Slim - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Slim (/showthread.php?tid=12562) |
Slim - Eismann - 11.10.2016 So liebe Leute, mittlerweile bin ich mit der Anzahl gebauter Lautsprecher in der Sättigungszone (mehr Paare als Räme hock aber einige Materialien liegen noch so in meinem Keller rum und Ideen habe ich auch noch.Was machemer da? weiter.. :o, :built::prost: Wollte diesmal eine besonders schmale kleine Standbox mit ausreichend WAF bauen, die aber trotzdem das tiefe E auf dem Kontrabass noch mit Pegel abbildet. Die Aufgabe lautet jetzt 40Hz-3dB, Möglichst schmal und gerade noch so als Standbox akzeptabel. Was sagen meine Vorräte? 1x Dayton RS180S8 (Einzelstück noch aus meiner TQWT) 1x Tymphany H26TG-35-06 (das gute Gastgeschenk aus dem 10l-Battle in Senden) Meine Erfahrungen mit dem RS180 Treiber aus der TQWT: geht tief, klingt blitzsauber, aber hat in großen Volumina kaum Pegelreserven. Daher ist mir 2010 in der Messe so ein Teil wegen zu viel Hub mechanich kaputt gegangen. AJ Horn sagt zu der TQWT (40l), dass der Treiber bei nur 3 Watt schon sein Hublimit erreicht. OK habe ich gemerkt. Wer unbedingt einen robusten Alu 17er haben will, muss tiefer in die Tasche greifen und sich bei Visaton, Wavecor oder Fountek umsehen. Die Box baue ich nicht für eigene Zwecke, sondern mehr als Bauvorschlag. Interessenten, die mitlesen, können also auch Wünsche äußern. (Hoffentlich wollt ihr jetzt keine superteuren Alu-17er sehen :eek: ) Slim - Eismann - 11.10.2016 Das Konzept habe ich mir so gedacht: Alles in der Mitte -> einfacher zubauen und gefällige Optik möglichst Schmal -> WAF Bassreflex kleiner als TQWT -> WAF und höhere Mechanische Belastbarkeit Ajhorn sagt dazu folgendes ![]() Nutzvolumen innen 59x16x25=23,6 Liter Die rote Kurve ist die Box mit einer Spule 1,5mH 0,5 Ohm. Immerhin sind es bei 6-70Hz ca 8W Mechanische Belastbarkeit. Die Dämpfung im BR-Kanal habe ich mit 150 geschätzt. 24cm² Querschnitt entsprechen einem Rohr mit 5cm Durchmesser. Das Weichenfach ist 10cm hoch -> Weiche offen entwickeln und BR-Kammer gleichzeitig zu lassen und messen Ich habe das dann mal in Leonardo simuliert: ![]() ...mit diesem Ergebnis: ![]() Offtopic: hier zugebe ich allen Leonardo-Nutzern einen Tipp: 1. Wenn man die Säule dreht, sieht sie auch aus wie eine Standbox. 2. Zuerst die Säule zeichnen und dann an 2 Stellen splitten: Einmal da, wo etwa die obere Dämpfungzone beginnt, und einmal da wo der Kanal sitzen soll. Dort beginnt bei mir auch die untere Dämpfungszone. Jede Zone kann nun mit unterschiedlichem Damping belegt werden. Zumindest einachsig. 3. Nun kann man mit der Maus die Grenzen der drei Zonen verschieben und dabei auf dem FG-Diagramm die Veränderung der Resos beobachten. So hat man schnell die optimale Lage des BR-Kanal und eine funktionierende Dämpfung ermittelt. Ob das dann in der Realität klappt, sehen wie später bei der Messung... Sieh auch dieses Detail: ![]() Offtopic Ende. Das Weichenfach und die Box darunter ergeben außen 70x19x28cm (HBT) ,wenn man überall 15mm Wandstärke hinzurechnet. Stimmt noch nicht genau, denn ich plane noch eine Bitumenschicht dazu. Der Kanal liegt also immer noch recht knapp über dem Boden. Ich hoffe, dass er durch den Groundplaineffekt 6dB stärker wird und ich daduch ein wenig Bafflestepausgleich bekomme. Slim - Eismann - 11.10.2016 -> die Box wird den Hochtöner recht tief haben. Daher muss sie unter Winkel nach oben gleichmäßig strahlen. Komme ich also mal zur dritten Simu mit Boxsim: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nach vielen Versuchen mit Boxsim sah das Ergebnis so aus wie hier oben... naja die Messung des Waveguides fehlt eh noch. Eventuell muss ich schauen, das der HT auf Achse ein wenig höhenbetont wird so dass er unter 10Grad ausgelichen ist. Immerhin hat er ja Schalldruckreserveren gegenüber dem TT Der RS180S8 hat seinen SEO geschätzte 4cm hinter Vorderkannte die Tymphany H26TG-35-06 hat Ihren SEO 2cm hinter Vorderkante Fehlen jetzt moch die Projektdateien. Malsehen , ob ich die hier anhängen kann. so long Eismann Slim - Eismann - 11.10.2016
RS180 in 23Br40.hrn (Größe: 1,41 KB / Downloads: 257)
RS180 -NoFerro800 12.18 23BR40.BPJ (Größe: 33,83 KB / Downloads: 250)
Leonardo-Sachen kann man hier nicht hochladen. Jetzt hätte ich noch die dxf-Datei als Amtliche Zeichnung. aber das geht hier ja mit einem Bild. ![]() und weil es so schön anschaulich ist, zeige ich Euch noch den ersten Prototyp
Slim - Eismann - 11.10.2016 habe gerade von Gast den Hinweis bekommen, dass der Tymphany nicht mehr verfügbar ist... schlechte Karten für einen Bauvorschlag. Schaumermal. Zunächst muss die Bassseite fertig konzipiert werden. Gruß Dietmar Slim - tiefton - 11.10.2016 Hallo Dietmar, schau mal nach ob der scanspeak h2606/920000 nicht baugleich ist. Slim - Eismann - 14.10.2016 tiefton schrieb:Hallo Dietmar, schau mal nach ob der scanspeak h2606/920000 nicht baugleich ist. hi Thomas, die optische Ähnlichkeit ist frappierend!:eek: Jetzt wird Historie über den Verbleib des Töners gebraucht. wie bist Du da drauf gekommen? Slim - tiefton - 14.10.2016 Ich bin in der letzten hobbyhifi drüber gestolpert Da tymphany und die scandinavier ja irgendwie zusammen hängen, könnte es schon sein... Slim - Eismann - 24.10.2016 @Tiefton vor allem hat der Scan-Speak gleiche Einbaumaße. Und der FG ist auch recht ähnlich. Allerdings sind der Magnet und fs unterschiedlich. Was aber in meinem Augen bei Hochtonkalotten nicht so wichtig ist. Naja, habe momentan kaum Zeit, aber immerhin habe ich mal das Mikro dranhalten können...zuerst aber die Impedanz: ![]() die kleine Unregelmäßigkeit bei >200Hz ist wohl die stehende Welle in der Hochachse (die Basskammer hat 59cm Höhe). Da auch die Wände noch nicht ruhig bleiben, kommt eine Ringversteifung mit hinein und dort werde ich dann inder Schallschnelle etwas Glaswolle fixieren. Ein erstes Experiment zeigte, dass das in die richtige Richtung geht. ![]() gemessen unkalibriert und ohne Fensterung (daher das Gebirge im Grundton...) Mikroabstand 50cm und 80cm hoch. Das heißt, ich messe erst gar nicht auf Achse, sondern arbeite von vornherein mit dem Winkel leicht nach oben. Das ist bei dieser recht kleinen Box (75cm) und dem zu tiefen Ht real. Ohne Boxsiom kam ich ***zufällig*** nach 2-3 Versuchen auf eine Weiche mit 4 (in Worten vier) Bauteilen und habe dann diese Kurve gemessen. Im Basszweig ist eine 1,5mH-Spule und der Hochtöner hat einen 4,7µF sowie einen Spannungsteiler aus 2x8,2Ohm. Fertig. :dance: Boxsim sagt übrigens ok dazu, aber nach einer Optimierungsrunde hätte der TT 1,8mH und der Ht 3,3µF. Somit ist es in den Mitten einen Tick leiser. Mangels Bauteilen habe ich das aber noch nicht ausprobieren können. So long Eismann Slim - tiefton - 25.10.2016 Lecker.... Welchen Ht hast du jetzt verwendet? Slim - Eismann - 25.10.2016 Hallo Thomas, ich habe den Tymphany HT verwendet. Slim - Eismann - 01.11.2016
RS180 -h26W1-6.6.BPJ (Größe: 28,09 KB / Downloads: 284)
Für Leute mit Boxsim und Lust, das ganze mit zu simulieren habe ich hier die erste Q+D-Messung in ein Boxsim-Projekt verpackt und angehängt. So... heute war Allerseelen - Welch ein Segen. Der alltägliche Wahnsinn machte eine Pause. Keine Staus, Keine Einkäufe, keine Termine, Keine Besuche...:engel: Was machemer da? Weiter :thumbup: Zunächst brauchte die Box dringend eine Ringversteifung. Nachbauer würden das Ding natürlich einleimen, bevor die Bitumenplatten drin sind. Bei mir war es zu spät. Oder besser gesagt....Absicht. Ich fummel gerne ein bisserl mehr mit Bitumen rum und erhalte dadurch eine dämpfende Anbindung der Versteifung mit den Wänden. Geklebt ist einfacher, aber dämpft eben nicht so gut, wenn in den Fugen eine feste Verbindung entsteht. Das Problem ist aber die letzte Seitenwand, wie mit Bitumen befestigen und sicher sein, das es hält, ohne dranzukommen.... Zunächst habe ich vor dem Zusammenleimen der Seitenwand dünne Streifen aus Bitumen ausgeschnitten und als Riegel neben die Versteifung gepappt. Sieht so aus: ![]() ![]() ![]() Übrigens muss ich dem nächst die Zeichnung und damit die Stückliste updaten. Denn jetzt haben wir 4 Platten 260x 160 mm, wenn die Versteifung geleimt wird. Dann habe ich auf die obere Kante noch ein paar kleckse Bitumen aufgebracht und die angrenzenden Wände alle gut angeheizt. Die Glaswolle wurde ein letztes Mal korrigiert und das diagonal liegende Mittelstück habe ich durch den Versteifungsring gezogen: ![]() Dann kam Leim auf die Kanten und die Seitenwand wurde entgültig verklebt. Da ich nun noch etwas Zeit hatte, begann ich mit dem Weichenhalter. Die Platine RA160 kann man im Weichenfach nicht anschrauben, deswegen muss sie am Deckel befestigt werden, den ich hinten oben vorgesehen und vorbereitet hatte. Schraubt man also den Deckel ab, dann hat man auch gleich die noch angeschlossene Weiche in der Hnad. Sind dann alle Anschlusskabel lang genug, kann man die ganze Sache oben drauf stellen und bequem am Sound basteln. ![]() ![]() Wie man auf den Fotos sehen kann, habe ich eine Buchenleiste als "Winkel" misbraucht. Sie Platine ist an der Buchenleiste angeschraubt und der Deckel aus OSB ist an der Leiste verleimt. Als Abstand habe ich einfach 4cm von unten genommen. Das bedeutet, die Weiche hängt in der Luft und hat hinten keine 2. Stütze. Mal sehen, ob ich damit richtig liege. Die Alternative wäre genau auszurechnen, wo die Leiste angeleimt werden muss, damit die Platine auf der Zwischenwand aufsetzt. Slim - Eismann - 12.11.2016 aktuell gibt es wohl für die nächsten 3 Monate ein größeres Lieferproblem bei Intertechnik, wenn es um Dayton-Lautsprecher geht.... kein Wunder, die sitzen in Ohaio, USA. (Und nein, ich will hier nicht anfangen über Politik zu diskutieren. ) Für die Musikfreunde unter uns, welche nur ein kleineres Musik- und Hörzimmer haben, mag das Format der Slim aber gerade passen. daher habe ich mir über alternative TMT Gedanken gemacht. Da wären folgende Möglichkeiten: Visaton AL170 , robuster, und teurer WaveCor W182BD10, leiser, teurer, aber mit mehr Tiefgang. Scanspeak , noch teurer und lauter, weniger Tiefgang Fountek FW168, sehrk preiswert und trotzdem Alumembran Alcone 6,5 HE Vielleicht hat noch jemand einen Vorschlag für einen weiteren 6-7" TMT. Gruß Eismann Slim - eltipo - 13.11.2016 Das Problem gibt's schon länger. Das hat nix mit Politik zu tun. Wäre auch unlogisch.... Zur Not selbst importieren, mache ich häufiger, weil Artikel oft nicht oder nur verzögert bei IT lieferbar sind... Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk Slim - Mad Bat - 13.11.2016 Hi, https://www.monacor.com/de-de/monacor/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis/sp-6-100pro/ Ich habe nicht mehr den ganzen thread im kopf, falls es ausschlusskriterien gibt. Gruß Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Slim - Dirk_H - 13.11.2016 Hier ist er auf Lager und auch recht günstig soweit ich es sehe: https://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=7093 ...wenn nicht auf Lager, dann darf man es bei dem Händler nicht eilig haben (kann schon 4 Wochen dauern, egal was da stand), aber bei Lagerware sollte es gehen. Also gut überlegen ob man noch was ordert, was nicht auf Lager ist. ![]() Hab da jetzt problemfrei mehrfach bestellt. Gruß, Dirk Slim - adicoustic - 13.11.2016 Könnte gut passen: Mivoc SWM 68 Die Abstimmung ist zwar nicht wirklich orthodox (C4 in 12 Liter bei fp = 45 Hz ginge auch), aber ich wollte die 24 Liter beibehalten. Slim - Eismann - 13.11.2016 eltipo schrieb:Das Problem gibt's schon länger. Das hat nix mit Politik zu tun. Wäre auch unlogisch.... Zur Not selbst importieren, mache ich häufiger, weil Artikel oft nicht oder nur verzögert bei IT lieferbar sind... Jaja, die Intertechniker und ihre Arbeitsweise kenne ich auch schon. Aber diesmal bekam ich schon kurz nach der Bestellung eine Mail, in der es hies ... nicht lieferbar ...mindestens 3 Monate Lieferzeit. Das Geld habe bereits zurück erhalten. Finde ich sehr korrekt von denen. Gruß Eismann Slim - EMP - 13.11.2016 Mit parts-express war ich bis jetzt immer zufrieden (Service + Lieferzeit). Hab da schon 2x Dayton Treiber bestellt Slim - Eismann - 13.11.2016 Hai Mad Bad, Mad Bat schrieb:Hi, zuerst dachte ich...der Sp6 ist zu laut und braucht weniger Volumen. Aber die Q+D-Simu in AJ-Horn sieht mit 24l Br auf 50Hz abgestimmt und mit einer Weiche aus 1,2mH + Sperrkreis 2,2mH+68µF+2,2 Ohm ganz passabel aus. Das Ding geht immer noch bis 45Hz uind hat ca 87dB Wirkungsgrad(rot ist ohne Weiche): ![]() Im Im Grundtonbereich ist zwar die mechanische Belastbarkeit unter 20W. Von den 93dB bleiben ca 87 übrig. --Meine Kurven in AJHorn gehen absichtlich leicht nach unten, weil ich einen Bafflestep mit berücksichtige -- Der SP6 ist auch nicht so teuer. Gruß Eismann |
