diy-hifi-forum.eu
Glasperl gestrahlt ! - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87)
+---- Thema: Glasperl gestrahlt ! (/showthread.php?tid=181)
Glasperl gestrahlt ! - carstenvmax - 03.12.2008
Moin Moin
Ich bin in der glücklichen Lage meine Verstärkerfronten glasperlstrahlen zu können.Das Finish wird ziemlich gut.Aber je mehr auf den Flächen gefummelt wird ,desto mehr Fettfinger kann man sehen. hat jemand eine gute Idee wie ich die gestrahlten Flächen schützen kann.
Zaponlack und Klarlack hab ich schon probiert.Sieht nicht aus.Vielleicht hat ja jemand eine zündene Idee.
Bis dann
carstenvmax
Glasperl gestrahlt ! - Chaomaniac - 03.12.2008
Kennst Du vielleicht jemanden, der im Maschinenbau arbeitet? Den könnte man fragen, ob die gelegentlich was zum anodisieren wegschicken, da kommt es oft auf 1 Teil mehr auch nicht mehr an.
Ansonsten: evtl. die Front flächig dünn einfetten, das wird auch mit Maschinen gemacht, die auf Messen ausgestellt werden (LehlingsarbeitBig Grin). Es gibt bestimmt auch spezielle Wachse, die etwas langzeitstabiler sind, da kenn ich mich aber nicht so aus.
Glasperl gestrahlt ! - GandRalf - 03.12.2008
Moin Carsten,
Das kenne ich von unserem "Kiel" Projekt.
[Bild: album.php?albumid=10&pictureid=49]
Da war vor dem Eloxieren nichts richtig anzufangen.Sad
Erst mal an die Bilderverwaltung anfreunden.Rolleyes
Glasperl gestrahlt ! - Andreas G. - 04.12.2008
Bei der Versiegelung von offenen Metalloberfächen habe ich sehr gute erfahrungen mit Autowachs gemacht.
Ist so gut wie unsichtbar und lässt sich bei Bedarf auch mit einem Lösungsmittel einfach wieder entfernen.
Auftragen mit einem feinen Schwamm, auspolieren mit Microfasertuch - fertig.
Hat bei den gebürsteten Edelstahloberfächen in der Küche bestens funktioniert Smile .
Andreas
Glasperl gestrahlt ! - carstenvmax - 04.12.2008
Wax ist eine gute Idee.
Werde ich gleich mal austesten
Bis dann
carsten
Mal schauen wie lange es mit Wax gut aussieht.Hätte ich auch selber drauf kommen können. Der WAF ist bereits erteilt worden
Bis dann
carsten
Glasperl gestrahlt ! - Marcus.S - 04.12.2008
Sehr schick!
Danke !
carsten
Die Geschichte mit dem Autowachs funktioniert auch bei vielen anderen "Alltagsproblemen" Edelstahlküche, Duschwanne, korrosionsschutz für Platinen und vieles mehr
Glasperl gestrahlt ! - Jesse - 05.12.2008
Hallo Andreas,
Duschwanne?
Glasperl gestrahlt ! - Andreas G. - 05.12.2008
Geht dann einfacher mit dem Saubermachen (Abspülen) gehört aber wohl nicht hierher Wink
Glasperl gestrahlt ! - Chaomaniac - 05.12.2008
Andreas G. schrieb:Geht dann einfacher mit dem Saubermachen (Abspülen) gehört aber wohl nicht hierher Wink
Danke für den Tip!
doch, na klar, dann bleibt mehr Zeit zum Musikhören. Wink
Und die Wanne wird dadurch nicht rutschig?
Andreas G. schrieb:gehört... nicht hierher
mit gebrochenem Arm und Krankmeldung kann man noch mehr Musik hören... :eek:
Glasperl gestrahlt ! - XJoe0510 - 10.12.2008
Hallo zusammen.
Das übliche Verfahren für den Schutz von gestrahlten Flächen ist die "dünne" Lackierung mit Klarlack.
Mfg
Karsten
P.S.: Ich bin Vertriebsleiter bei einem Strahlanlagen Hersteller.
Glasperl gestrahlt ! - ruegupo - 11.12.2008
Hallo Carsten,
sehr schickes Gehäuse! Auch die Knebel sind vom Feinsten!
Selbst gebaut, oder kann man so etwas käuflich erwerben?
Wenn ja, wo?
Viele Grüße von der Ruhr
Gunther
Glasperl gestrahlt ! - carstenvmax - 11.12.2008
Selbst gebaut!
Brauchst du welche ?
Bis dann
Carsten
Hallo Carsten,
könnte ich mich mit anfreunden, aber was solls kosten? Schick mir mal ne Mail.
MfG
ruegupo
nnnnnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
