subbi knarzt und sirrt - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87) +---- Thema: subbi knarzt und sirrt (/showthread.php?tid=2565) |
subbi knarzt und sirrt - nical - 20.03.2011 hab probleme mit sub-verstärkermodul: ich arbeite in der regel immer mit dem "RCM Detonation DT 50", weils extrem preisgünstig ist und für normale anwendungen bis dato immer ausreichend war. kamen auch wieder 2 an - eines verbaut und außer haus, das andere für eigenbedarf. spielt(e) auch einwandfrei - dann plötzlich nur mehr so eine mischung aus sirren und knarren (anders kann ichs nicht beschreiben) aus dem LS. chassis ist in ordnung - hab ein anderes drangehängt mit dem selben ergebnis. auffallend war auch, dass diese störgeräusche bei 9h-stellung weg sind, bei 0-stellung stärker, und über 9h hinaus wieder auftreten. ton kommt aus dem chassis, allerdings signal ganz leise - aus der line kommt praktisch gar nix. hört sich fast an, als ob das ganze signal durchgeschleust werden würd. ferndiagnosen sind immer schwierig; aber es is wochenende, rettung is nicht in sicht, und das ganze wieder einpacken und retournieren ohne ahnung meinerseits möcht ich auch nur, wenns unumgänglich ist. ich hab mit der lupe alles überprüft - auf härchen u.ä. - alles neu verkabelt etc. - nix zu finden. manchmal ist die lösung ganz einfach - aber wenn man direkt davor steht, sieht mans halt nicht. fällt euch was ein? danke und grüße alex |
