diy-hifi-forum.eu
Interconnects ...... - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87)
+---- Thema: Interconnects ...... (/showthread.php?tid=18453)
Interconnects ...... - chinakohl - 12.07.2020
da ich gestern meine Verbindungskabel Cynch auf XLR gelötet habe (um die elektron. Frequenzweiche zwischen VV und EV einschleifen zu können) wollte ich mal fragen, was so an Verbindungskabel zwischen Quellengeräte und Verstärkung genutzt wird.
Ich nutze als Kabel Proel professional microphone cable (unsymetrisch) und löte die Abschirmung mittels einem 1K Widerstand an die Cynch-Stecker.
............. die beiden inneren Leiter natürlich als Signalführung für "heiß" und "kalt"
Mein Gedanke dabei: Strom ist ein fauler Hund ........ das Signal fließt über die beiden inneren Leiter und eine eingestrahlte Störspannung würde über die 1Kohm Widerstände direkt gegen Masse abgeleitet ohne die Signalspannung zu überlagern (weil die Cynch/RCA Eingangs- / Ausgangsbuchsen ja zumeist mit dem zentralen Massepunkt im Gerät verbunden sind ).
Blödsinniger Gedankengang?
Arvid
Interconnects ...... - Kalle - 12.07.2020
Hallo Arvid,
kein Lötzinn äh Blödsinn, ich mache das seit Jahrzehnten so ... und Walter Fuchs bietet dazu den Hintergrund.
https://www.volpe.at/volpe/start_frame.php?Pfad=12_42&BL=10
Ich habe auch Versuche mit Mikrophonie bei langen Verbindungen, das berühmte Mogamie, gemacht, also Verstärker an der Box.
Bei flexibelen Leitungen in Isolierschlauch mit Quarzsand gefüllt ist der Unterschied deutlich zu hören. Welcher AufwandBig Grin. Seit langem verwende ich das sommer cable Albedo, sehr neutrale präzise Signalübertragung und mikrophoniefrei, eben kein Mikrofonkabel, sondern eher für Festverlegung gedacht .... etliche Veranstaltungsprofies sehen das ähnlich, gucke mal auf der Bühne unter die GaffatapesWink.
Manche halten die pseudosymmetrische Verkabelung für Blödsinn, ich wie du aber nicht, mir ist es der geringe Mehraufwand wert,
Gedöns
[Bild: p1070567k7k8o.jpg]
Die Pseudosymmetrie in den kleinen Deltrons ist echt was für die ruhigen MomenteSadBig Grin
Interconnects ...... - ArLo62 - 12.07.2020
RG172 auf vernünftigem RCA-Stecker aus Metall. Bei Stereo mit Kabelbinder immer 2 zusammen. Bei einer Ltg lasse ich die Masse weg, die Seite mit Masse (L) ist markiert (Schrumpfschlauch). Pro 3m Ltg ca. 10Euro. Geht auch billiger.
Schönen Sonntag
Edit Kalle: Wo ist Dein Abbinder mit dem Rheinischen Humor abgeblieben!
oooch - ich komm` mit dem Proel gut klar. Ich hab` mir da mal bei Intertechnik einen 100m Ring gekauft ........ sollte reichen Big Grin.
Hochflexibel, Innenleiter mit Teflonisolierung ....
Für Netzzuleitungen habe ich mir mal 3adriges Kabel mit Abschirmung besorgt, Ausserdem betreibe ich Quellengeräte grundsätzlich über einen Netztrenntrafo und habe in jedes meiner selbstgebauten Geräte einen Netzfilter eingebaut.
Ich mache da um Verbindungskabel nicht so`n Hype Big Grin
Ausreichende Kupferquerschnitte, weil Ströme mit zunehmender Frequenz die Eigenschaft haben einen "Skin-Effekt" auszubilden (sie wandern an der Oberfläche des Leiters).
Trotzdem wird dieser Effekt bei Frequenzen bis 20 oder 25Khz nicht so ausgeprägt sein, das riesige Querschnitte oder gar Hohleiter erforderlich werden.
Aber über die galvanisch aufgebrachten unterschiedlichen Schichten auf vergoldeten Buchsen und Steckern könnte man sich auch mal Gedanken machen - "schädlich" oder nicht? Ausser einem Unterbinden von Oxydation erkenne ich keinen vernünftigen Grund für diese Oberflächenveredelung.
Alternativen dazu (Cynch/ RCA)gibt`s aber kaum - ausser diese pofeligen Billig- Blechstecker.
Arvid
Das mit dem Netzfilter ist mal sehr vorbildlich. Wenn das mal jeder machen würde, gäbe es viel weniger Störungen im Netz. Leider gibt es das FTZ nicht mehr. Sch... Globalisierung!
Jaaaa - ich hab` hier noch einen Sack voll gebrauchter NC Akkus (2A3 Zellen) ..... da könnte man ein Akkunetzteil von bauen.
Wer will ....... Big Grin
Arvid
Von Netztrenntrafos bin ich von ab .... macht müde .....Sad
Geschirmtes Kabel, auf dem Tripp war ich auch mal .....Big Grin
Kleingeräte reißt es damit runter und hinterm Regal wirds kompliviziertWink
Netztfilter bei SNTs halte ich für sinnig.......Smile
ich muss mir mal ne Steckleiste mit Filter für die ganzen kleinen Ladegeräte bauen ... oder kaufenCool
Zahnbürste, Fotoakku, Telefonino ööh NetbookWink
Zitat: Kleingeräte reißt es damit runter ......
Hab` ich nicht - von meinem selbstgebauten Kram gibt`s nix, was unter 5Kg wiegt Big Grin
Es geht mir bei den Netzzuleitungen auch eher darum, das diese möglichst wenig Einfluss auf die mitunter hinter den Geräten zusammenlaufenden oder sich kreuzenden Kleinsignalleitungen nehmen.
Zwar führe ich Signalleitungen, Spannungszuführungen oder Lautsprecherkabel hinter den Geräten immer streng getrennt, trotzdem sitzen die Anschlussbuchsen an den Rückwänden der Geräte manchmal etwas "ungünstig" für die weitere Kabelführung.
Arvid
P.s: Gerade kommt mir die Idee, meine Frau anzuweisen mal ein paar Zehenspreizer mehr für`s lackieren der Fussnägel zu kaufen ...... damit kann man bestimmt auch Netzkabel oder Kleinsignalleitungen innerhalb der Kabelkanäle sauber verlegen Big Grin
Spiralschlauch?
chinakohl schrieb:- von meinem selbstgebauten Kram gibt`s nix, was unter 5Kg wiegt Big Grin
Da mein BMI Sad mag ich kleine Sachen bauen und nutzen, ich fahre ja auch einen 698cm³ SortwagenBig Grin .... für eine Corvette sind meine Garagen zu schmal.
Schlafende netzgefilterte 900 Watt
[Bild: paketchenl6k2m.jpg]
fast in Originalgröße ... kommt auf deinen Schirm anWink
Wenn ich noch mal ein Rack baue, kommen hinten drei senkrechte U-Steben hin für
Anna log, tchijital und Strom ... es gibt ja auch sauschwere Büromöbel für Elektronik, die das ja auch schon erfüllen.
Zitat: Spiralschlauch?
Nee - eben nicht gebündelt sondern mit leichtem Abstand zueinander ..... wie in einem "Kabelkamm"
@Kalle
Ich baue ja mit herkömmlichen Netzteilen und selbstgebauten Gehäusen - da wird das schon zwangsläufig "heavy metal"
Der Silizium-Amp (Stereo) wiegt bestimmt 20 oder 30 Kg ..... kann auch mehr.
Die EL156 SE kann ich gerade noch so eben tragen ( neee - geht so, is` aber sauschwer).
Sowas steht bei mir zwangsläufig auf dem Fussboden
Da kann das schon mal sein, das so`ne Verbindung zwischen Pre- und Poweramp 2 - 2,5m lang ist
Das ganze ist ja auch kein wirkliches Problem - ich wollte nur mal andere Meinungen oder Ansichten sehen/hören.
Arvid
Hallo Arvid,
ich wollte mir immer mal Drehstromnetzteile bauen und in unserem alten Wohnzommer sind immer noch die Küchenherdanschlüsse in der Wand, aber dann kam alles anders, unserer Kleiner kaperte das Wohnzimmer und beherrscht es noch heute ... obwohl seit fast 10 Jahren ausgezogen .... und ich wurde aktiv .... mit vielen kleinen Endstüfchen, da war die Materielschlacht obsolet.
