Rez tu neb
Zitat von スピーカ
Hier noch mal eine kleine Bastelei zu meiner Idee zu einen Rundumstrahler, die soweit auch funktioniert. Mit besseren Werkzeugen und einen direkten Antrieb mit einer großen Schwingspule ist da sicher mehr drin.
Mehr Bilder gibts auf diyaudio.
Ich habe gerade meine Idee zu einem omnidirektionalen Lautsprecher auf diyaudio veröffentlich. Nicht dass irgend so ein Knallkopf daher kommt und ein Patent anmeldet...falls noch nicht vorhanden. Denn Entwicklungen auf so niedrigen Niveau zu patentieren muss nicht sein. Das nervt nur und das große Geld kann man damit auch nicht machen.
Deswegen, sollte es noch kein Patent auf diese Idee geben, dann ist es jetzt Open Source
Sieht interessant aus.
Ich verstehe es nur nicht ganz.
Warum ersetzt du die Memebran durch eine Flach und klebst die Membran wider oben dran?
Kannst du eine Querschnitt-Skizze mit ein paar Erläuterung posten?
möchte doch bloß hören...
So wie ich das verstehe, ist die obere Platte mit der Kalotte auf dem Polkern fixiert und ergibt mit der unteren Membran 1 große
"Quetschfalte" ?
Rez tu neb
Die runde Holzplatte ist über ein Rundholz fest mit dem Magneten Verbunden, praktischerweise durch die Polkernbohrung geschraubt.
Die Membran ist nur an die Sicke und an die oberen Holzplatte geklebt, sonst ist alles frei, so dass die Schwingspule über die Streben die Membran gegen die Holzplatten antreibt und somit die Luft aus der Falte presst:
Rez tu neb
In der Mitte fixiert und Oben und Unten 2 Schwingspulen.
Habe ich so ähnlich mit zwei Softdom Tweeter auf diyaudio gezeigt
Irgendwie hat mir deine Quetschkommodenmembran (Prinzip ist ja ähnlich) mehr eingeleuchtet. Ich glaube, wenn man das mit nur "einer Faltung" versucht, dann kriegt man Effekte wie Partialschwingung mit rein. Die Quetschkommodenmembran ist für mich auch eher ein Hochtöner und die andere Konstruktion mag für mittlere Töne funktionieren (wo es aber eh unproblematischer ist), aber nicht als Hochtöner ....reines Bauchgefühl.
Interessantes Konzept. Welchen Durchmesser hat der verwendete Treiber (wenn die Stärke der Deckplatte 19mm beträgt sollte es ein 5-Zöller sein)?
Habe den Frequenzgang mal in ein gängiges Format übertragen.
Ein wenig müsste man noch dran arbeiten. Trotzdem, danke fürs Teilen.
Heinrich
Rez tu neb
Das ist ein 8" Mc Gee, gabs mal bei Pollin für wenig Geld, irgendwas um 10€. Der Frequenzgang war grauenhaft.
Rez tu neb
Zitat von TomBear
So ähnlich, aber Kalotten zusammenkleben?
Weiß nicht wie sich das verhalten würde.
Eine Mischung aus Biegewandler und Kalotte, ähnlich wie ein Ringradiator.
Bei deiner Idee müsstest du sehr harte Kalotten wählen, Keramik oder so. Trotzdem würde ich schätzen, dass die Minisicke zu Partialschwingungen anregt. Dann lieber gleich so wie bei meiner Idee.
Lass die Sicke weg und statt dessen einen kleinen Abstand, das könnte auch gut funktionieren.
Uupps.
Mir sind grad 2 Fehler aufgefallen.
Einmal bei der Parametrisierung. Geht an einer Stelle einfacher.
Und ich brauch auf der oberen Wölbung doch eine kleine Fläche.
Wie soll man das Teil sonst befestigen?
Änderung folgt.
Gruß Tommi
zum Thema Rundumstrahler-AMT ein paar links:
Der Arya AirBlade Transducer, siehe hier, hier ein Video dazu und das Patent von Christensen hier.
Western Electric scheint auch sowas ähnliches zu machen.
Rez tu neb
Hammerteil, aber so eine Konstruktion sprengt meine Möglichkeiten in Sachen DIY.
Aber die Idee mit den Hochtonkalotten hat mich gereizt und ist viel einfacher umzusetzen. Also habe ich zwei Lavoce TN100.70 bestellt und die Teile mal provisorisch zusammengebastelt:
Der TN100.70 auf Schallwand:
Zwei Kalotten gegeneinander mit Berührung:
Mit 3mm Abstand:
Mit 6mm Abstand:
Soweit so gut. Man sieht kaum einen Unterschied zwischen 0mm und 3mm, erst ab 6mm entsteht ein Höhenabfall. Das lässt sich auch gut hören.
Wenn ich mit dem Micro die Vertikale Abgescannt habe, gab es im Frequenzgang keine Einbrüche, nur einen schön gleichmäßigen Abfall.
Wäre also eine einfache Möglichkeit...
Das finde ich gerade überzeugender als die Geschichten mit Kegel obendrauf. Vertikale Messungen fände ich noch spannend zu sehen ... bei den Messungen mit Berührung und nur 3mm fände ich noch interessant, wie sich der Klirrfaktor und auch der Frequenzgang entwickelt bei höherem Pegel. ich kann mir gerade noch nicht feststellen, dass das so ohne Folgen bleibt, wenn die Kalotten (quasi) aufeinander prallen. ....auch bei 0mm werden die Kalotten sich nicht permanent berühren.
Das ganze hat ja auch noch Entwicklungspotential ...(Schallführung, untere Einsatzfrequenz) .........alle Achtung jedenfalls!!
Sehr interessant.
Aber ob das auch bei größeren Chassis, insbesondere Konuschassis funktioniert?
Dann käme wieder ein Reflektor ins Spiel.
Gruß Tommi
Rez tu neb
Aus den Bauch heraus würde ich eine Kugel dazwischen setzen. Also oben und unten ein Chassis und in der Mitte die Kugel.
Edit: Ich schätze mal, dass Chassis mit konkaver Form von Vorteil wären.
@Christoph: Wäre das in der Simulation möglich? Dann müsste man nicht mit verschiedenen Kugelgrößen herumexperimentieren. Verschiedenen Abstände sind experimentell einfacher umzusetzen.
Geändert von スピーカ (14.07.2024 um 12:17 Uhr)
Ja, das lässt sich simulieren. Eine Frage: Möchtest Du mit der Kugel zwischen den konkaven Membranen den Verlauf der 'Schallführung' verstetigen, oder steht ein anderer Gedanke dahinter? Auf jeden Fall bleibt die Abhängigkeit der Abstrahlung zum Boden bzw. der Decke von der Größe der Gehäuse (in die die HTs) eingebaut sind bestehen.
Ich mach genre ne Simulation davon, allerdings habe ich gerade unregelmäßig Zeit, so dass es dauern könnte.
Rez tu neb
Zitat von Gaga
...Eine Frage: Möchtest Du mit der Kugel zwischen den konkaven Membranen den Verlauf der 'Schallführung' verstetigen...
Genau das war der Gedanke
Wäre super, wenn du das machst.
