HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=200) +--- Forum: Lautsprecher-Chassis (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=207) +--- Thema: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I (/showthread.php?tid=22192) |
HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - T-Day - 08.01.2026 Hallo erstmal! Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe hier ein Paar SD Acoustics SD3 MK I, zumindest glaube ich das. Es steht leider nirgends eine Typbezeichnung dran. Auf dem HT steht Audax HD100D25R 8 ohm. Leider sind beide HTs defekt. Weiß jemand einen guten Ersatz? Liebe Grüße Jonas RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - 4711Catweasle - 08.01.2026 Moin Jonas, welche Prüfungen hast Du an den Lautsprechern vorgenommen? Anschlüsse / Kabel, Frequenzweiche auf kalte Lötstellen, defekte Bauteile geprüft? Bei den HT (ausbauen und abklemmen), mit Multimeter, den Widerstand gemessen? Ich vermute das die Luftspalte (Schwingspule) mit Ferrofluid gefüllt sind - das kann nach den vielen Jahren eingetrocknet sein. Einen 1:1 austauschbaren Ersatz HT wird es vermutlich nicht geben - meist muß (für optimales Ergebnis) die Frequenzweiche (messtechnisch) bei einem anderen HT angepasst werden. Hier gibt es das Datenblatt zum Audax HT: Audax HD100D25-8 Datenblatt Bei Ebay habe ich ein Paar gebrauchte HT (aus Frankreich) gefunden......ab 60€ (Bieten) + Versand. Da weiß man aber nicht wie lange die halten.
RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - walwal - 08.01.2026 Ja. "...Audax TW025A0 1" Textile Dome Tweeter This is the newest version of the older Audax or Polydax tweeter HD100D25 in 8 ohm. The catenary (curved) shape of this textile dome provides stiffness at the tip, so the moving mass behaves more like a perfect piston...." https://www.madisoundspeakerstore.com/audax-soft-dome-tweeters/audax-tw025a0-1-textile-dome-tweeter-by-aac/ RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - knut_t - 08.01.2026 Hallo, Proraum bietet die TW025 noch an https://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=3&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=4 Kosten auch nicht die Welt VG, Knut RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - Joern - 08.01.2026 (08.01.2026, 13:47)knut_t schrieb: Hallo, Proraum bietet die TW025 noch an Ne, nicht "noch" ![]() Standard-Produkt in der Klasse.... Die machen eben Selbstvertrieb und sind deswegen in D nirgends anders gelistet. Also ran ! RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - ArLo62 - 08.01.2026 Waren gute Zeiten vor 50 Jahren mit AUDAX. Kit 31 und Kit 51. RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - T-Day - 09.01.2026 (08.01.2026, 11:52)4711Catweasle schrieb: Moin Jonas, Hej Karsten, Genau, ich hab die HTs durchgemessen und ich messe bei beiden keinen Durchgang. Liebe Grüße Jonas Ersteinmal vielen Dank an alle für die schnellen Hilfestellungen. Ich habe noch einmal genau nachgeschaut und der HT ist ein Audax HD100D25HR 8 ohm und kein Audax HD100D25R 8 ohm, das "H" war auf dem einen HT nur kaum zu erkennen. Wäte der "TW025A0" bzw. "TW025A0 1" immer noch der passende Ersatz. Was meint ihr lohnt es sich die 80€ dafür noch zu investieren? Liebe Grüße Jonas RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - 4711Catweasle - 09.01.2026 Hi Jonas, ich habe nur ganz kurz drüber geschaut - aufgefallen ist mir nur das die HR Variante etwas lauter gegenüber der R Variante ist (stärker aufmagnetisiert ?). Datenblatt Audax HD100D25HR Der Ersatz HT ist wohl mit 90db (2,83V) angegeben.....Dein HT mit 91,5dB (1 Watt, Re=6,6 Ohm?....schlecht zu entziffern). RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - T-Day - 09.01.2026 Hm, die 1,5dB könnte man doch bestimmt recht leicht in der Weiche korrigieren. Was meinst du ist es das Geld und den Aufwand wert? Ich selber kann es halt nicht einmessen aber ich kenne jemanden der das bestimmt für mich machen würde. RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - 4711Catweasle - 09.01.2026 Schwierig.....da ich die Lautsprecher nicht kenne und auch nie gehört habe. Hast Du die LS mal in funktionsfähigem Zustand gehört ? Selbst User hier die die LS haben / kennen können Dir nur ihre subjektive Meinung dazu sagen...ggf. Messungen zeigen... ...Hörgeschmack und Hörraum+Aufstellung können auch mal ganz anders sein als bei Dir. Falls Du Dich entscheidest die HT auszutauschen würde ich das erstmal so testen....1,5dB Differenz kann "too much" sein, muß aber nicht. Ich kann nicht beurteilen wie die SPL Angaben von Audax "gemeint" sind...2,83V* wären genau 1W an 8 Ohm...1W an 6,6 Ohm etwas weniger Spannung....? *Für die Vergleichbarkeit (wenn das in allen Datenblättern stehen würde) imho ein guter Standard. Falls dann Handlungsbedarf besteht muß man sich die Weiche (Hochpass) zur Brust nehmen...Stromlaufplan / Topologie / Bauteilwerte aufzeichnen. Im Idealfall ist für die HT Pegelanpassung ein lehrbuchmäßiger Spannungsteiler (2 Widerstände) verbaut...neue Anpassung könnte man dann einfach ausrechnen, bzw gibts da einfache PC/online Tools für. https://www.lautsprechershop.de/tools/t_w_teiler.htm Bei einem einzelnen "Vorwiderstand" wird es komplexer - der interagiert mit der restlichen Hochpass Schaltung. Da müßtest Du Hilfe suchen. RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - T-Day - 09.01.2026 Nein, hab sie leider nie im funktionstüchtigen Zustand gehört. Hab sie als defekt für sehr wenig Geld bekommen und gehofft irgendwo eine defekte Lötstelle o.ä. zu finden. So ist's aber auch ok, werde es Mal mit den Ersatz HTs von Proraum versuchen. Der Hochpass auf der Weiche hat zwei Keramik Wiederstände. Viele Dank nochmal für den super Support. Schönes Wochenende! RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - Jesse - 15.01.2026 Moin, den etwas geringeren Wirkungsgrad könnte man wahrscheinlich auch mit einem zusätzlichen Magnetring korrigieren. Sollte dieser nicht ausreichen nimmt man stattdessen eine Magnetscheibe, die haben i.d.R. nochmal deutlich mehr Wumms. RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - T-Day - 16.01.2026 Oh, das klingt interessant. Von der Seite aus habe ich das noch nie betrachtet. Ich werde sie kommende Woche erstmal einbauen und ein bisschen spielen lassen. Wenn es mir nicht gefällt, bringe ich sie zum einmessen. RE: HT Ersatz für SD Acoustics SD3 MK I - T-Day - 30.01.2026 So gestern habe ich es geschafft die Ersatz HTs ein zu bauen. Die Weichen mussten neu verlötet werden, da sie wahrscheinlich auch schon seit Jahren, in der Box umherflogen. Mir gefallen sie schon ohne Weichenanpassung sehr gut und ich werde sie erstmal hier laufen lassen. Vielen Dank noch einmal an alle für die Unterstützung! |
