diy-hifi-forum.eu
Kompaktsub... Treiberwahl - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: Kompaktsub... Treiberwahl (/showthread.php?tid=17002)
Seiten: 1 2
Kompaktsub... Treiberwahl - Slaughthammer - 29.04.2019
ich brauche einen Subwoofer. Der soll mobil betrieben werden, daher ist das Lastenheft etwas ungewöhnlich...
1. Ich habe zwei Verstärkerkanäle zur Verfügung, die an 4 Ohm Nennimpedanz sauber etwa 15V RMS schaffen
2. Ich habe etwa 30 Liter Volumen zur Verfügung, Passivmembran mit Sd 400cm², hohem Qms und variablem Mms und Cms gibts dazu.
3. Angestrebte f3 im Halbraum: 30 Hz.
4. DSP ist natürlich auch dabei.
Fragestellung: Welcher Treiber kann unter den Vorraussetzungen im Nutzbereich unter 100Hz am meisten Pegel schieben?
Mein Favorit derzeit: Reckhorn D-165 Doppelbestückung. Der Tangband W6-1139 simmuliert sich im Bass nahezu identisch, ist mir daher den Aufpreis nicht wert. Vielleicht kenn ja noch jamnd was ausm Car bereich mit Doppelschwingspule das passen könnte?
Kompaktsub... Treiberwahl - Darakon - 29.04.2019
den Reckhorn D-165 hab ich noch 4x hier. Ist nicht schlecht, aber leider nicht wirklich laut.
Wenn du Interesse hast, kann ich ihn dir verkaufen.
Ansonsten gibt es noch den Visaton TIW200XS
Kompaktsub... Treiberwahl - saddevil - 29.04.2019
MDS08
Ging glaube auch Recht Tief
Kompaktsub... Treiberwahl - tim1999de - 30.04.2019
MDS 08 geht in extrem wenig Volumen ohne zu dröhnen, das würde mit 2 Stück in 30L viel Bass erzeugen, da kommt zumindest Pegel raus, ob Du jedoch die -3 bei 30 Hz schaffst, würde ich bezweifeln, dafür hast du mehr Wirkungsgrad.
Kompaktsub... Treiberwahl - captain carot - 30.04.2019
Könnte mit den 30Hz zwar eng werden, zumindest ohne Bassanhebung, aber was ist mit 'sparsamen' 10" denen der Platz reicht?
Dayton DCS255-4, den irgendwie unvermeidlichen AWM104 oder Omnes Audio SW10.01.
Sofern die Passivmembran genug Hub wegsteckt könnten entsprechende 10" ihre Vorteile voll ausspielen.
Kompaktsub... Treiberwahl - Olaf_HH - 30.04.2019
ich denke das er 2 Schwingspulen haben will, weil 2 Amp's
Stimmt. Dann haben MDS08 und Co aber vermutlich auch nicht grnug Volumen fürs Doppelpack.
Bei 6" könnte der Omnes SW6.01 und der Tymohany SLS-P830946 respektive Peerless SLS W 6 noch ne Alternative sein. Wobei letzterer auch nicht günstiger ist als der Tangband.
[h=1][/h]
Kompaktsub... Treiberwahl - Slaughthammer - 30.04.2019
Olaf_HH schrieb:ich denke das er 2 Schwingspulen haben will, weil 2 Amp's
Bingo. Ein passender 10" mit Doppelschwingspule wäre noch eine Überlegung wert. Die PM kann einiges an Hub, ich würde da mal +-15mm, eher mehr anpeilen. Grundsätzlich wird aber wohl SPLmax eher durch die 15V die aus den Amps kommen beschränkt.
Mittlerweile habe ich die TSP Filterfunktion in VituixCAD entdeckt. Ergebnis: Der OA SW6.01 wäre ähnlich, hat aber nicht die elektrische Belastbarkeit. Wavecor und Peerless würde auch gehen aber sehr viel teurer. Doppelbestückung TB W8-740C sieht wohl am besten aus. Knapp 2 dB mehr als die Reckhörner bei sechsfachen :eek: Kosten. Die Gradienten brauchen mehr Volumen für Doppelbestückung, in Einzelbestückung werde ich die Leistung nicht los. Zudem auch keine Schnäppchen.
Kompaktsub... Treiberwahl - Udo - 30.04.2019
Hi Onno,
mir fällt jetzt noch der Dayton Audio LS 10-44 (2x4Ohm) ein
https://www.daytonaudio.com/specs/specsheet.php?prod=295-251
etwas mehr Membranfläche u. Hub als 2 Stk. D-165 ... allerdings um einiges teurer
Grüße Udo
schau dir mal das Compound Thema an, 2 Chassis in dem halben Volumen wie ein einzelnes. Und Du kannst jeden Bass nehmen der 60 Liter benötigt. Und es gibt 2 Schwingspulen
Olaf_HH schrieb:schau dir mal das Compound Thema an, 2 Chassis in dem halben Volumen wie ein einzelnes. Und Du kannst jeden Bass nehmen der 60 Liter benötigt. Und es gibt 2 Schwingspulen
... halbiert allerdings den Wirkungsgrad u. da er nicht unendlich Leistung (15V RMS) zur Verfügung hat ... mmh naja
Grüße Udo
Das Koppelvolumen kommt dann ja auch noch dazu. Zudem soll das Teil ja mobil betrieben werden, also sollte das gnaze auch nicht schwerer als unbedingt nötig werden. Außerdem sind die 60er vorbei.
Der Dayton sieht zwar nett aus, bringt aber an der gegebenen Spannung auch nur 1 dB mehr als zwei D-165.
Ich denke, ich bin da an den Grenzen der Physik angekommen. Im Bass gilt halt immer noch, dass der maximale Wirkungsgrad von Volumen und unterer Grenzfrequenz abhängig ist.
Danke für alle Ideen und Vorschläge, aber ich setze den D-165 jetzt als finalen Kandidaten.
Slaughthammer schrieb:Der Dayton sieht zwar nett aus, bringt aber an der gegebenen Spannung auch nur 1 dB mehr als zwei D-165.
ich habe es gerade mal mit Boxsim simuliert u. komme da je nach Abstimmung auf 2-3dB mehr im Bereich von 40 -100Hz für den Dayton Audio LS10-44 wobei 2Stk. D-165 doch nochmal einen Tucken tiefer kommen
Slaughthammer schrieb:Danke für alle Ideen und Vorschläge, aber ich setze den D-165 jetzt als finalen Kandidaten.
gute Wahl Smile
Grüße Udo
Kompaktsub... Treiberwahl - fosti - 30.04.2019
Moin Onno,
meine Allzweckwaffe ist nach wie vor der SPH-300CTC....geht problemlos in 30 Litern.
einmal SPH-300CTC (grau) vs zweimal D-165 (gelb) bei gleicher Spannung:
[ATTACH=CONFIG]48934[/ATTACH]
Lohnt IMHO nicht den dreifachen Preis. Wenn man der 2x 4Ohm Schwingspulen hätte...
Kompaktsub... Treiberwahl - Wastler - 01.05.2019
Der Wavecor SW215WA01 geht in 30 Liter CB mit GHP auf 30 Hz, der -3 dB Punkt liegt bei 25 Hz, der SW270WA01 ist 3 dB lauter bei 30 Hz/ -2 dB, allerdings ist der SW215 bei Volllast der Endstufe (~ 60 Watt) lauter.
BG, Peter
Kompaktsub... Treiberwahl - naumi - 01.05.2019
zwei von den mivoc SWM 68 könnten passen. Sind leider 8 Ohm, aber vielleicht schaffen sie den gewünschten Druck mit 15 Volt?
https://www.mivoc.com/gs/product_info.php?info=p117_mivoc-swm-68-6-5---16-cm--tieftonsystem.html&XTCsid=ih9j9regar7d6j57ltf3fpl94pnrgiqa
Kompaktsub... Treiberwahl - Slaughthammer - 19.05.2019
Kurzer Threadabschluss: habe das mit zwei D-165 so aufgebaut. Ist ein handlicher Würfel mit 35 cm Kantenlänge geworden. Passivmembran ist komplett in Eigenbau entstanden, mit Fahrradschlauchsicke etc pp.. Performt wie erwartet.
Kompaktsub... Treiberwahl - ArLo62 - 19.05.2019
Ooch Bitte! Mach mal ein Bild!!
Grtz Arnim
Ich hätte es wissen müssen...
Bitteschön. Die Gummiführung ist noch nicht optimal, die erzeugt bei großem Hub noch Nebengeräusche, da das Gummi in den Ösen schlackert. Das lässt sich aber noch beheben. Ansonsten funktioniert das einwandfrei. War ein 12" Schlauch. Gewicht der Schwingeinheit ist in etwa 250g zzgl. der halben Sicke und der Ringösen. Simuliert hatte ich mit 280g. Abstimmen ist total simpel: Gummiband spannen bis die Abstimmfrequenz passt. Zusammengebaut wurde das mit Tacker und UHU Max Repair.
