diy-hifi-forum.eu
Pappmembran-Beschichtung ? - Druckversion
+---- Thema: Pappmembran-Beschichtung ? (/showthread.php?tid=17953)
Seiten: 1 2 3 4
Pappmembran-Beschichtung ? - AR - 24.02.2020
ich habe hier zwei LE120H, an denen der Vorbesitzer auf und um die Dustcap eine matte Beschichtung aufgetragen hat (s. Bild) - leider nicht sehr schön!
Holzleim mit schwarzer Beize habe ich probiert, das glänzt zu arg.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Danke & Gruß
AR[ATTACH=CONFIG]53003[/ATTACH]
Pappmembran-Beschichtung ? - mechanic - 24.02.2020
Könnte da jemand die Dustcaps ersetzt und dilettantisch verklebt haben? Sonst macht nur an dieser Position eine Beschichtung irgendwie keinen Sinn ...
klar, aber was ist das für eine Beschichtung?
AR
Pappmembran-Beschichtung ? - Kalle - 24.02.2020
C37 (Geigenlack) kann es nicht sein, das zieht komplett ein und ist nicht mehr sichtbar.
Es könnte sich um stark verdünntes LTS 50 ( Visaton) handeln.
Weißleim ist ein NoGo.
Schwarzuni ohne mechanischen "Eingriff" bekommst du das vielleicht mit Edding.
Pappmembran-Beschichtung ? - Joern - 24.02.2020
hi
Kalle schrieb:...
und die 4.000-Serie ist matt bei Edding.
Au jaBig Grin,
die Membran lila und die Ringe in pink:prost:, Dustcap gelb oder rotBig Grin, Bulls Eye ... für die Kinders als Notaus:p
Edding normal gibt es in der Nachfüllflasche, läßt sich mit einem feinen Haarpinsel gut verarbeiten.
Vorsicht mit Möbeln, Boden und KleidungSad. Nackt im GartenConfusedBig Grin.
Danke für die Tips!
Meint Ihr, bei der Edding Lösung (4000er) würden die unterschiedlichen Untergründe (mit/ohne diese unsägliche Beschichtung) durchkommen?
Und das trägt man dann auf einem Drehteller mit feinem Pinsel auf?
Danke & Gruß
AR
such Dir einen Stift aus dieser Serie aus. Z.B.
https://www.edding-fachshop.de/edding-4000-Mattlackmarker-schwarz-Rundspitze-2-4-mm-4-4000001-ar509.aspx
ich weiß nicht, ob man dafür auch Nachfülltinte bekommt - die gebinde sind allerdings für eie so kleine Fläche oversized.
AR schrieb:Hi,
AR
Kleber, z.B. Sickenkleber Confused ...
Pappmembran-Beschichtung ? - Kaspie - 24.02.2020
Schwarze Beize von Clou.
"Schwarze Beize von Clou" - Du meinst die flüssige, die einfach aufgetragen wurde?
AR
Oder das Pulver, was angerührt werden muss. Ich habe mit dem Pulver sehr gute Erfahrungen gemacht.
Danke, Kay!
Das probiere ich aus! Die sw Beize habe ich eh schon.
AR
Pappmembran-Beschichtung ? - audiologic - 24.02.2020
posca pens.
matt acryl ausm stift. hält auf quasi allem.
Pappmembran-Beschichtung ? - hoschibill - 24.02.2020
Moin Smile
Beize ist das Mittel der Wahl. Ich nehme dazu die fertige, schwarze Holzbeize von Clou.
Warum Beize? Es gibt immer Stellen, die man mit dem Pinsel 2x erwischt. Bei Beize sieht man das nicht, bei Eddingtusche schon.
Und, so nebenbei - feine Tieftöner hast Du Dir da angelacht Big Grin.
Danke, Olli - auch ein guter Hinweis!
Ja, ich stehe irgendwie auch auf JBL und hab einige verbaut und im Regal ;o).
AR
Pappmembran-Beschichtung ? - fosti - 24.02.2020
ja die JBL sind fein. Habt ihr bei solchen Aktionen keinerlei Bedenken was an der Membranstruktur zu ändern. Dr. Kurt Müller bei dem ja viele Chassishersteller einkaufen hat ja auch seine Pruduktionsverfahren (Schöpfen etc..). ich hätte da immer etwas Bauchschmerzen.....
Vielleicht ist das ja unbegründet.
Hi Fosti,
Dein Einwand ist sicher nicht ganz unbegründet!
Die JBLs sollen ja Aquaplas-beschichtet sein und so hoffe ich mit dem Auftrag nur auf der Oberfläche zu bleiben.
AR
Die Membran bzw. Das Papier wird nicht beschichtet sondern nur eingefärbt. Es greift auch nicht die Zellwände an,wie z.B. Edding.
Edding zersetzt mit der Zeit Papier. Mo
fosti schrieb:Moin zusammen,
Der Einwand ist nicht unbegründet. Und ich kann darauf auch keine erschöpfende Antwort geben. Da die Menge des aufgetragenen Wassers ziemlich klein ist (ich beize immer in mehreren Durchgängen und lasse zwischendurch immer vollständig auftrockenen) und am Ende nur die Farbgigmente übrig bleiben, bin ich da recht entspannt. Ich habe ja auch schon einige Chassis mit der Methode gefärbt und bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
