Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Messen und Simulieren (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage (/showthread.php?tid=16352) |
Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - Swansteini - 12.12.2018 Juten Nabend, irgendwie habe ich grad einen Knoten im Kopf und hoffe das mir den jemand lösen kann. Und zwar mache ich eine kleine Feier und grübel ziemlich herum wie man denn bei der geplanten Aufstellung am Besten die Tops delayen kann. (Raum siehe Bild) [ATTACH=CONFIG]46672[/ATTACH] Und zwar sollen oder besser gesagt müssen die Tops gegenübergerichtet aufgestellt da im hinteren Bereich des Raumes ein Buffet geplant ist, also keine Delayline. Die Tanzfläche wird ungefär 20 qm2 betragen ("gemütlich"), und die Subs stehen Front rechts. Jetzt die Überlegung, an der ich knabere, muss ich die rückwertigen Tops überhaupt zu den Forderen delayen, da die ja auch zu denen gerichtet sind, denn meiner Meinung nach muss ich die ganzen Tops, da es ja keine Delayline gibt und der Platz ja von den Ausmaßen her eh überschaubar ist, nur zu den Subs Zeitmäßig einstellen. Oder was sagt ihr? Und das andere, ich hatte mal irgendwie ein PDF oder auch eine Hardcopy von den Rane-Erklärungen und da stand meines Wissens nach das man bei Butterworth 24 keine Invertierung (Tops zu Subs oder generell Hoch zu Tief) braucht da ei 4.ter Ordnung das Signal wieder eine voller Runde 360 Grad gelaufen ist und somit es wieder "fast" Phasengleich läuft. Das "fast", da es wohl nicht genau 360 waren... Aber wiegesagt ich finde die Blöde Grafik nicht mehr, und wenn man danach googelt bekommt man keine sinnvolle Information darüber. Aber ich glaube das bei 4.ter Ordnung man die Phase echt nicht mehr invertieren muss...hach kein Plan . Wer weiß mehr als ich? Erklärung bitte....! ![]() Gruß Swany P.s.: ganz generell wußte ich nicht ob das zu "Messen und Simulieren" passt, aber wenn dann schon am Ehesten :-) Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - Slaughthammer - 14.12.2018 Meines Wissens nach ist bei so einer Aufstellung ein Delay weder Notwendig noch Sinnvoll. Der Kern der beschallten Fläche ist ja von allen Lautsprechern in etwa gleich weit weg. Gruß, Onno Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - Kalle - 14.12.2018 Moin, versuche es doch einmal mit Stereo über Kreuz. Auf der Tanzfläche bewegt und dreht sich ja vielleicht die Eine oder der Andere schon mal und das kommt so eigentlich ganz gut. Ein Delay braucht man eigentlich nur im Konzert, wenn die Leute keinen Platz zum Bewegen haben oder nur tumb im Weg stehen .Jrooß Kalle Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - ctrl - 14.12.2018 Hallo, Zitat:Und das andere, ich hatte mal irgendwie ein PDF oder auch eine Hardcopy von den Rane-Erklärungen und da stand meines Wissens nach das man bei Butterworth 24 keine Invertierung (Tops zu Subs oder generell Hoch zu Tief) braucht da ei 4.ter Ordnung das Signal wieder eine voller Runde 360 Grad gelaufen ist und somit es wieder "fast" Phasengleich läuft. Das "fast", da es wohl nicht genau 360 waren... Das kommt auf dein Top an. Wenn dein Top ein Breitbänder ist, musst du dir keine weiteren Gedanken wegen Invertierung machen. Ist dein Top ein 2-Weger kommt es auf die dort verwendete Trennung zum Hochton an. Bei Trennung 4. Ordnung TMT-HT Top ist alles paletti. Falls die Trennung im Top 2. oder 3. Ordnung ist, kann es je nach Implementierung der Filter nötig werden, den Sub-Filter zu invertieren. Wenn du das Sub-Crossover mit 4. Ord. Butterworth setzt, solltest du darauf achten, dass es keine "all pass"-Charakteristik besitzt und beim summieren bei der Trennfrequenz +3dB liefert. Dies kannst du umgehen indem die Low- und Highpass Filter um den Faktor 1.13 versetzt zur Trennfrequenz gesetzt werden. Dann ergibt sich ein nahezu linearer FG-Verlauf. Bei einem 100Hz crossover, ergäbe sich dann für den Lowpass 88Hz und den Highpass 113Hz. Gruß Armin Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - Swansteini - 14.12.2018 Coolo Danke! Das mit dem Delay, ist ja schonmal ganz nice das ich da nichts brauche was ich irgendwie nervig im mega halligen Raum einmessen müsste. Das mit dem Filter in den Tops und den Einfluss dann dessen auf die Trennung zum Sub finde ich spannend...! Wieso ist das so? An sich würdeman sich doch denken "was geht den Sub die Trennung der Tops an, ist doch weit weg von der Frequenz her"...wobei hier bei den Tops beide Male 3.ter Ordnung getrennt wird und der HT verpolt. Müsste man (ich) also mal nachmessen was das dann zum Bass macht :-D. Die Trennung mit BW ist ganz klar der Steilheit des Filters geschuldet und bisher habe ich einfach den 3 db Überhang per EQ weggenommen...einfach und billig... Gruß Swany. Delay für Rückwertige Tops und Phasenfrage - ctrl - 14.12.2018 Hallo, Zitat:Tops beide Male 3.ter Ordnung getrennt wird und der HT verpolt. Dann muss der Sub nicht invertiert werden. Hättest du den TMT verpolt, müsste auch der Sub verpolt werden. Gruß Armin |
