Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4 12 13 14
Zeige Ergebnis 261 bis 273 von 273
  1. #261
    Hier noch mal eine kleine Bastelei zu meiner Idee zu einen Rundumstrahler, die soweit auch funktioniert. Mit besseren Werkzeugen und einen direkten Antrieb mit einer großen Schwingspule ist da sicher mehr drin.
    Mehr Bilder gibts auf diyaudio.
    Ich habe gerade meine Idee zu einem omnidirektionalen Lautsprecher auf diyaudio veröffentlich. Nicht dass irgend so ein Knallkopf daher kommt und ein Patent anmeldet...falls noch nicht vorhanden. Denn Entwicklungen auf so niedrigen Niveau zu patentieren muss nicht sein. Das nervt nur und das große Geld kann man damit auch nicht machen.
    Deswegen, sollte es noch kein Patent auf diese Idee geben, dann ist es jetzt Open Source
Hits:	69
Größe:	183,3 KB
ID:	74862   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	236,1 KB
  2. #262
    Im Harz
    Sieht interessant aus.
    Ich verstehe es nur nicht ganz.
    Warum ersetzt du die Memebran durch eine Flach und klebst die Membran wider oben dran?
    Kannst du eine Querschnitt-Skizze mit ein paar Erläuterung posten?
  3. #263
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    So wie ich das verstehe, ist die obere Platte mit der Kalotte auf dem Polkern fixiert und ergibt mit der unteren Membran 1 große
    "Quetschfalte" ?
  4. #264
    Die runde Holzplatte ist über ein Rundholz fest mit dem Magneten Verbunden, praktischerweise durch die Polkernbohrung geschraubt.
    Die Membran ist nur an die Sicke und an die oberen Holzplatte geklebt, sonst ist alles frei, so dass die Schwingspule über die Streben die Membran gegen die Holzplatten antreibt und somit die Luft aus der Falte presst:
Hits:	45
Größe:	74,0 KB
  5. #265
    Essen
    Hallo.
    Sieht aus wie eine interessante Mischung.
    Einerseits das Prinzip was Mbl oder die DDD-Treiber benutzen wo Lamellen durch Schwingspulen nach außen gedrückt werden, nur hier wird zusammengedrückt.
    Das ist andererseits ein bisschen wie beim AMT.
    Coole Idee.
    Da möchte ich direkt weiter spinnen.
    In der Mitte fixiert und Oben und Unten 2 Schwingspulen.
    Und die Flächen nicht Plan, sondern eine Kalottenform. Evt. aus weichem Material?
    Könnte mir vorstellen, das dadurch das Abstrahlverhalten angepasst werden kann.
    Und wenn man die Kontur der Kalotten entsprechent formt, hätte man eine Art Horntreiber.
    Gruß Tommi
    Geändert von TomBear (05.07.2024 um 12:40 Uhr)
  6. #266
    Habe ich so ähnlich mit zwei Softdom Tweeter auf diyaudio gezeigt
  7. #267
    Aachen
    Irgendwie hat mir deine Quetschkommodenmembran (Prinzip ist ja ähnlich) mehr eingeleuchtet. Ich glaube, wenn man das mit nur "einer Faltung" versucht, dann kriegt man Effekte wie Partialschwingung mit rein. Die Quetschkommodenmembran ist für mich auch eher ein Hochtöner und die andere Konstruktion mag für mittlere Töne funktionieren (wo es aber eh unproblematischer ist), aber nicht als Hochtöner ....reines Bauchgefühl.
    Interessantes Konzept. Welchen Durchmesser hat der verwendete Treiber (wenn die Stärke der Deckplatte 19mm beträgt sollte es ein 5-Zöller sein)?
Name:	Rez tu neb OMNI.png
Hits:	32
Größe:	38,3 KB
    Habe den Frequenzgang mal in ein gängiges Format übertragen.
    Ein wenig müsste man noch dran arbeiten. Trotzdem, danke fürs Teilen.
    Heinrich
  9. #269
    Das ist ein 8" Mc Gee, gabs mal bei Pollin für wenig Geld, irgendwas um 10€. Der Frequenzgang war grauenhaft.
  10. #270
    Essen
    Hallo スピーカ.
    So ähnlich, aber Kalotten zusammenkleben?
    Weiß nicht wie sich das verhalten würde.
    Ich dachte mehr an eine MHT-Kalotte die in der Mitte durch eine kleine Sicke fixiert ist.
    Dann 2 davon die gegeneinander arbeiten.
    Wenn man die Geometrie richtig auslegt hätte man vielleicht eine Art rundumstrahlendes Horn.
    So ungefähr stell ich mir das vor:
Hits:	32
Größe:	53,6 KB
ID:	74876 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Doppelkalotte Schnitt.jpg
Hits:	32
Größe:	48,0 KB
    Ist jetzt naturlich nur Bildlich gemeint,
    Aber wenn man die Kontur von Kalotte (oder doch Kegel?) und dem Gehäuse anpasst könnte das funktionieren.
    Gruß Tommi
  11. #271
    Eine Mischung aus Biegewandler und Kalotte, ähnlich wie ein Ringradiator.
    Bei deiner Idee müsstest du sehr harte Kalotten wählen, Keramik oder so. Trotzdem würde ich schätzen, dass die Minisicke zu Partialschwingungen anregt. Dann lieber gleich so wie bei meiner Idee.
    Lass die Sicke weg und statt dessen einen kleinen Abstand, das könnte auch gut funktionieren.
  12. #272
    Essen
    Hallo zusammen.
    Habe meinen Hybridkegel nochmal überarbeitet.
    Hier die neue Version:
Name:	Hybridkegel Full Parametric.jpg
Hits:	15
Größe:	34,1 KB
    Der Unterschied ist , das ich die Verrundung geteilt habe und aus der flachen Oberseite eine Wölbung gemacht habe.
    Da es voll parametrisiert ist, kann man die Form vielfältig ändern.
    Hier die Skizze:
Hits:	15
Größe:	32,1 KB
    Jetzt kann mann im unteren Bereich die Winkel und Größe der beiden Kegelabschnitte sowie den Übergang anpassen.
    Durch die Unterteilung der ´Halbkugel´ in 3 Teile sind alle Bereiche, die die Abstrahlung nach oben beeinflussen, veränderbar.
    Insgesamt sollte man so die Form und Größe in sehr weiten Bereichen auf alle Bedürfnisse anpassen können.
    Falls sich jemand fragt warum 2 Maße nicht eingetragen sind:
    1-2 Maße müssen freibleiben damit bei einer Änderung der Rest mitgeht.
    Werde das noch in DWX umwandeln und hier einstellen.
    Dann kann jeder der Lust hat damit rumspielen.
    Gruß Tommi
    P.S.:
    Die Daten sind nur für private Nutzung.
    Kommerzieller Gebrauch ist verboten, da geistiges Eigentum meinerseits.
    Geändert von TomBear (Gestern um 10:36 Uhr)
  13. #273
    Essen
    Uupps.
    Mir sind grad 2 Fehler aufgefallen.
    Einmal bei der Parametrisierung. Geht an einer Stelle einfacher.
    Und ich brauch auf der oberen Wölbung doch eine kleine Fläche.
    Wie soll man das Teil sonst befestigen?
    Änderung folgt.
    Gruß Tommi
