Feldweg`s Komplettumbau - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Feldweg`s Komplettumbau (/showthread.php?tid=1596) |
Feldweg`s Komplettumbau - Oldie - 17.07.2010 Die Antwort hast Du Dir schon selber gegeben. Profi-Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen. Mit Zubehör (Düsen + Becher ,etc....) locker mal 500.- Euro kann man schon rechnen. Es gibt auch billlige ab 80 .- Öcken. Zum "Airless" von Bosch kann ich Dir nicht raten, da dieses nur vor sich hin sprutzelt und man einen Mindestabstand von max 10 cm nicht überschreiten sollte. Gute, funktionierende Systeme kosten weit über 2000.- Euro (z.B. http://www.prosol-farben.de/spritzpistolen-geraete/airless/abac-niederdruck-farbspritzgeraet-sg-2500-electronic/ ). Bei dieser Adresse kauf ich schon seit Ewigkeiten alles für Blech und Holz. Noch 'ne Anmerkung. MDF Stirnseite saugt wie die Sau. Also mit Grundierung nicht sparen. Bei Schichtverleimung treten sonst die Kanten wieder hervor. 5x GRUND + 3x Lack sollten schon sein. Und noch Glückwunsch zu Deinem Projekt und gutes gelingen. Gruss Michi Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 17.07.2010 joa da hast du sicher recht. nur leider liegt zur zeit sowas gar nicht im buget. also bleib ich wohl eher bei einder etwas besseren pistole anstatt ein gesammtes system zu kaufen. was hälst du den von der hier? http://www.prosol-farben.de/spritzpistolen-geraete/spritzpistolen/proma-fliessbecherpistole-protek-4000-06-pvc-becher/ mehr ist zur zeit einfach nicht drin. Ja ich weiß muss grundieren und grundieren weil ist ja fast alles mdf stirnseite. danke schonmal für deine erfahrungen:ok: Feldweg`s Komplettumbau - Oldie - 17.07.2010 Absolut ausreichend für den Anfang, wichtig ist immer ein konstanter Luftdruck vom Kompressor. Düsen und Pistole am besten persönlich erarbeiten. Jeder hat andere Griffel und Muskeln. Außerdem ist deine Fläche nicht so gross, um in die Versuchung zu geraten den ganzen Tag damit herumfuhrwerken zu müssen. Da spürst Du jedes Gramm. Na dann. So long. Feldweg`s Komplettumbau - Striker79 - 18.07.2010 Nabend, also ich wastel auch schon länger mit Holz Metall und Elektrokrams. Ich habe mir einen dicken Kopressor geleistet, da ich auch Sandstrahle und man da auf keinen Fall sparen sollte... Als Lackierpistole habe ich mir 2 verschiedene aus der Bucht besorgt, eine normal Pistole mit standart Lackierbecher und dann noch ne schöne Kleine mit mini Becher. Beides HVLP Pistolen für 30-40€ das Stück, incl. 3 Düsensätzen. Sind also Billichheimer, habe damit aber schon diverse Sachen lackiert, also Autos, LS und und und. Am wichtigsten ist die sorgfältige Vorbereitung und das entsprechende Lackiermaterial...nie ein und zweikomponente mischen und immer richtig viel Zeit zum trocknen lassen! Ich habe mir einen Siegelgrund gekauft, wenn man den 2 mal aufsprüht und dann 2 mal Lack ist das Ergebniss schon sehr gut. Ich habe dann noch 2 mal Klarlack druff gehauen und gut iss. War allerdings weißer Haftgrund und dann weiße Farbe darauf. Bei schwatt schaut das sicherlich anders aus! Also günstige Pistolen reichen für den Hobbywastler, hauptsache die Lacke und Co. sind anständig verdünnt und die Pistole ist richtig eingestellt. Das sollte man vorher machen und nicht wenn der teure Lack im Becher ist...die Erfahrung habe ich nämlich auch schon machen dürfen... 100€ der Liter ist nicht soo selten. Wenn man noch nicht lackiert hat würde ich auf jeden Fall zu Geduld raten...sonst macht man mehr kaputt als das man was erreicht. Lieber recht dünn auftragen das selbst nach der 2ten Schicht noch nicht alles komplett zugedeckt ist, wenn man erst einen Läufer hat, den kann man nicht mit Strg + Z wechretuschieren und Del funzt da auch nicht ![]() Bester Tip ist es Billichklamotten zu verwenden und Erfahrung sammeln...Lackkonsistenz, Pistoleneinstellungen, Druck vom Kompressor und und und Gruß Bernd² Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 18.07.2010 Danke für deinen Erfarhunsgbericht Bernd²:ok: Ja ich werd mir dafür Zeit nehmen und mal ein wenig versuchen. Bin schon gespannt den bisher war lackieren nicht so meine sache. Ja, der Kompressor ist auch ein dickes ding weil mein Dad auch mal die idee hatte er müsse nun sachen Sandstrahlen. hat sich dann alles gekauft, einige Gläser gesandstrahlt und dann alles, bis auf den Kompressor, wieder verkauft ![]() ![]() Überarbeite grad den Plan vom Basshorn aber wirgendwie fehlt noch der erwünschte Erfolg, dabei ist der Baubeginn in einer Woche:eek: Grüße Jonas Feldweg`s Komplettumbau - ZeusExitus - 25.07.2010 Sieht ja mal echt vielversprechend aus :ok: An deiner Stelle würde ich aber die ganzen Kanten noch wegholbeln, dass es aussieht wie aus einem Guss. Das wird bestimmt endgeil aussehen:yahoo: Grüße Marc Feldweg`s Komplettumbau - Sleepwalker - 25.07.2010 Hallo, mal ne Frage an die Lösungmittel und 2k- Lackierer: Wie reinigt ihr die Pistole danach? Das ist doch ein elende Sauerei bei Verdünnung, und wie geht das überhaupt bei 2K-Lack? Torsten Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 26.07.2010 @ Marc die Kanten bleiben erstmal, es sieht so schon echt gut aus. Falls ich jemals ( war ja eigentlich auch mal der Plan) den bedarf bekomme sie doch ganz rund zu machen kann ich sie ja immer noch weghobeln. So sieht man halt noch welche Arbeit drin steckt und wie der Aufbau ist. Ich hab ja eh noch einen 2m hohen stapel mit den ausgefräsen Kreisen, daraus könnte ich noch eine kleine variante bauen die ich ganz rund mache, aber erstmal wird da nichts gehen .Aufgrund der Form hat sich der name " The Bubbies " inzwischen irgendwie eingeschlichen ![]() Gruß Jonas P.S. geh nahcher noch das Holz für das Basshorn bestellen und dann geht es morgen los :built: Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 28.07.2010 So hier geht es nun ein gutes Stück weiter... Hier ist mal ein Teil des Ständers bei dem mir zwar ein fehler unterlaufen ist den aber hoffentlich niemand sieht . Ob ich die Grundplatte quer oder gerade drunterschraube schau ich noch, mal sehen. Vorhin das Holz für das Horn geholt... Hier sidn dann die Grundplatten ausgelegt. Ich musste echt selbst lachen weil es echt riesig wird:eek:. Eigentlich wollte ich auch 3 Teile draus machen aber ich glaube der mittlere Teil wird zu schwer das ich ihn aufstellen kann, mal schauen:dont_know: Ja, nun kann es los gehen und zwar richtig. Bin gepannt wie schnell ich voran komme. und tips und anregungen? ![]() Grüße Feldweg`s Komplettumbau - LIFU - 28.07.2010 Hoi Jonas Zitat:und tips und anregungen? Nö... schaue nur ungläubig auf den Bildschirm. :eek: :eek: Ich denke,ohne den Andi jetzt gefragt zu haben,dass wir am Freitag oder Samstag mal vorbeikommen. Wenn das Wetter nicht mitspielt halt mit dem Kombi. ![]() Also,hau rein. :built: :built: :built: :built: :prost: Gusti Feldweg`s Komplettumbau - A&B - 28.07.2010 :eek: - think big, jetzt weiss ich was damit gemeint ist. Interessante Ständer :denk: Zitat:Ich denke,ohne den Andi jetzt gefragt zu haben,dass wir am Freitag oder Samstag mal vorbeikommen.Bin natürlich dabei, auch bei schlechtem Wetter und...Kombi ![]() Grüße "Andreas, Andrej, Andro, Andi":joke: Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 02.08.2010 Sou, optisch gesehen ist nicht viel gegangen, trotz allem der Stand von heute Abend - Jetzt wird es ernst.. Morgen geht es nochmal Sessel probe sitzen , brauch ja dann einen richtigen Chill-Sessel zum musik hören , schenk ich mir dann auf weihnachten...Jetzt gehts die Woche los..bin echt gespannt, weil das ist echt groß ![]() peace Feldweg`s Komplettumbau - Matthias.S - 03.08.2010 Sleepwalker schrieb:Hallo, Moinsen, auf deine Frage hatte noch keiner geantwortet, deshalb hole ich das mal nach: An der "Sauerei" beim Pistolenreinigen kommst du wohl nicht vorbei. Ich benutze immer ein Pistolen-Reinigungsset. Wenn man sich bei der Reihenfolge an die Anleitung von Sata (www.sata.de -> Sata TV -> Wartung/Reinigung Pistolen -> Pistolenreinigung von Hand) hält, kann da nichts schief gehen. So long, Matthias Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 04.08.2010 Stand: Jetzt gerade 04.08.10 21.06Uhr Der Anfang ist gemacht, mit anfangsschwierigkeiten. Handkreise hat einen wackler, Kappsäge stimmt nicht mehr genau so musste ich immer ein wenig nachkorrigieren. Aber mit der guten alten Handhobelmaschine hat dann alles gepasst udn wurde mit einer Acryl-Klebstoff-Mischung alles gut abgedichtet. Morgen kommt dann Andy am mittag und geht mir noch ein wenig zur Hand:ok: Und noch mein Mittagessen: Thunfischpizza mit extra Mozarella und Tomaten dnan nach gewürtzt ![]() Nun muss ich mir noch Gedanken über das schlußendliche Design der Wand gedanken machen. Anordnung der Amps, Beleuchtungen ect.. vielleicht schieb ich nachher noch eine Skizze nach. Jonas Feldweg`s Komplettumbau - LIFU - 04.08.2010 Hoi Jonas Das sieht schon gewaltig aus.:eek: Aber sag mal, ich wusste garnicht,dass Du Hobbyornitologe bist. Wie heisst den das Vögelchen? Julia,Christine,oder ist es doch nur ein Spatz?:p Ich bin total erledigt von den letzten 3 Tagen Ausmisten und Einpacken.Unglaublich wass ich Zeug habe. ![]() Morgen noch Endspurt mit HK-Abbau und die VSM verpacken und Freitag wird verschoben. Ich wünsche Euch viel Spass morgen. Gusti Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 04.08.2010 Hehe, musst mal mein Dad fragen wie das Vögelchen heißt, ist ja seins. Hm wobei ja meine Mum es ja immer benutzt und den ganzen Tag daheim ist, vielleicht fragst lieber sie ![]() :eek:. Machst du dann einen Flohmarkt auf Gusti? Ja Alex das ist halt eine Tiefkühlpizza von Dr Oetker gepimpt by Jonas:ok: Morgen gibt es dann für Andy einen Workshop " Praktisch Arbeiten mit Meister Yoda, äh Jonas ":dance: Feldweg`s Komplettumbau - A&B - 05.08.2010 Hallöchen, ich bin nun wieder back @ home, Jonas ist auf dem Weg zu seiner Freundin *g*, aber morgen früh ist er wieder am Start um unsere heutige Planungsphase in Wirklichkeit umzusetzen. Der ursprüngliche Plan ist heute allerdings von uns beiden geändert/gepimpt worden. Das chassis wird durch eine interessante Faltung jetzt flach im Horn liegen und somit ist kein hinausragender Vorbau fürs Rückkammervolumen mehr nötig. Das Rückkammervolumen wird immernoch über 130L haben, also absolut im Grünen. Wer drei Stunden Zeit hat, kann es sich natürlich auch genauer ausrechnen, es besteht nämlich aus so einigen geometrischen Figuren ![]() Der Plan ist aber erst nur auf dem Papiääh.. MDF verewigt. Das war schließlich eine spontane Entscheidung am Schluss. PS: Es ist groß Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 08.08.2010 So ich reich noch einige Bilder nach. Meine zwie wochen Ferien sind vorbei usn es ging nicht mal ansatzweise soviel wie ich das Plante, aber so ist das halt ![]() Andy alias A&B hier am umplanen vom Hornanfang Elektronik für die Vorstufe Ist noch nicht alles geklebt sondern nur zusmamen gestellt Nun muss ich mich halt Abends ranhalten ![]() Grüße :ok: P.S. kommentare sind wie imer gerne gesehn Feldweg`s Komplettumbau - petitrouge - 09.08.2010 Hi Jonas, absolut abgefahren und echt irre das Projekt!!!!:eek: Aber ich bin echt gespannt wenn wir dann bei Dir zum hören sind!!!!:yahoo: Weiterhin viel Ausdauer für Dein Unternehmen! Grüsse Jens Feldweg`s Komplettumbau - Feldweg - 09.08.2010 Hey Jens, ja ich bin auch schon sehr gespannt wie am schluß alles wird... hier der stand von jetzt gerade eben...geklebt ist aber kaum was.. Gruess Jonas |
