Zeige Ergebnis 41 bis 51 von 51
  1. #41
    Standard bevor ihr denkt, es wäre Stillstand
    Hier mal eine neue Version, mit der Version geh ich jetzt ins Hören-
Name:	20231027 Messungen.jpg
Hits:	130
Größe:	252,0 KB
Hits:	93
Größe:	584,0 KB
  2. #42
    Sieht ja ganz brauchbar aus - was sagen die Ohren 🙉?
  3. #43
    Also bzgl der Details hat sich bei der von dir inspirierten Schaltung einiges getan.
    Ich höre idR mit auf mich eingewinkelten Lautsprechern. Der Hochton ist so definitiv zu laut.
    Hab hier noch ne 1,2mH Luftspule mit 1,4mm Drahtstärke, die werd ich dann demnächst mal statt der 1,0mH I Kern Spule einsetzen. Bass ist bisschen knapp.
    Mit 104mm Durchmesser gibt es theretisch eine gute Auswahl an Alternativen zum Ringradiator.
    Ich werd noch bis zum Adventstreffen tüfteln, dann bring ich sie mit und dann können eure Ohren mitentscheiden.
  4. #44
    Durch die Darstellung (300 Hz - 20 kHz) sieht der Dip bei 1,3 kHz breiter aus, als er tatsächlich ist. Der ansteigende Hochton ist auf Achse natürlich viel zu laut - hast du ja selbst schon festgestellt. Ich für meinen Teil würde wohl ein paar mehr Bauteile investieren, um das ein wenig glatter zu bekommen.
    EDIT: Der Buckel unten (bei um die 300 Hz) dürfte der Grund sein, warums im Bass ein wenig knapp ist bzw. es dir so vorkommt. Ich hab mit den von dir hochgeladenen Dateien mal eben selbst eine Simu angestellt:
Name:	TML_Wholefish_var2 Six-pack.png
Hits:	121
Größe:	334,3 KB
    Es ist genau 1 Bauteil mehr verbaut, als in deiner letzten Simu. Das Impedanzminimum liegt bei 3,2 Ohm, also noch im Rahmen für einen 4-Ohm-Lautsprecher. Davon abgesehen ist die Impedanz in der Realität meist 0,3-0,5 Ohm höher, als es die Simulation zeigt.
    Geändert von Roul (29.10.2023 um 15:52 Uhr)
    Rouven
  5. #45
    Danke für deine Beteiligung, hat es einen Grund, dass du die Schaltung im Screenshot abgeschnitten hast?
  6. #46
    Nö. Das ist kein Screenshot sondern ich hab einfach nur das Sixpack exportiert.
    Rouven
  7. #47
    Zeig doch mal die schaltung
  8. #48
    Na klar:
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-29 um 15.44.43.png
Hits:	112
Größe:	72,9 KB
    18 dB in beiden Zweigen, Spule unter dem Parallelkondensator des Filters um die Flanke zu modellieren, Sauger + Impedanzlinearisierung. Im TMT Zweig befinden sich 1mm I-Kern-Spulen. Die kleine "Anhangspule" ist eine kleine Luftspule. Bei der 2,7 mH Spule im Sauger hat man einige Optionen. Ich würde da wohl auch eine I- oder H- einsetzen.
    Ist das Messsystem nur nicht pegelkalibriert oder könnte sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben? Der Satz "Zwischen Simu und Messung liegt eine Diskrepanz vor." macht mich etwas stutzig.
    Geändert von Roul (30.10.2023 um 12:40 Uhr)
    Rouven
  9. #49
    Standard bevor ihr denkt, es wäre Stillstand ;)
    Heute habe ich trotz Krankheit mal etwas probiert, da meine letzte Variante klanglich auch im Langzeittest durchgefallen ist. War da wieder beim Thema eingeschlafene Füße angekommen.
    Bezüglich der TT Spulen habe ich jetzt beide, sowohl die 1,2 als auch die 0,27mH Spule als 1,4mm Luftspule ausgeführt.
    Ich finde den Bass mit 1,2mH ganz gelungen. Kleinere Spulen dünnen zu sehr aus. Ich denk, ich hab da auch genug "Gehör", um aufgepumpten Oberbass zu erkennen.
    Die beiden 4,7uF liegen nur mangels 10uF Kondensator parallel.
    Der Saugkreis zieht im Bereich 800hz runter und ist nach Gehörgang dringend notwendig, da ich sonst der Meinung bin, dass Instrumente, bspw. akustische Gitarren etwas zu scharf sind.
    Neue Musikreferenz dafür bei mir: Blink 182, One More Time. Das neue der Band Album klingt völlig überzeichnet direkt, aber zum Testen gar nicht so unpraktisch.
    Leider kann ich momentan krankheitsbedingt nicht wirklich hören, aber messen tut sichs schon mal besser.
Name:	20231105 Frequenzgang Winkel und Einzelwege.jpg
Hits:	106
Größe:	230,9 KB
Name:	20231105 Weiche.jpg
Hits:	92
Größe:	589,3 KB
  10. #50
    Standard bevor ihr denkt, es sei Stillstand
    Kurzes Update: Habe mich zuletzt hauptsächlich mit dem Finish beschäftigt und die Weiche mal außen vor gelassen.
    Habe das erste mal furniert und werde es wohl so schnell auch nicht mehr machen
    Aber das Ergebnis ist ok, zumindest von vorne und von weitem
Hits:	111
Größe:	329,9 KB
ID:	72447 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	322,9 KB
    Bezüglich des Hochtöners: Ich habe für einen Wavecor TW030 einen 3D Adapter konstruiert, den ich mir bei nächster Gelegenheit mal ausdrucke und teste.
  11. #51
    Standard ui
    Wieso führt man eigentlich einen solchen Thread? Was bewegt einen dazu, sich die Mühe zu machen? Wenn es nicht um Selbstdarstellung geht, dann kann man wunderbar sehen, wie die Zeit manchmal nur so verfliegt, welche Zwischenschritte sich ergeben und das Durchlesen von teils Jahre zurück liegenden Beiträgen anderer Mitglieder löst hier und da auch neu auftretende Probleme. Nebenbei dokumentiere ich auch auf Instagram mittlerweile, dass ich aber im analogen Leben bei persönlichen Gesprächen schon oft ausgezahlt hat, da man schnell und mit Erstellungsdatum Bilder parat hat.
    Warum schreib ich das... nun ja, der letzte Beitrag war vor fast genau einem Jahr... Begonnen hat die Entwicklung von diesem Lautsprecher schon Ostern 22, als ich mich im Urlaub abends mit Hornresp auseinander gesetzt habe. Jetzt ist es November 2024 und von fertig kann nicht die Rede sein.
    Aber, ich bin ganz guter Dinge. Vor Monaten habe ich den Adapter für den neuen Hochtöner Wavecor TW030WA01 gedruckt.
    Aus:
Name:	Screenshot 2024-11-17 112439.jpg
Hits:	32
Größe:	299,2 KB
Name:	Screenshot 2024-11-17 112506.jpg
Hits:	29
Größe:	293,5 KB
    Wurde:
Hits:	40
Größe:	315,6 KB
Hits:	28
Größe:	325,6 KB
Hits:	19
Größe:	295,9 KB
    Leichte Versetzung außermittig nach großem Vorbild. Wahrscheinlich mehr Spielerei als Nutzen, aber wenn ich mal Messungen unter Winkel habe, wird sich zeigen, was es bringt.
    Was sich bei den ersten Messungen aber schon schnell gezeigt hat, der HT ist ne Bi.... Die HTs habe ich vom User Oldie zu Entwicklungszwecken zur Verfügung gestellt bekommen mit den Worten: Viel Spaß beim Beschalten.
    Schon im Datenblatt von Wavecor zeigt sich im Datenblatt ein ungewöhnliches Verhalten zwischen 3 und 7khz.
    https://www.wavecor.com/html/tw030wa01.html
    Nach zahlreichen Versuchen in VituixCad oder unzähligen Versuchen eine Weiche zu stecken, ruhte dann das Projekt wieder über Monate, bis ich eben jetzt im November 24 nochmal einen Anlauf startete.
    Versuche mit Trennfrequenzen im Bereichen zwischen 1,5 und 3khz scheiterten, allein schon an der Teils erheblich aufwendigen Beschaltung, die sich dann zum Teil ergeben hatte.
    Hier mal die Einzelwege auf 0°
Name:	TMT und HT einzeln.jpg
Hits:	34
Größe:	252,8 KB
    Und ja, grün ist der Hochtöner
    Es wird ja immer behauptet, die 30mm Wavecor Kalotten könnten auch ab 1khz eingesetzt werden. Meine bisherigen Versuche mit so tiefen Trennfrequenzen scheiterten bisher alle an meinem Höreindruck (quäkig, klirr zu viel Energie). Daher hatte ich das bei der Tysb bis dato nie versucht.
    Bis jetzt. Einfach mal an einem freien Abend die schon Monate zurückliegenden Messungen ausgepackt, ran an Vituix und mal schauen.
    Erstaunlicherweise hielt sich der Aufwand an Bauteilen in einem sehr überschaubaren Rahmen. Die Störstelle bildet sich als Senke ab, die ja bekanntermaßen nicht so erheblich den Klangeindruck stören, wie man anhand des Frequenzschriebs vermuten könnte.
    Daher hab ich folgendes gebaut:
Name:	Screenshot 2024-11-17 111025.jpg
Hits:	47
Größe:	410,6 KB
    Und eine quick'n'dirty Messungen bestätigt den Freuenzgang der Simulation.
    Und kennt ihr das, wenn man schon beim Rauschen und beim Sweep hört, dass es gar nicht so übel sein kann... So auch hier. Linealgerade isses nicht, aber meine Ohren sind ganz angetan, der tiefe Einsatz des Hochtöners schadet der Auflösung nicht. Und bei meiner moderaten Lautstärke von 80dB war tatsächlich K2 unter 0,3% und K3 gar nicht messbar. Nur im Bereich 4-6khz (im Bereich des Knicks im Datenblatt) klirrt die Kalotte ein wenig rum, aber mit K2 0,7% auch noch erträglich.
    Das ist jetzt keine finale Version, bevor ich löte, muss ich noch viel mehr messen, tun und andere drüber hören lassen. Aber soweit mal wieder ein Update.
