Zitat von Gargamel
...scheinbar auch jeglichen Verstand! 12.5T€!
Das Thema ist ja im bestenfalls strittig, aber in dem Ausmaß ziemlich sicher Unfug.
Ich hab noch einige -zig von fertig aufgebauten Komplett-LC-Filtern Epcos B84113-C-B110A 10A also bis über 2000Watt, verschweisst in einem Alugehäuse und noch 200 Stück einzelne stromkompensierte Ringkerndrosseln 2,2mH/5A. Wer möchte, kann sich ein paar davon bei mir umsonst abholen. Ein Versand wäre mir zu aufwendig.
Wer 12,5T€ dafür zahlen möchte, gerne.
Gruß von Sven
Gruß von Sven
Die Teile gehen für 47EURO bei Distrilec über den Tresen.....Da würde sich derVerkauf mit Versand schon lohnen...
Liebe Grüße Willi
Ja möglich, hab aber keine Lust zum Zusammenpacken und zur Post zu bringen. Hab auch aktuell auf eine 35 h Woche umgestellt, das lohnt sich finanziell auch nicht...aber dafür an anderen Stellen.
Gruß von Sven
Geändert von SNT (21.06.2019 um 15:02 Uhr)
Zitat von tim1999de
Bei der Recherche zu Netzfiltern bin ich auf dieses Produkt aufmerksam geworden:
EM 501 von Auth
kennt das jemand? Nach den Diagrammen sollte es ja wesentlich leistungsfähiger sein, als die üblichen Filter, die nur im MHz Bereich filtern, so wie die Stromteile die Thomann vertreibt.
Kannte ich nicht. Wirkt sympathisch. Habe gleich mal 2 bestellt. 1 für die FritzBox (mit Ü Schutz) und eine vor einer Netzleiste einer HiFI Anlage (ohne Ü Schutz, weil die Leiste einen Ü Schutz hat aber keinen Filter)
»Die Unrichtigkeit beim Testen herkömmlicher Lautsprecher liegt nicht darin, was gemessen wird,
sondern darin, was nicht gemessen wird.«
(Josef W. Manger)
»Audiophiles don’t use their equipment to listen to your music - they use your music to listen to their equipment.«
(lan Parsons)
Hallo zusammen.
Das Thema interessiert mich sehr.
Ich wohne mitten im Zentrum in einer Einkaufsmeile. Hunderte Geschäfte, Arztpraxen, Büros und Wohnungen.
Das hier der Strom nicht optimal ist dürfte klar sein.
Ich habe eine alte HMS Energia- Netzleiste die wohl leicht HF filtert.
Daran hängen ein kleiner Cambridge Verstärker (als Vorstufe), eine DIY 8 Kanal-Enstufe und ein Sub-Modul.
Die Endstufe brummt mal mehr, mal weniger, manchmal gar nicht.
Was würdet ihr empfehlen?
Und vor die Leiste oder vor der Enstufe?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Tommi
Zitat von TomBear
Hallo zusammen.
Gruß Tommi
Das Brummen kommt mMn von DC Anteilen im Netz,. Da brauchts einen DC Filter.
zB https://thel-filter.de/#dc
(Josef W. Manger)
(lan Parsons)
Zitat von 3erbox
Moin!
Hmmm, ich würde mal das Skope ans Netz hängen, ich habe Jahre lang im Kölner Zentrum gearbeitet, zig Millionen Neonröhren nebst Drosseln im nahen Umkreis.......da gab es keinen Wechselstromsinus mehr, sondern nur gehakte Trapezspannung mit einem Plateau bei 205V bis 212V.
Phillips, das P von MSP am Neumarkt, hatte damals einen Umformer, Elektromotor mit angekoppeltem Generator, im Keller stehen, um zu Hause für seine HiFi-Verbraucher reinste Sinusspannung zur Verfügungzu haben.......aufwendig, aber bestimmt hilfreich. Aber das sollten gute SNTs auch können.
Die Endstufe brummt mal mehr, mal weniger, manchmal gar nicht.i
bevor du die tollsten Netzfilter kaufst, ich sehe eine DIY-Endstufe die vermutlich mit dem Schutzleiter verbunden ist.
Hast du schon überprüft ob weitere Geräte in der Kette eine Verbindung mit dem Schutzleiter haben ?
Transistortöter
die Auth-Filter verwende ich auch.
Den Emdz801 in der Röhrenvorstufe
Und je einen emdz503 für die Mono Endstufen.
In weiteren Geräten sind unterschiedliche Netzfilter, entsprechend des Leistungsbedarf, verbaut.
Meiner SinusVersorgungsspannung fehlen die Spitzen. Der Sinus ist abgeflacht... Immerhin meist symtrisch. Es könnte schlimmer sein.
Wenn Trafos in Verstärkern brummen, sind diese defekt. Angeregt wird das Brummen durch asymmetrische Versorgungsspannung oder auch Gleichspannungsanteile. Die Trafo Wicklungen sind lose und schwingen.
Am sinnvollsten ist den Trafo zu ersetzen.
In meiner zweiten gebauten TubeOne hatte ich auch zuerst schlecht produzierte Trafos verbaut, die brummten. Nach Austausch mit besseren und sogar geschirmten Trafos ist jetzt Ruhe. Meine erste TubeOne funktioniert mit Standarttrafo, ohne Schirmung, ohne Brummen.
Desweiteren habe ich 7 BilligPaEndstufen. Aus 4 Endstufen flogen die defekten Trafos raus. Nur 3 dieser Endstufen haben funktionierende Originaltrafos...
Gegen das Trafo brummen half kein Filter, auch kein DC-Filter. Ich habe DC-Filter nach Andre Buscher, nutze diese aber nicht kontinuierlich.
Grüße Hartmut
Transistortöter
Ich glaube wurde falsch verstanden...
Wenn ich schreibe Trafo kaputt, meine ich wenn er brummt ist er Kaputt, auch wenn er die Spannung/Strom liefert.
Ein heiler, gut gewickelter Trafo brummt auch bei leichter asymmetrischer, DC überlagerter Spannung nicht!
Die brummenden Trafos am Reiner Sinuswechselrichter, mit nahezu perfektem Sinus, brummten nicht. Daher brummt voraussichtlich Deine Kiste Mal mehr, Mal weniger, je nach Qualität der Versorgung.
Ein Filter kann ggf. ein Brummen reduzieren, aber weg geht er nicht.
Grüße Hartmut
Danke Hartmut.
Dann bin ich beruhigt.
Kurz nach dem einschalten hat er leise gebrummt. Die letzten 2 Stunden gar nicht.
Scheinen wohl äußere Einflüsse zu sein.
Gruß Tommi
Transistortöter
Tja,
Und diese äußeren Einflüsse decken den defekten bzw. schlecht gewickelten Trafo auf.
Deine anderen Geräte brummen ja wahrscheinlich nicht, während die Brummstörung nur in dem einen Gerät auftritt.
