Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern (/showthread.php?tid=10051) |
Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - one51 - 16.08.2015 Servus alle, jetzt habe ich 2x 85L NHT-1259 boxen, die ich aus den USA mitgebracht habe. Leider ist die "Wife Acceptance Factor" (WAF) nicht allzu gut. Die gute Nachricht: ich habe schon Abnahmfe für ne neuem Subwoofer, wenn er nur 1x 85L ist. Lautsprechertechnik ist bestimmt besser als vor 20 Jahren, als das NHT1259 der Hit war... also mehr Output, kleinere Box! Ich hab schon nen 1kW Einbau-Verstärker gekauft.Jetzt überlege ich nen Acoustic Elegance Lautsprecher. Der Ingenieur sagt, die werden bald die AV15-H wieder produzieren. (hier alte Parameter von 2008... 2ohm dualVC in Serien) Meine Idee wäre, 1x AV15-H und 2x PR15-1400, in einem 80L Gehäuse. Kommentar? Ideen? die einzige Problem: es macht nur Sinn (preislich) wenn irgendwann ein Gruppenkauf für Deutschland stattfindet. Lieferung nach Hamburg per Schiff / gute ermäßigung mit 10+ Lautsprecher-Chassis (PR ausgeschlossen). => Deswegen bin ich auch öffen für andere 1kW-fähig kleine-Box-Ideen mit nen andere Chassis, das in DE besser verfügbar ist ![]() cheers, dave PR Datei von AE: 10" Passive Radiators : Sd=350cm^2 - Vd=1.33L - Vas=122L - Xmax=38mm p-p Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms PR10-80 ........ 21.3Hz ..... 80grams ....... 21.4 PR10-300 ....... 11Hz ....... 300grams ...... 41.4 12" Passive Radiators : Sd=530cm^2 - Vd=2.22L - Vas=279L - Xmax=42mm p-p - Maximum mms allowed : 1800g Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms PR12-450 ....... 9Hz ........ 450grams ...... 50.7 PR12-670 ....... 7.3Hz ...... 670grams ...... 61.9 PR12-970 ....... 6.1Hz ...... 970grams ...... 74.5 15" Passive Radiators : Sd=830cm^2 - Vd=4.22L - Vas=978L - Xmax=50mm p-p - Cms=1.0mm/N - Maximum mms allowed : 1800g Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms PR15-430 ....... 7.7Hz ...... 430grams ...... 41.5 PR15-700 ....... 6.0Hz ...... 700grams ...... 42.43 PR15-1050 ..... 4.9Hz ...... 1050grams ..... 51.96 PR15-1400 ..... 4.25Hz ..... 1400grams ..... 60 18" Passive Radiators : Sd=1200cm^2 - Vd=9.14L - Vas=1840L - Xmax=76.2mm p-p - Cms=0.9mm/N - Maximum mms allowed : 2500g (dual spider) Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms PR18-1600 ..... 4.2Hz ...... 1600grams ..... 74 PR18-2100 ..... 3.66Hz ..... 2100grams ..... 85 PR18-2500 ..... 3.36Hz ..... 2500grams ..... 92 Physical Diameters: Part # ........... mounting .......... Overall PR10 .............9.375"...............11" PR12 .............11"...................12.5" PR15 .............14"...................15.625" PR18 .............16.625"..............18.5" Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - one51 - 24.08.2015 Also, sieht schwierig mit nen Gruppenkauf aus den USA aus... Bin jetzt fast beim Dayton UM15-22 überzeugt, hat jemand mal mit diesem Chassis gebaut? Hat jemand Erfahrungen mit dem SB Acoustics Passivmembran SB34NRX-00 (beim Intertechnik erhältlich)? -Dave Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - EMP - 24.08.2015 Ich hab zwei der UM im Einsatz. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=654 Die können dir das Zimmer einreißen. Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - Gabrie - 24.08.2015 Hallo Dave, Ich habe mit meiner kleinen Thai-Frau die gleichen Probleme , jetzt aber eine kleine Musikecke im Schlafzimmer. Da kann ich machen, was ich will (Ich liebe Eintakt-Trioden ) Im Wohnzimmer sind aber nur Regalboxen auf Vogels VLB 200 Wandhaltern erlaubt! Habe da jetzt mahagonifarbene Momo`s drauf platziert, und sogar ich bin zufrieden :dance: Läuft sogar an meiner Synola 509 Triode :thumbup: Hauptsache, meine Frau ist glücklich! Herzlichen Gruß Gabriel Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - one51 - 25.08.2015 EMP schrieb:Ich hab zwei der UM im Einsatz. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=654 Danke, Michi! Wahrscheinlich probiere ich dann etwas ähnlich, nur mit 2x 12-Zoll Passiv als Zusatz, um ein bisschen tiefer im gleichen Brutto-box zu gehen. Ich werde übers Weiß-lackieren auch lesen => das verbessert "WAF" viel, im vergleich zu schwarze Boxen. Ich habe die Daytons im Ebay-Portal von PartsExpress gesehen, es sieht aus wie fast alles von PE ist per Ebay.de erhaltlich - super!! MfG, Dave Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern - one51 - 25.08.2015 Gabrie schrieb:Hallo Dave, Klingt sehr gut! Ich habe jetzt das Vorteil: als sie bei mir eingezogen ist, habe ich schon 2x85L Subwooferboxen gehabt. Dafür is alles was kleiner ist eine Verbesserung. Später baue ich Wandboxen (um Mirage bipolars zu ersetzen), vielleicht auch schön weiß lackiert... ![]() MfG, Dave |
