POM als Gehäusematerial - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: POM als Gehäusematerial (/showthread.php?tid=20483) |
POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 16.09.2023 Sodele, nachdem ich monatelang das Verkleben vor mir hergeschoben habe, einmal mangels Werkzeug zum Klebstoffauftrag und zum anderen aus Bammel davor, daß es im Desaster enden könnte, habe ich mir heute ein Herz gefasst und es hat erstaunlich problemlos geklappt. Links drei noch zu verklebende Teile, rechts eine Front fertig verklebt:[INDENT][ATTACH=CONFIG]71581[/ATTACH][/INDENT] Die Klebepresse im Einsatz:[INDENT][ATTACH=CONFIG]71582[/ATTACH][/INDENT] Zwei fertig verklebte Fronten:[INDENT][ATTACH=CONFIG]71580[/ATTACH][/INDENT] Was hat nicht wie geplant funktioniert:
Die Stirnflächen schleife ich auch dann erst plan. POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 01.10.2023 Ich hab jede Menge Winkelspanner und Winkelzwingen in der Werkzeugkiste, allesamt taugen sie wenig bis gar nix, manche sind nicht nichtmal genau rechtwinklig. [INDENT][ATTACH=CONFIG]71760[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71761[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71762[/ATTACH][/INDENT] Warum bin ich nicht gleich auf die Idee mit den Positionierwinkeln gekommen? [INDENT][ATTACH=CONFIG]71763[/ATTACH][/INDENT] Diesmal vergesse ich die Dämmung *NICHT*! Bei der Vorgängerversion der Lautsprecher klebt sie noch außen am Gehäuse... POM als Gehäusematerial - SimonSambuca - 02.10.2023 Schön das es weiter geht und Du uns teilhaben lässt :prost: Cossart schrieb:Warum bin ich nicht gleich auf die Idee mit den Positionierwinkeln gekommen? Die Dinger kannte ich noch gar nicht - Danke für die Info. POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 05.10.2023 Weiter geht's… Oder auch nicht… Mit dem Zusammenbau habe ich jetzt so lange gewartet, bis mein im Dezember vergangenen Jahres gekaufter Kleber abgelaufen ist: [INDENT][ATTACH=CONFIG]71828[/ATTACH][/INDENT] Zudem habe ich ihn falsch gelagert, der muß in den Kühlschrank. Ich hab mit dem abgelaufenen Kleber mal zwei POM Reststücke, die ich mir zum Spielen besorgt habe, am Dienstag aufeinandergeklebt: [INDENT][ATTACH=CONFIG]71827[/ATTACH][/INDENT] Hält aber nicht: [INDENT][ATTACH=CONFIG]71826[/ATTACH][/INDENT] Die Teile ließen sich heute mit bloßer Hand wieder voneinander lösen. Frischer Kleber lagert aber schon im Kühlschrank. POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 08.10.2023 [INDENT][ATTACH=CONFIG]71846[/ATTACH] [/INDENT] Der frische Kleber riecht anders als der alte, jetzt hoffe, ich, daß er auch anders klebt… POM als Gehäusematerial - BuddyCasino - 11.10.2023 Cossart schrieb:Warum bin ich nicht gleich auf die Idee mit den Positionierwinkeln gekommen?Die benutze ich auch (gibt auch die mini-Variante), finde es allerdings recht schwierig, die Teile exakt bündig zu platzieren und dann zu spannen, ohne dass die Kanten auseinanderlaufen, ist alles irgendwie sehr fummelig. Der alte Trick mit Nagel einschlagen und abzwicken zum fixieren hilft auch nur bedingt. Bin immer noch auf der Suche nach einer besseren Methode. POM als Gehäusematerial - Azrael - 11.10.2023 BuddyCasino schrieb:Der alte Trick mit Nagel einschlagen und abzwicken zum fixieren hilft auch nur bedingt.Ausgerechnet dieser Trick hat bei mir hingegen immer sehr gut funktioniert. Allerdings bestelle ich für eine Stoßverleimung beim Holzzuschnitt für die passenden Stellen immer einen Ticken im Übermaß, mit welchem dann ein Bündigfräser aufräumt. Viele Grüße, Michael POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 11.10.2023 BuddyCasino schrieb:Die benutze ich auch (gibt auch die mini-Variante), finde es allerdings recht schwierig, die Teile exakt bündig zu platzieren und dann zu spannen, ohne dass die Kanten auseinanderlaufen, ist alles irgendwie sehr fummelig. Im Gegensatz zu den ganzen Winkelzwingen und Winkelspannern, die ich habe, fand ich das mit den Positionierwinkeln jetzt noch die am wenigsten fummelige Variante, bei der die Kanten noch am wenigsten auseinanderliegen. Die Minivariante habe ich auch .Aber es kam, wie es kommen musste: [INDENT][ATTACH=CONFIG]71899[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71900[/ATTACH][/INDENT] Finde den Fehler… POM als Gehäusematerial - extralang - 11.10.2023 Cossart schrieb:Im Gegensatz zu den ganzen Winkelzwingen und Winkelspannern, die ich habe, fand ich das mit den Positionierwinkeln jetzt noch die am wenigsten fummelige Variante, bei der die Kanten noch am wenigsten auseinanderliegen. Die Minivariante habe ich auch Das Bändchen ist spielt unter 45° sicherlich spannend :o POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 11.10.2023 Es sind nur 30 °. Wahrscheinlich würde man das nicht mal hören. Ich lasse mir trotzdem gerade eine Bohrschablone fräsen. Edit: Warum nehme ich nicht einfach den Lautsprecher als Schablone? Antwort: Weil ich nicht weiß, wie ich bei den 4,5 mm Durchmesser messenden Löchern genau genug das Zentrum treffen soll. POM als Gehäusematerial - Franky - 11.10.2023 Ich würde ja gerne mal ein bezahlbares Paar Celestion Kingston finden wollen. Die hatten Gehäuse aus einem speziellen Material. Das waren wohl die letzten High-End Hifi Speaker von Celestion bevor sie von Kef übernommen wurden wobei da auch ein Chinese drüber ist. POM als Gehäusematerial - ThomasF - 11.10.2023 Cossart schrieb:Edit: Warum nehme ich nicht einfach den Lautsprecher als Schablone? Antwort: Weil ich nicht weiß, wie ich bei den 4,5 mm Durchmesser messenden Löchern genau genug das Zentrum treffen soll.Für dieses Problem habe ich mir ein Set Zentrier-/Scharnierbohrer gekauft: [ATTACH=CONFIG]71901[/ATTACH] Die Hülse über den Bohrer ist federnd gelagert und schiebt sich beim Bohrern nach hinten. Gruß Thomas POM als Gehäusematerial - gesperrter_benutzer_ct - 11.10.2023 ThomasF schrieb:Für dieses Problem habe ich mir ein Set Zentrier-/Scharnierbohrer gekauft: Sehr geil, Danke für den Tipp! |
