AD-Wandler nach Phono-Preamp
Hallo E&M,
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von dipoluser
... Aktuell haben wir einen AD-Wandler ergänzt (eigenes Gehäuse) ...
Für welchen AD-Wandler habt ihr euch entschieden? Ich suche auch gerade nach einem ADC für mein Aktiv-Projekt. Danke schonmal!
Geändert von MOD Gaga (17.08.2024 um 13:19 Uhr)
Winfried
OB Fetischist
Adc
wir haben als Basis das Board:
ADC Board Analog Digital Converter PCM1804 RCA to SPDIF 24bit 192kHz
gewählt. Gibt es unter anderem hier:
https://www.audiophonics.fr/en/inter...fast_search=fs
Auf der Platine einige Bauteile entfernt und mit den OPs "gespielt".
Die Versorgungsspannung haben wir mit 7,5V und nicht 5V gewählt, damit auch explizit 5V am PMC1804 ankommt.
Das 7,5V Netzteil ist von Funk Tonstudiotechnik:
https://funk-tonstudiotechnik.de/PWS-05M-T.V2-300.pdf
Aus welchem Grund?
- Absolut geringes Rauschen (< 5mV P2P gemessen, mit Messfehler und Eigenrauschen des Messaufbaus) der Gleichspannung.
- Unsere Philosophie
Viele Grüße aus Garbsen
Hallo Elke und Michael,
interessant! Genau dieses ADC Bord habe ich mir auch gekauft, kann aber seine Qualität nicht einschätzen. In meinem Falle ist der ADC für das Phonosignal (vom Lehmann BC SE II PWX kommend) vorgesehen.
Mich interessiert welche Bauteile Ihr warum entfernt habt und welche OPVs ihr probiert habt. Ich selbst habe sämtliche Anschlüsse ausgelötet, weil die Platine in ein größeres DSP Gehäuse (mit miniSHARC Kit, Netzteil, und Tentlabs Oszillator/Reclocker) eingebaut wird, in dem die auf der Platine vorhandenen Anschlüsse nicht passen bzw. nicht gebraucht werden.
Was macht Ihr bezüglich ADC Analogeingangspegeleinstellung (um clipping zu vermeiden)?
Geändert von wgh52 (17.08.2024 um 15:46 Uhr)
Winfried
OB Fetischist
Hallo Winfried,
wir haben OPA 1656 zu einem Zeitpunkt getestet, wo wir noch Kopplungsherausforderungen bei 24/192 mit dem S/PDIF-Eingang vom Auverdion hatten (24/96 läuft jetzt stabil).
Die Cinch-Buchsen und SV-Buchse haben wir ausgelötet.
Sehr unzufrieden sind wir mit dem Signal-Rauschverhältnis vom Board. Da die Verstärkung 1:1 über den OpAmps gewählt wurde, jedoch eher 0,25 (laut TI) sein sollte, haben wir die Verstärkung vom RIAA-Verstärker auf unter 60dB einstellen müssen, damit kein Clipping entsteht.
In Folge dessen muss eine neue Lösung her. Wir werden ein eigenes Board entwickeln. Dazu als guten Anhalt die Hinweise vom PCM1804 (oder PCM4202) Datenblatt verwenden.
Die OPA 1632-Variante wäre auch interessant, da es den Umfang an OPs reduziert.
I2S auf S/PDIF wird wohl WM8804 werden (ist seitens des Hersteller eingestellt, China liefert noch welche).
Eine entsprechende Netzteilplatine mit +/- 15V (18V?); 5V (6V bei PCM4202) und 3,3V wird auch zu entwickeln sein. Wäre wohl aber eine einfachere Aufgabe.
Viele Grüße von der Insel Usedom
Elke und Michael
