diy-hifi-forum.eu
NE5532 wurde von TI 2025 verändert (verschlechtert) - Druckversion
+-- Forum: Elektronik: Verstärker, Phono, DSP (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=209)
+--- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=214)
+--- Thema: NE5532 wurde von TI 2025 verändert (verschlechtert) (/showthread.php?tid=22556)
NE5532 wurde von TI 2025 verändert (verschlechtert) - Olaf_HH - 17.10.2026
Interessantes Video
https://youtu.be/kETLYFb3_1Q?si=K2fsxUUdoQVIIu4X (das Video kann auf Deutsch umgestellt werden) ab Min 12:53 geht es speziell darum.
https://youtu.be/22ZmmZ67SMY?si=R0l7T3Fhyu_kPCOl  -> Der Kollege geht auf die Unterschiedlichen Datenblätter von 2016 und Dez. 2025 ein und zeigt die Änderungen
Nach diesen Videos soll TI in 2025 den NE5532 stark verändert (verschlechtert) haben.
Langsamer, weniger Ausgangsleistung, die Fähigkeit 600 Ohm Lasten zu Treiben wird verringert
Schutzdioden im Eingang sollen weggelassen worden sein.
Betriebsspannung von +- 22V auf +- 18V reduziert etz.
Wer also alte Geräte reparieren will, sollte aufpassen, Ersatztypen von anderen Herstellern zu nehmen oder TI die vor 2024 hergestellt wurden.
Wer neue Geräte kauft (China Kracher) sollte schauen, wann die verbauten 5532 gebaut wurden und ob die von TI sind. Da kann ich dann verstehen den zu Tauschen gegen einen OPA oder ähnlich)
TI scheint auch in 2024 noch weitere OPA wie den opa134 vereinfacht zu haben. Das 2te Video geht da drauf ein.
Grundsätzlich sollte man aktuell wohl mit Texas Instruments Bauteilen bei Eigenbauten prüfen, ob das noch Teile mit den richtigen Spezifikationen sind.
Das 2te Video geht noch auf weitere Bauteile ein und Zeigt Änderungen
