diy-hifi-forum.eu
WHy not? - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: WHy not? (/showthread.php?tid=19057)
Seiten: 1 2
WHy not? - mechanic - 26.02.2021
Ich habe Ende letzten Jahres mal ein Pärchen der "WHy" von We-Ha http://www.hoeffchen.de/?action=Lautsprecher&option=Seiten/LS/WHy_gepimpt.html&sub_point=WHy%20%27gepimpt%27 aufgebaut und bin begeistert ! Bei der Stimmwiedergabe machen sogar die Nachrichten oder die Ansagen Spaß Smile ...
Zu tun gibt es jetzt zweierlei:
- Finden eines bauähnlichen Hochtöners als adäquaten Ersatz für den schon lange abgekündigten Visaton SC4ND (dann kann man die Dinger auch wieder bauen)
- Abdecken Frequenzbereich unter 80Hz durch einen passenden "Unterbau"
[ATTACH=CONFIG]59367[/ATTACH]
Da alles außer einem W170S als Ergänzung der WHy schy...se aussieht und 30Liter zu wenig für richtig Tiefgang sind, soll es ein Compound-Bandpass werden, ähnlich zum alten Sub-Bauvorschlag ASM-W 17 (25Liter). Zum austesten werden zwei Gehäusehälften mit je 20 Litern und einer Schallwand dazwischen (zusammenfügen mit Schnappverschlüssen) hergestellt und die Volumina jeweils mit Styroporeinlegern eingestellt (20mm = 1L). Dazu 1m 70er HT-Rohr und dann wird mal geschaut, was geht.
Parallel kommt in die Kiste im Bild ein Mivoc SWM68 als "DoubleVent 160" von Timmi, sieht auch brauchbar aus und ist vorhanden (aber abgekündigt :madSmile.
SO, UND JETZT HÄNGT ALLES AM ÖFFNUNGSTERMIN DER BAUMÄRKTE IN BA-WÜ !
WHy not? - fosti - 26.02.2021
:prost::prost::prost:Ja das Teil ist genial!!! MEG für Arme...aber nicht weniger schlecht!
fosti schrieb:..aber nicht weniger schlecht!
Ist da Kollege Freud mit dir durchgegangen :p ?
Ja wegen mir auch der Freud...ich habe hier noch 3 SC4ND gebunkert.....triggere Visaton auch immer wieder an die Fertigung wieder aufzunehmen....im CarHifi machen die sich ja auch nicht verkehrt....wahrscheinlich zu billig für PS Protze....
WHy not? - ArLo62 - 27.02.2021
Was ist mit den Kalotten von Reckhorn? Klar, kein Metall.
Im Car Hifi Bereich gibt es von Hertz welche die Kompakt sind.
WHy not? - 4711Catweasle - 27.02.2021
Hallo Klaus,
ich werfe mal die Tang Band 25-1719 in den Ring.
Ich mag die, misst sich sauber und klingt gut.Smile
Eine Vifa XT mit gleichem Frontplatten Maß habe ich mal vor einen 8 Zöller geschnallt - das ging sehr gut:
https://abload.de/gallery.php?key=7a0LkfnM
WHy not? - herr_der_ringe - 27.02.2021
wenns um kleine abmessungen geht, würde ich mal nach tymphany oc20sc oder oc25sc suchen.
btw. der lavoce tn100.70 bzw. 131.00 wäre auch so ein kandidat.
WHy not? - fosti - 27.02.2021
Andere Hochtöner erfordern eine Neuabstimmung der Frequenzweiche.....klar, oder?
WHy not? - mechanic - 27.02.2021
fosti schrieb:Andere Hochtöner erfordern eine Neuabstimmung der Frequenzweiche.....klar, oder?
Klar doch, wobei mein Ziel ist, möglichst nahe am Original zu bleiben, was heißt:
- ca. 50x15mm (sonst passt das geometrisch nicht)
- möglichst 4 Ohm
- ca. 90dB
- fs ca. 1.300Hz
- Ferrofluid (also gut bedämpfte Resonanz)
Da sollte das einfache Weichenkonzept als solches funktionieren, nur etwas spielen mit den Bauteilwerten erforderlich sein.
Die Reckhorn T1.0 ist auf der Liste, ebenso die Lavoce TN 100.70 und die spottbilligen Basetech F-37.
Ist eigentlich zu wenig an der Standard-1"-Car Hifi-Aufbaukalotte dran, um nachvollziehbare Unterschiede zu bewirken:
- Alnico-Tablette mit Luftspalt (aus dem Katalog)
- Kalotte mit Schwingspule dazu (aus dem Katalog, nur verschiedene Materialien)
- Plastikring mit Lochgitter
- fertig !
P.S. Bei der Lavoce ist die Frage, wie die Wärmeentwicklung ohne Kühlkörper im "Freiluftbetrieb" ausfällt (oder ein größerer flacher verwendet werden kann) Rolleyes
WHy not? - mechanic - 09.03.2021
So, der doppelventilierte Versuchsträger (DoubleVent 160 von Timmi mit geänderten Proportionen) läuft und macht was er soll:
[ATTACH=CONFIG]59614[/ATTACH]
Erst mal völlig unbeschaltet und mit Stehwelle im größeren Gehäuseteil und Port-Reso`s weiter oben. Die werden jetzt mal mit Tiefpass LR24 / ca. 80Hz angedockt und ggf. auch ein elektrischer Bandpass vorgeschaltet.
Da bei uns die Baumärkte wieder geöffnet sind, steht dem Testgehäuse für die Compound-Lösung mit den Visaton Chassis nichts mehr im Wege Smile.
Jetzt stellt sich allerdings die Frage, welche W170S. Visaton verwendet bei seiner Compound-Lösung zwei 4 Öhmer in Reihe. Die Begründung: „ Damit ergibt sich eine 8 Ohm-Last für das Aktivmodul und eine thermische Überlastung der Tieftöner wird vermieden " erschließt sich mir nicht wirklich. Die 8 Ohm - Variante hat ein höheres QTS (0,61), was theoretisch nicht optimal für ventilierte Anwendungen ist, BoxSim ergibt aber gute Lösungen für diese Chassis (parallel geschaltet). Was spricht sonst noch dafür und was dagegen ? Gegen die Reihen-Variante spricht die geringe Leistung der LM 3886, die halt noch fertig rumliegen (mit Trafos) und nach Einbau schreien ...
[ATTACH=CONFIG]59615[/ATTACH]
WHy not? - mechanic - 22.03.2021
Das Bandpass-Testgehäuse steht:
- zwei Gehäuseschalen a 20 Liter / Volumenreduzierung durch Styropor-Scheiben
- Port HT75-Rohr zum auswechseln / kürzen
- Schallwand separat mit Compound-Chassis
- Montage mittels Kistenverschlüssen („Bierflaschen-Verschluß")
[ATTACH=CONFIG]59900[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59901[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59902[/ATTACH]
Startwerte 12 Liter CB und 18 Liter BR. Die Abstimmung von 52 Hz auf 48 Hz korrigiert und
mit einem bzw.zwei IRR´s abgestimmt auf 435 Hz den Impedanzgang begradigt.
[ATTACH=CONFIG]59903[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59904[/ATTACH]
Erste Messung direkt vor dem Port passt schon mal recht gut, aber an der Port-Reso von ca. 650 Hz muss noch gearbeitet werden (auch wenn bei 100 Hz getrennt wird).
[ATTACH=CONFIG]59905[/ATTACH]
WHy not? - kboe - 22.03.2021
mechanic schrieb:Da alles außer einem W170S als Ergänzung der WHy schy...se aussieht und 30Liter zu wenig für richtig Tiefgang sind, soll es ein Compound-Bandpass werden,
Wenns auch ein Compound BR werden darf, wär da eine Berechnung einfacher.
BR-Gehäuse für 1 Treiber rechnen.
Koppelvolumen der 2 Treiber abziehen.
Restliches Volumen halbieren.
BR-Abstimmung an kleines Volumen anpassen.
Wär eventuell ein kürzerer Prozess.
Methode BT.
Bernhard
Der Bandpass schaut schon a bissi nach One-Note Samba aus.Rolleyes
IMHO
Bernhard
WHy not? - Don Key - 22.03.2021
Grüß Dich, Klaus
Bist Du Dir sicher, dass das BP-Gehäuse so passt?
Ich sehe da einen "One-Note-Bass" und vermisse das "Plateau".
Hab'auch schon einige BPs 4. Ordnung verbrochen. Deine Annäherung über ein var. Testgehäuse kann ich gut nachvollziehen,
hingegen aus meiner Erfahrung nicht unbedingt Deine Zufriedenheit mit dem, was aus dem Port 'rauskommt.
Hast Du's vorher (womit ?) simuliert ?
Viel mehr als eine Oktave braucht es ja nicht. Der "Sub" soll mit moglichst wenig Filtergedöns da anflicken, wo die WHy volumenbedingt von alleine in die Knie geht:
[ATTACH=CONFIG]59906[/ATTACH]
Auf dieser Basis gibt es zwei Möglichkeiten:
- einen elektrischen BP drüber, der steiler begrenzt, und damit die Port-Reso in der Bedeutungslosigkeit verschwinden läßt
[ATTACH=CONFIG]59907[/ATTACH]
- oder eine Abstimmung die mit aktivem LR4-TP bei der Trennung nach oben dasselbe bewirkt
[ATTACH=CONFIG]59908[/ATTACH]
Das ganze macht nur Sinn, wenn man es zusammen mit den WHy´s betrachtet. Wunsch ist, dass es möglichst passiv, ohne Hoch- oder Tiefpass in der Trennung funktioniert (HP durch Gehäusevolumen / TP durch zwei Bandpässe) - muss nicht sein, wäre aber schön. Dann noch eine Alternative für den Hochtöner finden ...
WHy not? - chinakohl - 22.03.2021
@ mechanic
Moin Klaus,
wenn Du mit 4 Knieverschlüssen klar kommst, kannste die von mir haben - ich hab` noch 4 stück übrig.
https://www.ebay.de/itm/5-tlg-Hebel-Verschluss-Spannverschluss-Kistenverschluss-Kappenschloss-Klammer/124108278372?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Arvid
Moin Arvid,
die drei, die der Baumarkt noch im Regal hatte reichen! Habe da ein geiles Dichtband, komprimiert 2mm und nach Stunden auf 1/2" (!) Dicke. Habe ich mal im Baumarkt in USA gekauft für einen Einbau, wo rund um den Magneten gedichtet werden musste (Hypohorn 8). Ist speziell für die Pfuscher da drüben ausgelegt :built: ...
WHy not? - mechanic - 12.05.2021
Bin in den letzten Tagen etwas weiter gekommen, die Gehäuse- und Portresonanzen sind aus dem Weg:
[ATTACH=CONFIG]60654[/ATTACH]
grün:
- Vcb=12 l / Vbr=22 l
- Rohr 190mm gerade
- elektrischer Bandpass (6,6mH und 1.000µF in Reihe)
> massive Stehwelle bei 365Hz
rot:
- Vcb=12 l / Vbr=18 l
- Rohr 220mm gerade
- 2x IRR 200mm
> Stehwelle i.O. / Portresonanz massiv (-2dB !)
blau:
- Vcb=14 l / Vbr=21 l
- Rohr 190mm gerade
- IHA ausgelegt auf 365Hz (Kiste unten im BR-Gehäuse)
- Rockwool 40 mm auf beiden Seitenwänden
> Stehwelle und Portresonanz auf -33dB gedrückt - reicht!
> Der IHA mit etwa 3 Litern wirkt deutlich breitbandiger und stärker als die IRR´s
[ATTACH=CONFIG]60653[/ATTACH]
Was noch nicht gefällt, ist die Anbindung an die WHy, da der Bandpass-Sattel konkav ausfällt. Nach ausgiebigem BoxSim-Gebrauch weis ich warum das so ist: Die Freiluft-Resonanz der gebrauchten W170S liegt bei ca. 48Hz statt bei den 36Hz laut Datenblatt, also zu nahe an der Abstimmfrequenz des Bandpasses. Leider liegen die meisten publizierten Messwerte (HH, Visaton-Forum) auch eher bei 43 ...44Hz. Das Bild zeigt die in BoxSim exportierten Messdaten der "whybase" in die Simulation mit der WHy. Wie gesagt, außer einer Pegelanpassung (halbaktiv und der Sub mit dem passiven elektrischen Bandpass) ist da weichenmäßig nix im Spiel
[ATTACH=CONFIG]60655[/ATTACH]
Hier der Vergleich der Simulationen mit 36 und 48Hz Freiluftresonanz. Hat jemand einen neuen W170S und kann die Resonanzfrequenz mal gegenmessen ?
WHy not? - rudi.s - 14.02.2022
Welches Volumen hast du denn letztendlich für die whynot genommen die 7
Liter?.urps Welches Volumen würdest du im Nachhinein empfehlen?, Das ganze soll passiv mit einem tieftöner verheiratet werden. Alle Komponenten außer Gehäuse sind vorhanden.
Wie klingt es den jetzt nach einem Jahr,und hat sonst jemand die whynot im Gebrauch?.
Viele Fragen.
WHy not? - mechanic - 14.02.2022
Das großzügige Weichenfach wurde "aufgebohrt" und das Nettovolumen auf 11 Liter erhöht. Mit der bei mehren Chassis gemessenen aktuellen etwa 47 Hz Freiluftresonanz ergibt sich sonst ein hässlicher Buckel bei etwa 150 Hz. Details zur Weiche und den Befestigungsbügeln gibt es bei Wolfgang http://www.hoeffchen.de/?action=Lautsprecher
Bei mir steht immer noch der Vergleich verschiedener Alternativ-Hochtöner an. Sobald ich dazu komme, gibt es hier Ergebnisse ...[URL="http://www.hoeffchen.de/?action=Lautsprecher"]
