Pappmembran-Beschichtung ? - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=22) +---- Thema: Pappmembran-Beschichtung ? (/showthread.php?tid=17953) |
Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 25.02.2020 Habs mit Wasser probiert: Es ist nicht wasserlöslich; Wattestäbchen bleibt blütenweiss! Aber die Beschichtung wird dunkler, wenns feucht wird (im Gegensatz zur unbeschichteten Membran). [ATTACH=CONFIG]53012[/ATTACH] Gruß AR Pappmembran-Beschichtung ? - Kalle - 25.02.2020 Das gibt Hoffnung, dass man es deckend überpinseln kann. Benzin, Nagellackentferner ..............
Pappmembran-Beschichtung ? - Jesse - 25.02.2020 Kalle schrieb:...Benzin, Nagellackentferner...dann anzünden und beizeiten wieder ablöschen Kalle schrieb:...z.B. unter der Dusche :joke: Pappmembran-Beschichtung ? - hoschibill - 25.02.2020 Großartig :thumbup: :joke: Pappmembran-Beschichtung ? - Kalle - 25.02.2020 So ein JBL-Chassis macht das doch nur noch wertvoller:p Pappmembran-Beschichtung ? - Michael - 25.02.2020 Ich hab mal einen Ciare 15.00 sw erworben, der wurde vom Vorbesitzer samt Gehäuse komplett rot lackiert :doh: hab ich mit Aceton wieder runter bekommen, eine Stunde Arbeit, und das Chassis sah aus wie neu. mal verschiedene Lösungsmittel ausprobieren, vooorsichtig ganz vooorsichtig :pGrüße Michael Pappmembran-Beschichtung ? - Kalle - 25.02.2020 Moin, es gibt zur Kunststofferkennung ganze Prüfkoffer für genau dieses professionelle Vorgehen. Aber AR ziert sich ..... er braucht anscheinend noch ein paar hits. Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 25.02.2020 Ja, ich ziere mich! Mittlerweile weiß ich überhaupt nicht mehr, ob ich was machen soll und die Chassis nicht einfach so lasse ;o( Pappmembran-Beschichtung ? - Slaughthammer - 25.02.2020 Für mich sieht das nach schnöder Abtönfarbe aus. Wenn die erstmal ausgehärtet ist, hat man meiner Erfahrung nach da kaum noch Chancen außer mechanisch entfernen. Oder übermalern.... Gruß, Onno Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 25.02.2020 Hallo Onno, danke für den Tip! Ist die dann gemischt? Kennst Du Dich damit aus? Wenn es eine technisch und optisch akzeptable Lösung gibt, will ich sie ja gar nicht entfernen. Wenn man sicher wäre, würde ich die Membranen damit einpinseln - sollte ja decken. Vielleicht Wandfarbe mit schwarzer Beize? Gruß AR Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 25.02.2020 Hab grade mal gegoogelt: - Abtönfarbe gibt es in schwarz! - voll deckend - atmungsaktiv (deshalb wirds bei Befeuchtung wohl dunkler) - auch für Gipskarton geeignet (=Pappe) - nassabriebbeständig Das könnte echt hinkommen! Hol ich morgen aus dem Baumarkt und probiers aus! Spricht etwas technisches dagegen, außer Masseerhöhung? Gruß AR Pappmembran-Beschichtung ? - Kalle - 26.02.2020 Moin, es spricht eigentlich alles dagegen. Die mechanischen Eigenschaften sind grenzwertig. Das Zeugs ist spröde und bricht. Auf der Kappe mag das gehen, auf der Membran absolut nicht. Jrooß Kalle Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 26.02.2020 Hi Kalle, meinst Du, daß sich die Membran so sehr verformt? Würde das nicht eher die Membran versteifen - wenn überhaupt? Gruß AR Pappmembran-Beschichtung ? - Slaughthammer - 26.02.2020 Das sehe ich genau so wie Kalle. Das Zeug ist dafür gemacht um Wandfarbe zu tönen, für was anderes ist das meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll einsetzbar. Damit wirst du zwar ein optisch homogenes Ergebnis bekommen, aber schön wird das nicht, ganz abgesehen von den mangelhaften technischen Eigenschaften. Ich kenne auch keinen Weg das Zeug zerstörungsfrei wieder runter zu bekommen, von daher hat dir der Vorbesitzer da ein ganz schönes Ei gelegt... Gruß, Onno Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 26.02.2020 Naja, das mit dem Verformen und evtl. Aufbrechen kann man ja an Pappe ausprobieren. Da der Speaker bis ca. 250Hz eingesetzt werden soll wird die Membran sich auch nicht stark verformen - aber wird getestet! Angenommen, das Verformungsproblem wäre keines, welche anderen technischen Eigenschaften würden hier noch in die Suppe spucken? - Haftung auf der Membran? - Masseerhöhung: aus den gemessenen Daten habe ich schon die neuen Parameter berechnet. Die Änderungen halten sich durch die Masseerhöhung von 10g in Grenzen (falls es überhaupt 10g werden). - ? Gruß AR Pappmembran-Beschichtung ? - wilbur11 - 26.02.2020 Hallo AR Hast Du schon mal daran gedacht, die Chassis reconen zu lassen? Pappmembran-Beschichtung ? - hoschibill - 26.02.2020 Moin ![]() AR schrieb:Wenn man sicher wäre, würde ich die Membranen damit einpinseln - sollte ja decken. Davon rate ich Dir ab. Du veränderst die akustischen Eigenschaften des Chassis komplett. Davon ab ist zu vermuten, dass die Farbe nach dem Aushärten bricht. Stichwort Partialschwingungen. Für eine einheitliche Optik wäre ich, nach wie vor, beim Beizen. Auch die Abtönfarbe wird die Beize annehmen. Die Pinselspuren auf der Dustcap kann man evtl. vorsichtig überschleifen und so glätten. Gruß Olli Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 26.02.2020 Danke für die Ratschläge allerseits! Ich gehe noch einmal in mich. Die TS habe ich übrigens gemessen - die sind sich so ähnlich, wie ich es noch bei kaum einem LS-Pärchen gemessen habe! Gruß AR Pappmembran-Beschichtung ? - Kaspie - 26.02.2020 Augen zu und durch, oder Mach dir keinen Kopp. Nimm die Beize von Clou. Wenn Du dann noch unglücklich bist, kannst Du den Dustcape mit Atzeton vorsichtig lösen und einen Neuen aufkleben. Probier es einfach. Viel falsch machen kannst Du nicht. Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 26.02.2020 Danke für die aufmunternden Worte, Kay! Was mich bei der Beize skeptisch macht ist der Umstand, dass die unbeschichtete Membran kein Wasser aufnimmt (siehe Wassertest weiter oben) - wahrscheinlich wegen der Aquaplas-Beschichtung. Hält dann überhaupt Beize? Gruß AR |
