Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8 9 10
Zeige Ergebnis 181 bis 185 von 185
  1. #181
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Standard Die Russen sind schuld!
    Das CONNEX-Problem ist endgültig gelöst - PUTIN WAR´S !
    Nach viel Gebastel und Gegrübel ist die Sache klar: Inbetriebnahme meiner Aktivboxen war im September und im Dezember ging nix mehr. Nach einer erfolglosen Reise nach (Süd)Frankreich, wo sie funktioniert haben, laufen beide jetzt plötzlich wieder. Was hat sich geändert? Ja, die Temperatur !
    Wegen des astronomischen Gaspreises -Russenmafia - habe ich die Temperatur im (selten genutzten) Büro und in meiner Werkstatt meistens auf so 17 bis 18°C begrenzt. Und dann starten die Dinger nicht mehr !!! Ab ca. 20°C laufen die dann perfekt, gerade einige Experimente mit dem Kühlschrank gemacht. Gut, die Chinesen haben auch Dreck am Stecken, sowas kann man eigentlich nicht bringen (ich hatte zwischenzeitlich schon die Hausinstallation im Verdacht) ...
    Was lernen wir aus der Geschicht´ - Never give up (und im Zweifelsfall sind die Russen und/oder die Chinesen schuld !
  2. #182
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Die Wiederaufstehung der Pflegefälle wird gerade mit "80s80s Italo Disco Special" und Mörderpegel gefeiert , holla das macht Spaß !
    Nebenbei - warum baut der ein oder andere Schutzschaltungen hinter Chipamps? Die 7294 habe ich gestern thermisch zum abschalten gebracht. Drei Kanäle links gehen ohne Aufhebens aus, und wenns kühler wird wieder an. Was die Teile brauchen ist was gegen den "PLOPP" und sonst nix ...
  3. #183
    Gleichspannung?
    Was der Mensch mit Kopf und Herz erschafft, wirft er mit dem Arsch dann wieder um.
  4. #184
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Gleichspannung?
    Ist das bei einem Chipamp ein realistisches Szenario? Oder: Wie kriegt man sowas überhaupt kaputt?
  5. #185
    Ein Chipamp ist ein integrierter Schaltkreis mit einem Leistungsverstärker. Wenn die Leistungstransistoren einen Schluss haben, kommt je nachdem welcher Zweig als erstes kaputt geht positive oder negative Gleichspannung am LS an.
    Wenn ich falsch liege, bitte ich um gehobene Hände
    Geändert von ArLo62 (07.06.2024 um 19:08 Uhr)
