Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Messungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=29) +---- Thema: Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 (/showthread.php?tid=21638) |
Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - von dutch - 31.10.2024 Hallo zusammen, für ein anstehendes 3Wege Projekt habe ich mir überlegt den recht neuen Faital HF110 zu benutzen. Den wollte ich gerne ab ca. 2,5kHz einsetzen. Da kommen verschiedene Hörner als Spielpartner in Betracht und ich habe mich für das 18s XT120 und das No Bell H1-7050 entschieden. Das No Bell ist bekannt und nimmt nur Treiber mit den Standart 74mm auf. Da habe ich mir von einem befreundeten Modellbauer einen Adapter anfertigen lassen. Das No Bell misst sich ja mit verschiedenen Treibern recht gut - daher meine Wahl. Hier ein paar Bilder: [ATTACH=CONFIG]75945[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75946[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75947[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75948[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75949[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75950[/ATTACH] Dann habe ich den HF110 an beiden Hörner gemessen. Hier der Messaufbau: [ATTACH=CONFIG]75951[/ATTACH] Gemessen wurde mit ca. 25cm und 70cm Abstand. Hier die Messergebnisse: [ATTACH=CONFIG]75952[/ATTACH] Gelb: HF110 an No Bell Rot: HF110 an XT120 von 18s. Der Messabstand beträgt ca. 25cm und dem Treiber ist ein 12müf C vorgeschaltet. [ATTACH=CONFIG]75953[/ATTACH] Blau: HF110 an no Bell Grau: HF110 an 18s XT120 Messabstand: ca. 70cm und dem Treiber ist ein 12müf C vorgeschaltet. Ich interpretiere die Messungen mal nicht weiter, finde den HT-Abfall am No Bell aber interessant und kann mir das noch nicht erklären. Beide Hörner sind es aber wert im Vergleich gegengehört zu werden. Sehr wahrscheinlich ändern sich die Kurven auf der Schallwand montiert auch noch etwas... Wollte das hier mal mit euch teilen... Gruß Alex Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - Gaga - 31.10.2024 H Alex, Zitat:finde den HT-Abfall am No Bell aber interessant und kann mir das noch nicht erklären. Könnte sein, dass das No Bell-Horn in den Höhen >12 kHz etwas breiter abstrahlt als das XT120 - in dem Fall würde es auf Achse etwas Schaldruck verlieren. Mit Winkelmessungen sollte sich das klären lassen. Grüße, Christoph Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - von dutch - 01.11.2024 Hi Christoph Danke Dir für den Hinweis... nominell sollte es nicht so breit abstrahlen aber stimmt, oberhalb 12khz könnte es sich anders verhalten... Werde die Tage mal Winkelmwssungen machen... Gruß Alex Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - Hannes 1977 - 10.12.2024 Hallo Alex, bist du schon weiter gekommen? Ich suche auch einen kompakten Treiber mit kleinem Horn für mein neues Projekt, da bin ich auf deine Ergebnisse neugierig. Grüsse Hannes Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - von dutch - 10.12.2024 Hallo Hannes, bisher gibt es noch nichts neues. Habe es noch nicvt geschafft mit den weiteren Messungen. Zwischen den Tagen könnte es klappen... Ich bleibe dran... Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - Kalle - 11.12.2024 Moin, hier gibt es Blidchen vom NoBell mit dem 1747 aus der Hobo 2. https://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor-klang-ton-hobo-ii-18374 [ATTACH=CONFIG]76366[/ATTACH] Kurven 0°, 15°, 30° Zum Vergleich. Gruß Kalle Faital HF110 an NoBell und 18s XT120 - von dutch - 12.12.2024 Moin Kalle, vielen Dank Dir. Sobald ich Zeit finde, zwischen den Tagen..., stelle uch meine Messungen mal rein hier. Gruß Alex |
