Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Standard Defektes Aurora Board - Erledigt
    Hallo, nachdem ich ja mein Board mit verpolter Spannungsversorgung geschossen habe, konnte ich es ja wieder zum laufen bringen in dem ich die IC´s IC106, IC409, IC502, IC105, IC107 getauscht habe
    Das Board startet, der Dispaly läuft und das Wlan funktioniert auch.
    Ich konnte auch die neueste FW über USB TTL einspielen.
    Jetzt habe ich es in das Gehäuse mit Addon B eingebaut und wollte loslegen. Leider funktioneren jetzt doch nicht alle Kanäle wie ich es erst getestet habe.
    Wenn ich zb. auf Kanal 8 ein Signal anlege kommt es ja durch, wenn ich aber auff allen Kanälen den Eingang 8 auswähle ist alles stumm, ausser auf Out1 da ist es extrem Laut.
    Habt ihr vielleicht eine Idee was ich da prüfen könnte.
    Jetzt baue ich mal das Zweite Board ein und sehen wie das geht.
    EDIT: Lösung
    So das gleiche Problem beim anderen Board. Wenn man beim 7.1 Addon nur den LFE vom AVR ( keine Pre Out) zum testen nimmt und dann auch noch alle Känale auf IN8 stellt dann bekommt man auf Out 1 - 7 ein leises Out Signal da der HPF greift und der Kanal 8 LFE ist lauter dadurch das Kanal 1 - 7 alle tiefen Töne unter des HPF summiert in den Kanal 8 einfließen.
    Beide Boards funktioniern nachdem ich auf allen Kanälen den Bypass der Weichen aktiviert habe.
    Sorry für den Post, wenn man will kann man ihn ja löschen bitte.
    mfg
    Geändert von Cleener (31.01.2021 um 16:13 Uhr)
