ich werde hier gespannt mitlesen bei den Beiträgen, die sich mit Open Baffles beschäftigen wollen. Meine stehen seit 2013 auf dem Schreibtisch, allerdings mit einer größeren Bestückung. Ich würde sie aber auch nicht mehr tauschen wollen. Außer vielleicht gegen eine Röhrich vom Michael, die reizt mich seit er sie 2014 vorgestellt hat.
Ich wünsche aber allen viel Freude beim Wasteln :-)
Hallöchen,
Wer Lust hat und sich mit mir zusammentun möchte, dem kann ich ein 3D Druckgehäuse dazu machen.
Leider kann ich aktuell nicht alle beliebigen Geometrien realisieren ( es hat sich gezeigt, dass die Wünsche zuweilen sehr darüberhinaus gehen, was ich aktuell machen kann aber ich behalte alle Wünsche im Hinterkopf und bisherige sind auch nicht vergessen). Mein Angebot: Ich mache zwei Gehäuse in Absprache mit dem Entwickler, Frequenzweiche entwickeln werde ich nicht, Chassis kaufe ich auch nicht, da ich schon gute Desktoplautsprecher habe. Ich mache einfach nur ein schönes Gehäuse dazu.
Es habe jetzt erst gesehen, dass Nusin mit seiner gedruckten Box als Technologieträger bereits mit dabei ist. Ich finde es super wenn das Thema 3D Druck immer mehr vertreten ist. Das gibt noch mal nen richtigen Schub in das Lautsprecherthema.
Wer Lust dazu hätte, bitte bei mir per PM melden.
Gruß vom andern Sven ;-)
Zitat von SNT
Hallöchen,
Ich hoffe das Angebot nimmt jemand an.
Ich könnte mir für einen "richtigen" PC Lautsprecher hier eine schöne preiswerte Kombi aus einem Dayton DMA105 und einer Dayton ND16FA6 5/8" Kalotte gut vorstellen. Drumrum könnte man ein optisch ansprechendes 3d Druck Gehäuse gestalten, was nicht zu viel Platz auf dem Schreibtisch braucht. Passende Passivmembranen gäbe es bei Dayton Audio auch. Ideen hätte ich genug. Zeit leider nicht. Insofern verschwinde ich mal wieder im Keller...
Moin, ich würde das Angebot von Sven (SNT) gerne annehmen nur habe ich mich zurzeit noch nicht mit 3D-Druck befasst. In welchem Format füttert man so einen 3D-Drucker? Gehäuse zeichne ich zur Zeit mit Freecad.
Und wie ist die Genauigkeit eines 3D-Druckers bzgl. des bündigen einbaus der Treiber?
@Nusim, auf dein Projekt bin ich besonders gespannt
Hi Willi, einfach ne kleine Papier und Bleistiftskizze reicht. Die Öffnung wird so gemacht, dass das Chassis gut reinpasst.
Gruß von Sven
Danke, und ich erst...
Heute gab es leider erst einmal einen Rückschlag. Das Volumen vom Hochtöner war undicht zum restlichen Gehäuse, das hat mir einige zeitraubende Nacharbeit gekostet. Der zweite Lautsprecher ist dennoch jetzt zu 80% fertig. Es fehlt noch die Verklebung von Chassis und Passivmembran, dann kann ich erneut messen, die Weiche zusammenstecken und wieder messen. Mal schauen...
Sebastian
ich hätte da ja noch so nen 2,5" fountek rumliegen... :D
TB W3-871SC in 3 Litern
ich baue gerade zwei kleine BR-Boxen mit dem Tang Band W3-871SC.
Anhang 69304
Netto 3 Liter, passiv entzerrt. Also sicher nichts sonderlich Ausgefallenes.
Im Moment bin ich gerade dabei, die Böxchen mit Sperrkreisen abzustimmen. Der Rohbau steht, aber noch ohne Finish.
Anhang 69303Anhang 69302
Da müsste noch einiges passieren. Ich wollte sie hier im Forum ohnehin vorstellen.
Wenn gewünscht, würde ich damit am Battle teilnehmen. Bisher war ich noch nie bei einem Battle dabei, Spannend wäre das aber schon! Interesse?
Grüße aus dem Rheinland.
Nabend,
dann melde ich mich hiermit auch beim Tischhupen-battle an.
Projekt: 3 Wege, aktiv, 6,5 Liter
Hockulri und Darakon sind eingetragen.
Falls ich bisher jemanden in der Liste vergessen habe, gebt Bitte einen Ping
Danke.
Sind die 152mm maximaler Korbdurchmesser Zufall oder haben wir den selben kleinen, kräftigen Peerless-Tieftöner ausgesucht?
Moin, nee ich hatte die SB Akustik / Wavecore TMT im Kopf als ich das Limit gesetzt hatte, ja der Peerless war mir aber auch bekannt.
TBdry jetzt online :-)
ich habe mein kleines Projekt jetzt auch hier eingestellt. In der Rubrik "Eigenentwicklungen". Titel: TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...3-Liter-BR-Box
Falls das nicht richtig sein sollte, bitte ansprechen oder korrigieren.
So... hab jetzt neue PMs bestellt!
Jetzt muss ich aber auch echt was bauen... :D
Da bin ich ja mal echt gespannt.
Ich brauche eigentlich nur noch die Gehäuse für die Weichen zu bauen. Aber es gibt ja nichts, was man nicht bis zur letzten Minute aufschieben könnte :D
3D gedruckter Monitor mit BMR
Wenn ich mit meinem 3D-Drucker auf Du und Du stände, würde ich hiermit mitmachen:
https://www.printables.com/model/811...-bluetooth-dsp
Zitat von Olaf_HH
Aenim, das hat was......
Er hat einige spannende Designs onkine: https://www.thingiverse.com/zx82net/designs
Ich habe mir einiges bei ihm abgeguckt und die Transmissionline in Spiralform modifiziert und selber gedruckt.
Auf einem Battle würde ich aber nicht mit einem fremden Design antreten ;)
Besucher
Hallo Olaf,
wir haben gesehen, dass sich noch keine Besucher angemeldet haben. Würden wir hiermit gerne machen.
(Einen Tisch OB, nach Battle-Vorgaben, haben wir auch in der Planung)
Moin, sorry bin gerade wegen Krankheit nicht so oft im Forum. Werde das notieren.
Danke fürs Interesse
