollen, die alle Kanäle einzeln digital ausgeben kann, so wäre dir dieser Weg mit Adon B offen.
So zb. mit dem Vanity Board für den Oppo möglich.
Dann würden 2 Wandlungen eingespart werden.
Eine Übersicht der Adons ist hier:
https://www.kickstarter.com/projects...ra-dsp?lang=de
zu finden.
Grüße Alex
Wäre man da nicht mit aes / ebu sicherer für die Zukunft ?
Hey Danny_Aux, da hast du aber nur einen Eingang von. Um aus dem einen Kanal wieder mehrere zu machen müsste das DSP decodieren können - und das kann es nicht.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte.
Grüße Alex
Grüße Alex
Mit aes/ebu lassen sich mehrere Kanäle fahren
p.S. Hm, kann aber durchaus sein das Du da recht hast @lex Parker :D
Hi Lex
ich mache das momentan so:
Quelle HTPC / BD -> Vorstufe Yamaha CX-A 5000 -> DCX 2496 -> Endstufe MX-A5000 und von da zu den aktiven Follhanks.
Jedes Chassis wird einzeln angesteuert und deswegen brauche ich ein Lautsprechermanagement da die Frequenzweiche für die aktiven Follhank von der DCX bzw. dem Aurora abgebildet wird. Crossover, Pegel, DSP, Delay.
Ist das mit dem Addon B auch möglich?
Hi alpi,
Mal abgesehen davon... aber es bleibt doch immer noch die Sache mit den Parallelen ADCs für weniger rauschen. Denke das ist ja grad wichtig bei Hörnern wie den FHs oder ?
Meine Frage steht noch im Raum.
Zum parallel schalten und rauschen, ja das ist wichtig bei so wirkungsgradstarken Hochtönern.
Ich hab das bei den DCX'n mit fixen Spannungsteilern im XLR Kabel gelöst und hab null rauschen.
Bin gespannt wie sich das Aurora DSP hier schlägt.
lg Alpi
Um Euch bei der Gehäusekonstruktion ein wenig zu unterstützen, habe ich eine bemaßte Zeichnung der Rückseite von AURORA ltd. bei github hochgeladen. Dort kommt AddOn-B zum Einsatz. Ich habe nämlich die letzten Tage damit verbracht, das Gehäuse final zu zeichnen und alle Dateiein für die Fertigung vorzubereiten (Fräsen, Gravieren, Bedrucken, mit oder ohne Rackohren...).
Raphael
Raphael,
gibt es denn eigentlich auch ein Mockup von AddON C ? Vielleicht hab ich es übersehen, aber hab bis jetzt nur das von B auf dem MacBook :)
Vekabelung über Cat Kabel
was meint Ihr dazu die Ein- und Ausgänge auf Rj 45 Stecker zu legen.Bei Neutrik heißen die Teile Ethercon.
(Ok die Western Stecker sind eigentlich lumpig).
Es können jeweils 4 Känäle auf ein Netzwerkkabel gelegt werden.
Hier mal Made in Germany:https://www.cat-core.de
Das wäre dann ein Addon D.
Vorteil es wird viel Platz gespart. (nur je 2* 23 mm anstatt 8x23 mm Rastermaß)
Auch für Aktivboxen brauchbar (max 2x 4 Wege) die dann einfach mit einem langen Patchkabel angeschlossen werden.
Leider habe ich 0 Ahnung von Kicad.
Hier mal Made in Germany: [URL="https://www.cat-core.de"]https://www.cat-core.de
Da müssen dann aber die Geräte die damit verbundenen werden auch kompatibel damit sein (wie Vorstufe etc). Oder wie funktioniert das dann ?
Hallo Daniel,
Kabelspleiß RJ45 auf 4x XLR (oder RCA) oder Splitbox RJ45 Buchse auf 4x XLR.
Fertig nich ganz günstig da Pro Breich aber schnell gelötet.
Zitat von Rainer
Hallo Daniel,
Klingt auch sehr interessant... müsste man mal abwarten ob Raphael da mit liest :D
Eine wirklich nette Idee das mit RJ45 zu machen .. gerade die Platzersparnis wenn man viele Boards nimmt enorm.
Auch mein Board ist gut verpackt angekommen :)
Lieber Raphael: Meine Hochachtung und herzlichen Dank dafür!!!
Zitat von danny_aux
Wäre es denn Vll eine Idee ein htpc Gehäuse zu verwenden und für die add on Platinen die freien Aussparungen der pci Karten slots (also ich meine die Bleche zum wegschrauben hinten) zu verwenden?
Auf der Suche nach einem passenden Gehäuse, bin ich inzwischen auch bei der Idee gelandet.
Da neben dem DSP noch zugehörige Netzteil und zwei ICEPower Module rein sollen, wäre das hier mein aktueller Favorit: Silverstone ML04
Das Teil hat IMHO eine schöne Alufront. Hinter der Klappe liessen sich die USB-Anschlüsse nutzen. Das Netzteil könnte man oben in den 5 1/4" Schacht verfrachten und es wäre damit (mehr) aus dem Weg. Und die Öffnung für das PC-Netzteil wäre ein schöner Ausschnitt für die Anschlüsse (Cinch, LS,....)
Gute Idee?!?!
Dann würde ich auch noch gerne einen Toslink-Anschluss vorsehen.
An Einbaubuchsen konnte ich nur sowas hier finden: Cliff LWL-Steckverbinder FC684205R Toslink Empfänger
Passt der? Oder gibt es bessere/andere?
Hi, für mich wär das Gehäuse nichts aber gut siehts aus.
Bei Anschlüssen würde ich immer auf wertige D Formatbuchsen gehen, muss nicht unbedingt Neutrik sein aber von den
ganz günstigen No-Name Teilen abraten.
Die hier ist was für Toslink: https://www.thomann.de/de/sommer_cab...at_pof_740.htm
Danke dir für deine Einschätzung :)
Der von dir verlinkte Anschluß ist halt nur eine Durchführung - wenn auch eine schön stabile. Damit müsste dahinter noch ein Empfänger, der die optischen Signale wieder in elektrische umwandelt. Das suche ich halt eher.
so ein gehäuse hätt ich günstig abzugeben - bin offen für fairen preisvorschlag incl. versand aus Ö.
gerne auch PN.
gruß reinhard
Um was für ein Gehäuse handelt es sich.
um das verlinkte silverstone ml04
Bei mir ist es jetzt leider schon zu spät ;)
@Rainer
Möchtest du deine Idee mit dem „Addon D“ nicht vielleicht in das Feature Thread nochmal Posten ? Denke das dort nochmal Fahrt aufkommen wird, die Idee ist sehr gut.
