Klangunterschied - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Klangunterschied (/showthread.php?tid=13473) Seiten:
1
2
Klangunterschied - a.j.h. - 13.03.2017 Kalle schrieb:..."Seekiefer" ist bei uns leider nicht greifbar, schade,...Hähh, das Zeux gibt's in jeder Zimmerei, auf jeder Baustelle,... und kostet ein Taschengeld. Klangunterschied - a.j.h. - 13.03.2017 Ähem - ja: Im Zuschnitt gibt's das eher kaum. Ich bekomme es direkt von der Baustelle :p und dann ist Selber:built: angesagt. Klangunterschied - Kalle - 13.03.2017 Moin, Selbstsägen ist nicht das Problem, aber die hiesigen Holzhändler zucken mit den Schultern. Bei uns sehe ich auch keine Baustelle mit dem Zeugs verkleidet....ist halt nur ein 90 000 Seelendorf. In Hamburch liegt die Seekiefer ja Quasi im Wasser .Jrooß Klangunterschied - a.j.h. - 13.03.2017 Äm - Diese Platten sind kein Fassadenholz oder irgendwie als Sichtplatte zu verarbeiten: Damit werden u.a. Schalungen für Stahlbetonbauteile gebaut, die nach Aushärten des Betons entfernt werden und in die Tonne wandern. Billigstes Zeux - Astlöcher bis nach Meppen -... Und auch wenig geeignet für eine Betonsichtfläche (dafür werden entweder sog. Siebdruckplatten oder eben Modulschalung genommen). Fragt 'nen Zimmermann. Der kennt den Kram. Ich habe solche Platten eigentlich auf Baustellen verteilt in der ganzen Republik gesehen. Das ist definitiv genauso wenig "regional" wie Spanplatte. Klangunterschied - Bizarre - 13.03.2017 Hmm, ich vermute der Andres meint sowas : https://www.bauhaus.info/sperrholzplatten/sperrholzplatte-elliotis-pine-cc-/p/20816755 Oder : https://www.bauhaus.info/sperrholzplatten/sperrholzplatte-elliotis-pine-cc-/p/22300236?q=sperrh LG, Manfred Klangunterschied - Kleinhorn - 14.03.2017 Zitat:Ich weiß nicht, ob das begründet ist, aber ich würde mir bei Leimholz ein bisschen Gedanken um Langzeitdichtigkeit des Gehäuses machen, denn ich vermute, es "arbeitet" mehr, als die üblichen Plattenwerkstoffe.Das ist wohl leider so. Meine Mini-CG sind daher an den Wänden genutet. Nur wurde das auf einer CNC gemacht. Selbst hat man kaum die Möglichkeit. Bei der Mini-CG ist es aber so, dass 2 Werkstoffe vorhanden sind. Außen Leimholz, innen Span. Wenn man das Leimholz mit einem anderen Material innen verleimt, wie Span oder MDF, sollte nix passieren. Nur wäre das hinsichtlich Volumen zu berücksichtigen. Span und MDF, auch Multiplex gibt es in unterschiedlichen Materialstärken. Nur nicht vollverkleben. Da das arme Holz immer arbeiten muß, 1 mm zu den Stößen aussparen...so jedenfalls die Ansicht des Schreiners meiner Wahl... Klangunterschied - M.D - 14.03.2017 Hallo Manfred Genau das meinte er. Abgabe nur in Platten gegen einen kleinen Sägezuschnitt Obolus lasen sich auch die Platten in Bauhaus zuschneiden. Gute Seite aussuchen und eine Sägeplan den Mitarbeitern Zeigen, Furnier Bild Richtung Beachten. Also vorher anschauen und dann Plane wie Gesät wird. Mit einem 45 Grad Eckschnitt lassen sich auch gute Boxen Ergebnisse erzielen Herstellen. Vorausgesetzt man hat die Werkzeug Möglichkeiten dazu Sprich Kreissäge und CO. Bei kleineren Boxen mit so 30 cm an Tiefe lässt sich auch ein Kapp Zugsäge Einsätzen es gibt einige die 320 mm Schafen. Fiel Spaß beim Basteln Grüße M.Darko P.S Wer aus der Gegend kommt Bastel Hör Treffen Samstags. Eine Vernünftige Kreissäge stecht zur Verfügung. Klangunterschied - Kalle - 14.03.2017 Hallo Andreas, das hier wird bei uns als Kiefersperrholz verkauft. Das sieht der Seh kiefer verdächtig ähnlich. Das Nuten und Fasen hilft beim Verleimen enorm, Nachbau Altec 916 bzw. 9849. Die alten Baupläne sind, wenn man sich heutige PA-Sachen ansieht, immer noch ziemlich aktuell.Gru0 Kalle Klangunterschied - Kaspie - 14.03.2017 Hallo Darko, Bauhaus ist in Wuppertal um die Ecke:-) Ich werde am Samstag zum sägen bei Dir vorbeikommen, wenn Du Zeit hast? Allerdings werde ich meine 9 mm Platten mitbringen. Daraus wird dann das 614 entstehen. Klangunterschied - a.j.h. - 14.03.2017 Douglasie, Seekiefer,... Lärche,... Hauptsache besser als diese weiche Birke Klangunterschied - Sky13 - 20.03.2017 Hallo, danke für eure zahlreichen Antworten. Bin jetzt zum Entschluss gekommen, die Gehäuse neu aufzubauen. Verwende jetzt MDF - schwarz durchgefärbt 19 und 25 mm, sowie Linoleum rot auf MDF. Leider beginnt sich das Leimholz schon leicht zu verformen. Hatte die Gehäuse im Keller aufbewahrt, denke ist nicht der richtige Ort. Ist etwas zu feuchte Luft im Raum. Desweiteren, ist es sinnvoll die Seitenteile mit Holzdübel zu verleimen? Dübellehre könnte ich mir ausborgen. Die besten Grüße Sky13 Klangunterschied - Ronny - 02.04.2017 Sollten nicht die Chassis für den Klang verantwortlich sein. Leimholz hat halt weniger Eigenschwingungen, was ja bei Lautsprechern erwünscht ist. Je größer die Gehäuse sind, so stabiler sollten sie ausfallen. MDF ist glaub eine gute Wahl. Multiplex wäre ganz sicher auch gut. Gruß Ronny |
