Ursprünglich sollten meine Dinger an dünnen Nylonfäden "schweben", dank der internen Akku-Bluetooth Verstärkerlis.. Da ich für diese Technologie zu dumm bin, bleiben sie konventionell am Boden. Die IKEA Lampen bieten sich an. Höhenverstellbar, Kabellösung gefällt mir, why not.
Derweil darf alles, was Klang und Namen hat, einmal mit dem Fostex mitmachen.
von den 2-Wege Versionen gefällt mir die grüne Fostex 16 Ohm Kugel sogar besser als der AMT1. Ich kann mich überall im Saal aufhalten und es klingt vernünftig. Der BMS 4591 kann das mit dem Jabo Horn nicht, der schmeisst alles nach vorne.
Bin zum IKEA gedüst und kaufte enttäuscht zwei Bratpfannen, denn die hölzernen Tripods überzeugen in natura gar nicht. Wackelig, nicht wertig gebaut. Als Provisorium kaufte ich zwei 10Eu Stehlampen mit 12mm Gewinde.
MICHAEL MEINTE: ich solle mich doch öffentlich weiter blamieren....privat fragte ich ihn, welche 2-Wege absolut drahtlose Aktivelektronik für mein Projekt in Frage käme.
Ich will die Dodekaeder auf die Stehlampenrohre pflanzen, die aus den Tieftongehäusen spriessen, welche die gesamte Elektronik inkl Akku beherbergen. Es sollen keine zwei Subwoofer, sondern getrennte Tieftöner sein. Michael machte mich auf die Arylic.com Produkte aufmerksam. Da gibt das hier: https://www.arylic.com/products/up2s...mplifier-board
Mithilfe eines Tuning Tools lässt sich die Platine konfigurieren. Also 2 Stereo-Platinen, die jeweils den linken oder rechten Kanal in Hoch- und Tiefton dsp korrigiert an die Lautsprecher weiter geben. (wie kommt der linke Kanal zum linken Speaker? der rechte zum rechten. Soo schlau ist mein Pixel6 sicher nicht.... Auch ein Forum existiert. Soweit super.
Ohne Hilfe! kann ich nicht einmal eine Einkaufsliste bauen.
Was kommt neben der Verstärkerplatine alles in die beiden Tieftongehäuse (separates Abteil) ?
-das Bedienboard
-Bluetooth Antenne
-24V Akku, Ladegerät
-was noch?
Die beiden Objekte sollen ohne jegliche Kabel frei im Raum (oder von mir aus im Garten) aufgestellt und betrieben werden können.
Gestreamt habe ich noch nie. Was brauche ich da noch an Elektrochabbis? Ein Streamer Kistli? Kann das mit meinem Smartphone Hotspot die Klänge aus dem Äther fischen, ich zB habe nur noch mobiles Internet..
Also das waren nicht meine Worte und auch nicht meine Intention. Aber ich hätte es besser gefunden Du hättest dafür ein neues Thema aufgemacht. Das was Du vor hast ist nicht so simpel und bis jetzt hat hier noch niemand sowas vorgestellt.
Mag trotzdem sein, dass Dir jemand hier ein fertiges Kochrezept liefern kann. Ich habe leider keins. Nur hier und da eine ganz gute Ahnung dass es so funktionieren könnte oder auch nicht. Ohne fertiges Kochrezept wirst Du Dich auf eine Reise begeben müssen ...aber darum ist das hier ja ein "DIY"-Forum. Und da fängst Du am besten schon mal NICHT mit einer Einkaufsliste an, weil dann wüsstest Du ja schon was am Ende genau bei der Reise herrauskommen würde. Zu einem Kochrezept gibt es Einkaufslisten, aber nicht zu einer Reise.
Warum keine Einkaufsliste ...weil Du am Ende Kram gekauft hast, den Du vielleicht so garnicht brauchst ... weil Du Erkenntnis hattest, die das ganze in eine andere Richtung gebracht haben. Deswegen kaufst Du erstmal kein Akku, kein Bedienboard und kein Ladegeräte ..Du kaufst Dir ja auch keinen Sportwagen, bevor Du die Führerscheinprüfung gemacht hast .. nur einen Verstärker (zum Beispiel was von Arylic ...Bluetooth, Bedienboard und Wifiantenne sind da schon dabei) und ein Schaltnetzteil (sowas gibt es beim Pollin oder bei Ebay immer mal wieder für kleines Geld). Und das bringst Du erst mal was ans laufen .... Und dann ergeben sich die Fragen und Antworten wärend Du Dich auf der Reise befindest. Wenn Du schon vorher genau weisst wohin die Reise Dich führt brauchst Du ja eigentlich garnicht erst los.
Mit dem Arylic gibt es vermutlich TWS oder Streaming um zwei Lautsprecher mit Stereo zu versorgen so wie Du es möchtest. .... (Beide sollte mit deinem Handy gehen vorausgesetzt Du hast eine halbwegs brauchbare Datenrate im mobile Netz da wo Du lebst) .
Vorher solltest Du herausfinden ob man das von dir favorisierte Board als "Mono"-Board verwenden kann.
Nachtrag: Mono mit dem 2.1 sollte jedenfalls gehen. Hätte ich vergessen, dass ich was dazu geschrieben hatte. Hier: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Plate-Amp-2-1
Ich kann mir deswegen schwerlich vorstellen, dass der 2.0 da kein Mono kann. Hier wird doch gerade einer angeboten von Sathin.
sorry, ich lese hier nicht immer alles. Wusste natürlich nicht, dass ihr im Februar über die aclyric Sachen diskutiert habt. TWS heisst das also.... True Wireless Stereo. Bei meinem Projekt steht das true auch für echt drahtlos. Ich will an den Tieftonfüssen nur eine Buchse fürs Akku-Ladegerät sehen. Kein Draht, kein Kabel.
Hab ich verstanden. Ist ok als Fernziel, aber dein Vorhaben hat etliche Schritte und für mich wird es zu chaotisch, wenn Du alle Schritte auf einmal theoretisch diskutieren willst. Erst mal ein paar Schritte tatsächliche gehen. Und Lipos oder Lifepo4 Akkus sind eh nicht ganz ohne ....dafür braucht man mindestens einen Freischwimmerdiplom oder irgendwas, was Nichtschwimmer wenigstens halbwegs sicher handhaben können. Das wäre dann eigentlich nochmal ein seperates Thema wert.
Mich erstaunt einfach, dass TWS nicht schon längst DIY-Allgemeingut ist. Die Technik gibt es ab 9 Euro 95. Bei Kopfhörern und kleinen Desktop-Plärrern. https://www.attec24.de/products/tws-...o-lautsprecher https://blaupunkt-audio.de/products/...recher-mit-tws
Ich muss mich gedulden, das Elektronik-Fach in den Tieftongehäusen bleibt vorläufig leer, bis die Lösung da ist. Erst einmal passiv getrennte 2 Wege-Lautsprecher (Frequenzweichen sind ja mein Spezialgebiet :-) ) versorgt von einem kleinen Bluetooth Verstärker. Da habe ich einige davon.
Off topic:
Ich bin allgemein vom zwanglosen Zwang beseelt, alles zu hinterfragen oder alles neu zu "erfinden", ein Freund sagt, ich sei ein Chlütteri (Frickler?) Leider hat er recht. Ich hätte mir schon längst ein weniger technisches "Hobby" zulegen sollen. Reisen, Kochen, zwei, drei Hunde? Kein Element ist vor meinem Eigensinn sicher. Um meine kindliche Sehnsucht nach einem Boot gerecht zu werden, sagte ich mir, nicht jeder fängt einmal gross an und kaufte das Begleitboot von Honeckers Staatsyacht, die heute dem Wurstbaron Berlins gehört. Unter meiner Kapitänsmütze kam der Backdecker nie ins Wasser, er blieb ein Luftschiff. Viel mehr Spass hatte ich mit einer schwimmenden Kiste , der Spruce Goose. Meinen Schreibfehler bemerkte ich erst nach zwei Jahren... Mit diesem Ding fuhren wir die Memel rauf und runter und sogar hinaus aufs Kurische Haff.
Ich schweife ab ...
Ich vermute, hier wird zu wenig/ zu viel gekifft!
Wenn ich richtig lese, ist der Thread meines stockenden Projektes schon 30`000 Mal angeklickt worden, aber niemand weiss, wie Blauzahn-Stereo geht? Komisch.
Ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf, wobei diese bekanntlich auch stirbt.
BOOKSHELF SPEAKER: Das Beste aus zwei Welten - Ein Speaker ist kabelgebunden (inkl. RCA- und AUX-Eingängen), der andere ist aufladbar für unterwegs mit 25 Stunden Akkulaufzeit. Inkl. 2 Jahren Herstellergarantie
Lieber Michael,
nein, eigentlich nicht.
Ich kann mich nur wiederholen.
TWS. Ich will meine Dodekaeder plus Tieftonfüsse als 2-Wege-Stereolautsprecher OHNE (engl. zero) sichtbare Kabel betreiben. Dass es die entsprechende Elektronik nicht von der Stange gibt, habe ich registriert aber ich begreife es nicht. Als wäre die Kaffemühle noch nicht erfunden. Was ich gesehen habe, wird seit Jahren an dem Thema getüftelt.
Kann man denn das Bluetooth-Signal nicht gleichzeitig an zwei Verstärker senden?
Ich habe nur Fragen, keine Antworten.
Man könnte ein paar Bluetooth Ohrstecker auseinander bauen und die Elektronik verwenden. Das Problem bei käuflichen Bluetooth Boards ist, dass man nicht 2 Stereoboards mit einem Sender koppeln kann. Mir ist jedenfalls keins bekannt. Bluetooth hört sich sehr einfach an, ist diskret aber schlecht selber zu bauen. Mit Kenntnis der Protokolle und einem Pic könnte das gehen, ist aber nicht mal eben gemacht.
Off topic: Es gab mal einen Entwickler vor Jahren, der ein Satsystem für seine ziemlich einmalige Tallage entwickelt hat. Die Entwicklung war schweineteuer und ging in Serie. Er dachte alle müssten die Probleme haben. Das Ding floppte, es gab keinen Markt, die Firma gibt es mittlerweile nicht meh.
Geändert von ArLo62 (06.07.2024 um 10:02 Uhr)
Was der Mensch mit Kopf und Herz erschafft, wirft er mit dem Arsch dann wieder um.
Als es noch grosse Warenhäuser gab und diese ernsthafte HiFi.Abteilungen hatten, begegnete ich im Jelmoli einem Verkäufer, der nerdmässig hoffnungslos überqualifiziert war. Er baute für sich kabellose Lautsprecher. Das war vor über 40 Jahren. Bestimmt habe ich irgendwo immer noch seine Visitenkarte :-) https://photos.app.goo.gl/2pEtJ3QUa6NGEfDv7
Ich selber kann nur mit ungehobelten Bretter umgehen.
Du brauchst doch nur Pro Lautsprecher einen TWS-Fähigen 2-Kanal Bluetooth Amp. Man kann die dann koppeln und definieren welcher den rechten und den linken Kanal übernehmen soll. Wahrscheinlich halten sich die Leute hier etwas zurück, da der ganze Kram relativ neu für Bastler erhältlich ist, und kaum einer damit eigene Erfahrung haben wird. Ich auch nicht. In JBL Bluetoothboxen funktioniert das schon seit etlichen Jahren. Wenn man damit basteln will ist es halt immer fraglich, ob man die Bluetoothchips überhaupt konfiguriert bekommt, die Dokumentationen dazu sind in der Regel sehr lückenhaft und in Chinglish, die nötige Software fraglich zu bekommen und ob zusätzliche Hardware nötig ist unklar. Ein relativ sicherer Weg wäre wohl einfach dieses Board zu nehmen und eins pro Seite zu verbauen. Man lässt dabei lediglich einiges der Hardware ungenutzt. Auf der Seite gibt es auch einiges an Dokumentation, was man an Hard- und Software braucht um das alles passend zu konfigurieren. Und ja, das ist ganz schön involved. Aber viel einfacher als mit den Boards wird es wohl nicht werden.
Noch mal die Warnung, alles nur nach Aktenlage eingeschätzt, keine eigene praktische Erfahrung mit der Thematik.
Könnte man denn nicht aus meinem Wunsch eine battle, äh ein gemeinsames struggle machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, dem die ständigen Kabelsalate zu den Ohren heraus hängen.
2 Wege, DSP, Akku Verstärker, Bluetooth. Smartphone.
Ich finde das Thema sollte ausgelagert werden.
@Slaugthammer: Ich wüsste nicht wie ich 2 BT Geräte, z.B. 2 Headsets ohne eine zusätzliche Applikation an ein Handy/ BT-Sender einbinden kann. Dazu kommt das jeder BT Standard wieder anders ist.
Mit zwei Beocreate Boards geht das, per WLAN. Da gab es einen Artikel in der CT. Aber das ist relativ teuer und wird hier ja auch nicht gefragt
