Sieht doch schon mal ganz brauchbar aus.
Was hast du denn noch vor, wie klingt es bisher?
...braucht Vinyl
Wow, das sieht klasse aus!
Was würdst Du denn zum Modul sagen, vielleicht kannst Du deine Erfahrungen mal beschreiben , auch den Geldgegenwert und das alles - ich spiele mit dem Gedanken auch etwas aktives zu machen und da ist das Modul auf jeden Fall eine Hausnummer...
Ich hab bisher immer nur Ergebnisse damit gesehen, vielleicht magst Du ja mal eine Beschreibung des Moduls (Arbeitsweise, features, Bedienung etc... ) abgeben?
Ansonsten finde ich das Ergebnis sehr beeindruckend...
Hi Chlang und alle,
wenn gemessen wird, ist das immer interessant (auch wenn es mal nicht so gut wie in Deinem Fall aussieht).
Aber bitte auch mit Bildern vom Objekt und ein wenig Information, wie gemessen wurde (Abstand, wo gemessen etc.)
Anstatt den Mittelwert zu zeigen, fände ich es interessanter zu sehen, wie es zwischen 0 und 90° tatsächlich aussieht. 15° Schritte reichen hier aber locker.
Oliver
Zitat von Sleepwalker
Nein. Ich persönlich suche in diesem Forum immer noch leckern Brotrezepten...
Ach...und ich dachte, hier wird gekocht
Der Kasper in mir sagt dazu:
The dark side of the force is the pathway to many abilities some consider to be unnatural!
Möge die Macht mit dir sein
Vollaktiv per DSP
In der Doku ist die ganze Zeit von D'appolito zu lesen... wie sieht die Abstrahlung in vertikaler Achse denn aus? Das dürfte bei dem TMT-Abstand doch ordentlich Keulen bilden, also doch kein richtiges D'appolito?
€dit meint, dass das schon unter 1 kHz losgehen müsste...
ich lese auch mit, ... schick mir die doku, wenn du fertig bist, ... gruß timo
Hallo Timo,
ich habe die Doku jetzt für "fertig" erklärt und dir wie angeboten geschickt - wäre echt nett, wenn du die wieder auf deinem Webspace zugänglich machen könntest. Danke schon mal!
@All
... und dass es jetzt einfach so eine Doku gibt, heißt nicht, dass sich nichts getan hat in der Zwischenzeit. Mit vielen Irrwegen und Mess- sowie ausgedehnten Hörsessions hat es über 40 verschiedene Setups für das Aktivmodul gegeben, bis ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden war (alles im stillen Kämmerlein...).
Um die Zeit ein bisschen zu vertreiben und ggf. als Anregung, die Doku zu lesen, hier ein paar erste Impressionen:
(Digi-)Chlang2
Chlang,
der sich auf Fragen und eine Diskussion freut!
Terrorbiker
Die dürfte durch Kanteneffekte hervorgerufen sein. Wenn man diesen Bereich axial linear abstimmt, hat man eine entsprechende Überhöhung unter Winkel.
Dimebag isn't dead…
…in secret, he's teaching to Chuck Norris how to be a man! Gaaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Zitat von Cspg6
die leichte Senke bei 2,5kHz, hast Du die extra eingebaut?
ich heiße zwar nicht CHLANG aber ich weiß warum Christian diese Senke eingebaut hat, .. und zwar habe ich bei einigen Boxen die gleiche Erfahrung gemacht. Um 2 kHz würde die Box bei neutraler Abstimmung auf Achse sehr viel Energie in den Raum strahlen. Es ist besser bei der Übergangsfrequenz etwas auf Achse abzusenken sodass es unter Winkel harmonischer klingt. Speziell wenn man große TMT mit kleinen Hochtönern kombiniert.
Wenn man dies NICHT macht, klingen speziell Frauenstimmen nicht sehr harmonisch, teilweise klingen sie sehr hart. Speziell Norah Jones und andere die so und so etwas Probleme bei den S und F Lauten haben, klingen dann noch härter.
Gruß Timo
ps. bei Dreiwegern hat man diese Probleme nicht, dafür aber andere.
chlang: schönes ding :thumbsup: hast du nochmal die winkel FG gestaffelt? finde das sonogram verschluckt da manchmal etwas arg details.
Zitat von Cspg6
die leichte Senke bei 2,5kHz, hast Du die extra eingebaut? Ich frage deshalb, weil ich meine das eine leichte Absenkung in dem Bereich sich besser anhört.
du kannst anhand des sonogramms sehen, dass trotz der senke in diesem frequenzbereich immernoch zuviel energie in den raum gegeben wird. wenn man das linear entzerren würde, hätte man tonal ein massives problem.
lösung:
1.) durch geschickte gehäusegemetrie vermeiden
2.) weil 1.) generell gar nicht mal so einfach und bei nem zweiweger grad noch schwerer ist -> axial zurücknehmen
Wenn es ein Wunschkonzert wird, wünsche ich mir folgendes:
Eine Wedelmessung ala Hifi-selbstbau am Hörplatz.
Terrorbiker
[OT]@ Chlang:
Arbeitest Du noch mit der Version 1.61 (oder älter) von Arta?
Oder wie hast Du es geschafft, bei einem angezeigten Amplitudenbereich von 50 dB eine 5 dB-Teilung hinzubekommen?[/OT]
Dimebag isn't dead…
Gibt es Messungen in der Vertikalen?
Raphael
Geek
Zitat von Chaomaniac
[OT]@ Chlang:
Das Würde mich auch interessieren...
gewerblich
Hallo
Sehr reizvoll. Frage: Hast Du Probleme mit der Master Slave Regelung der Hypex Module? Ich hatte nämlich Erhebliche ,hatte mir die Module gekauft, als Sie herauskamen und fühlte mich massiv als Beta-Tester. Letztendlich flogen Sie wieder raus.
Wenn Sie inzwischen stabil sind, würde ich mir ggf. wieder welche holen.
Bei 2 Dingen bin ich ehrlich gesagt skeptisch:
1. Das Sono soll nicht normiert sein und
2. die Mittelung von 0...90°. Die müsste oberhalb von 10KHz oder noch früher stärker die Biege machen. Es sei denn ich
verstehe nicht, was Du genau gemacht hast.
Vielleicht möchtest Du das nochmal überprüfen.
Was ist denn hier los?
Ea handelt sich hier tatsächlich um den Ausgleich der Kanteneffekte, was man auch an der augeglichenen 30-Grad-Kurve sieht.
Die Box ist so abgestimmt, dass sie horizontal einen äußerst ausgeglichenen Frequenzgang aufweist, wie man an der grünen Kurve in Abb. 23 schön sehen kann. Das ist nämlich der Durchschnitt aller horizontaler Winkelmessungen von 0 bis 90 Grad in 5-Grad-Schritten, der meiner Meinung nach sehr linear verläuft.
Und das hört man auch bzw. eben nicht: Es gibt keinen Frequenzbereich, der heraus zu hören wäre...
