Seite 9 von 9 ErsteErste ... 7 8 9
Zeige Ergebnis 161 bis 171 von 171
  1. #161
    Aachen
    Zitat Zitat von High5 Beitrag anzeigen
    Michael, wie geht es deinen Kleinen?
    Dringendere Projekte haben meine Aufmerksamkeit gefordert ...... aber wir liegen jetzt knapp gleich auf.
    08412 werdau
Hits:	125
Größe:	927,5 KB
    Ursprünglich sollten meine Dinger an dünnen Nylonfäden "schweben", dank der internen Akku-Bluetooth Verstärkerlis.. Da ich für diese Technologie zu dumm bin, bleiben sie konventionell am Boden. Die IKEA Lampen bieten sich an. Höhenverstellbar, Kabellösung gefällt mir, why not.
    Aachen
    Sehr schöner Ikea Hack, aber nicht gerade billige Lautsprecherständer .....
    Der "Dalfred" wurde schon öfter zu diesem Zweck verwendet.
    08412 werdau
    Ja, bei IKEA wird man immer wieder fündig.
Hits:	75
Größe:	955,6 KB
    Derweil darf alles, was Klang und Namen hat, einmal mit dem Fostex mitmachen.
Hits:	87
Größe:	924,1 KB
    von den 2-Wege Versionen gefällt mir die grüne Fostex 16 Ohm Kugel sogar besser als der AMT1. Ich kann mich überall im Saal aufhalten und es klingt vernünftig. Der BMS 4591 kann das mit dem Jabo Horn nicht, der schmeisst alles nach vorne.
  6. #166
    08412 werdau
    Bin zum IKEA gedüst und kaufte enttäuscht zwei Bratpfannen, denn die hölzernen Tripods überzeugen in natura gar nicht. Wackelig, nicht wertig gebaut. Als Provisorium kaufte ich zwei 10Eu Stehlampen mit 12mm Gewinde.
Hits:	90
Größe:	906,3 KB
  7. #167
    08412 werdau
    MICHAEL MEINTE: ich solle mich doch öffentlich weiter blamieren....privat fragte ich ihn, welche 2-Wege absolut drahtlose Aktivelektronik für mein Projekt in Frage käme.
    Ich will die Dodekaeder auf die Stehlampenrohre pflanzen, die aus den Tieftongehäusen spriessen, welche die gesamte Elektronik inkl Akku beherbergen. Es sollen keine zwei Subwoofer, sondern getrennte Tieftöner sein. Michael machte mich auf die Arylic.com Produkte aufmerksam. Da gibt das hier: https://www.arylic.com/products/up2s...mplifier-board
    Mithilfe eines Tuning Tools lässt sich die Platine konfigurieren. Also 2 Stereo-Platinen, die jeweils den linken oder rechten Kanal in Hoch- und Tiefton dsp korrigiert an die Lautsprecher weiter geben. (wie kommt der linke Kanal zum linken Speaker? der rechte zum rechten. Soo schlau ist mein Pixel6 sicher nicht.... Auch ein Forum existiert. Soweit super.
    Ohne Hilfe! kann ich nicht einmal eine Einkaufsliste bauen.
    Was kommt neben der Verstärkerplatine alles in die beiden Tieftongehäuse (separates Abteil) ?
    -das Bedienboard
    -Bluetooth Antenne
    -24V Akku, Ladegerät
    -was noch?
    Die beiden Objekte sollen ohne jegliche Kabel frei im Raum (oder von mir aus im Garten) aufgestellt und betrieben werden können.
    Gestreamt habe ich noch nie. Was brauche ich da noch an Elektrochabbis? Ein Streamer Kistli? Kann das mit meinem Smartphone Hotspot die Klänge aus dem Äther fischen, ich zB habe nur noch mobiles Internet..
    Man sieht, ich brauche einen Elektrovormund :-)
    Ich, Thomas
  8. #168
    Aachen
    Also das waren nicht meine Worte und auch nicht meine Intention. Aber ich hätte es besser gefunden Du hättest dafür ein neues Thema aufgemacht. Das was Du vor hast ist nicht so simpel und bis jetzt hat hier noch niemand sowas vorgestellt.
    Mag trotzdem sein, dass Dir jemand hier ein fertiges Kochrezept liefern kann. Ich habe leider keins. Nur hier und da eine ganz gute Ahnung dass es so funktionieren könnte oder auch nicht. Ohne fertiges Kochrezept wirst Du Dich auf eine Reise begeben müssen ...aber darum ist das hier ja ein "DIY"-Forum. Und da fängst Du am besten schon mal NICHT mit einer Einkaufsliste an, weil dann wüsstest Du ja schon was am Ende genau bei der Reise herrauskommen würde. Zu einem Kochrezept gibt es Einkaufslisten, aber nicht zu einer Reise.
    Warum keine Einkaufsliste ...weil Du am Ende Kram gekauft hast, den Du vielleicht so garnicht brauchst ... weil Du Erkenntnis hattest, die das ganze in eine andere Richtung gebracht haben. Deswegen kaufst Du erstmal kein Akku, kein Bedienboard und kein Ladegeräte ..Du kaufst Dir ja auch keinen Sportwagen, bevor Du die Führerscheinprüfung gemacht hast .. nur einen Verstärker (zum Beispiel was von Arylic ...Bluetooth, Bedienboard und Wifiantenne sind da schon dabei) und ein Schaltnetzteil (sowas gibt es beim Pollin oder bei Ebay immer mal wieder für kleines Geld). Und das bringst Du erst mal was ans laufen .... Und dann ergeben sich die Fragen und Antworten wärend Du Dich auf der Reise befindest. Wenn Du schon vorher genau weisst wohin die Reise Dich führt brauchst Du ja eigentlich garnicht erst los.
    Mit dem Arylic gibt es vermutlich TWS oder Streaming um zwei Lautsprecher mit Stereo zu versorgen so wie Du es möchtest. .... (Beide sollte mit deinem Handy gehen vorausgesetzt Du hast eine halbwegs brauchbare Datenrate im mobile Netz da wo Du lebst) .
    Vorher solltest Du herausfinden ob man das von dir favorisierte Board als "Mono"-Board verwenden kann.
    Nachtrag: Mono mit dem 2.1 sollte jedenfalls gehen. Hätte ich vergessen, dass ich was dazu geschrieben hatte. Hier: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Plate-Amp-2-1
    Ich kann mir deswegen schwerlich vorstellen, dass der 2.0 da kein Mono kann. Hier wird doch gerade einer angeboten von Sathin.
    Geändert von newmir (Gestern um 10:14 Uhr)
    08412 werdau
    sorry, ich lese hier nicht immer alles. Wusste natürlich nicht, dass ihr im Februar über die aclyric Sachen diskutiert habt. TWS heisst das also.... True Wireless Stereo. Bei meinem Projekt steht das true auch für echt drahtlos. Ich will an den Tieftonfüssen nur eine Buchse fürs Akku-Ladegerät sehen. Kein Draht, kein Kabel.
Hits:	41
Größe:	700,5 KB
  10. #170
    Aachen
Hits:	41
Größe:	700,5 KB
    Hab ich verstanden. Ist ok als Fernziel, aber dein Vorhaben hat etliche Schritte und für mich wird es zu chaotisch, wenn Du alle Schritte auf einmal theoretisch diskutieren willst. Erst mal ein paar Schritte tatsächliche gehen. Und Lipos oder Lifepo4 Akkus sind eh nicht ganz ohne ....dafür braucht man mindestens einen Freischwimmerdiplom oder irgendwas, was Nichtschwimmer wenigstens halbwegs sicher handhaben können. Das wäre dann eigentlich nochmal ein seperates Thema wert.
    08412 werdau
    Standard eigenARTig?
    Mich erstaunt einfach, dass TWS nicht schon längst DIY-Allgemeingut ist. Die Technik gibt es ab 9 Euro 95. Bei Kopfhörern und kleinen Desktop-Plärrern.
    https://www.attec24.de/products/tws-...o-lautsprecher
    https://blaupunkt-audio.de/products/...recher-mit-tws
    Ich muss mich gedulden, das Elektronik-Fach in den Tieftongehäusen bleibt vorläufig leer, bis die Lösung da ist. Erst einmal passiv getrennte 2 Wege-Lautsprecher (Frequenzweichen sind ja mein Spezialgebiet :-) ) versorgt von einem kleinen Bluetooth Verstärker. Da habe ich einige davon.
    Off topic:
    Ich bin allgemein vom zwanglosen Zwang beseelt, alles zu hinterfragen oder alles neu zu "erfinden", ein Freund sagt, ich sei ein Chlütteri (Frickler?) Leider hat er recht. Ich hätte mir schon längst ein weniger technisches "Hobby" zulegen sollen. Reisen, Kochen, zwei, drei Hunde? Kein Element ist vor meinem Eigensinn sicher. Um meine kindliche Sehnsucht nach einem Boot gerecht zu werden, sagte ich mir, nicht jeder fängt einmal gross an und kaufte das Begleitboot von Honeckers Staatsyacht, die heute dem Wurstbaron Berlins gehört. Unter meiner Kapitänsmütze kam der Backdecker nie ins Wasser, er blieb ein Luftschiff. Viel mehr Spass hatte ich mit einer schwimmenden Kiste , der Spruce Goose. Meinen Schreibfehler bemerkte ich erst nach zwei Jahren... Mit diesem Ding fuhren wir die Memel rauf und runter und sogar hinaus aufs Kurische Haff.
    Ich schweife ab ...
Hits:	30
Größe:	280,6 KB
ID:	74852Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	300,1 KB
ID:	74853Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	947,1 KB
ID:	74854Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	762,9 KB
ID:	74855Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	981,8 KB
    Zurück zum Thema: keine Kabel mehr!
Hits:	33
Größe:	897,4 KB
Hits:	25
Größe:	583,7 KB
