diy-hifi-forum.eu
Bi(tumen) or not Bi(tumen)? - Druckversion
+---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thema: Bi(tumen) or not Bi(tumen)? (/showthread.php?tid=339)
Bi(tumen) or not Bi(tumen)? - ometa - 13.02.2009
Folgende Zutaten köcheln grad in meinem Topf:
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=263]
Eine leere "Bassrolle". Auch "Tube" genannt...
Derer sind zwei vorhanden. Durchmesser 8 Zoll, Höhe ca. 50 cm. Korpus aus Pappe, bezogen, bzw. verklebt mit Filz.
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=262]
Das Relikt soll nun mit passenden 4mm-Platten aus MDF ummantelt werden. Bisher 4, also 2 pro Rolle vorhanden - weitere können problemlos nachgeordert werden.
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=261]
Anschliessend soll ein Segment entfernt werden und eine ebene Front eingefügt werden. Dafür stehen 4 Bretter in je 12mm zur Verfügung (je 2 pro Rolle - also 24 mm).
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=260]
Vorher sollen aber noch je ein Boden, ein Deckel und ein rmittlere Versteifungsring mit dem passenden Ausschnitt des Frontsegments eingefügt werden.
Soweit gut nachzuvollziehen, denke ich.
Nun geht's los:
Wenn ich versuche den Filz zu entfernen, reisse ich einiges von der Pappe mit weg. Also würde ich ihn ganz gerne drauf lassen.
Ich würde die erste Lage MDF also um die Rolle biegen und mit Montagekleber anpappen.
Ich habe aber auch noch:
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=259]
Einige Platten selbstklebendes Bitumen in zufällig passender Länge.
Bringt das jetzt was, diese mit einzubringen? Zum Beispiel als erste Lage auf den Filz, bevor das MDF rumkommt.
Man könnte ja erst eine MDF-Platte um den Filz biegen, dann das Bitumen als Zwischenschicht anbringen, um dann eine weitere MDF-Platte anzubringen.
Man kann das Bitumen aber auch im Inneren der Rolle anbringen. Oder gänzlich weglassen und lieber auf 4 Schichten MDF aussen gehen.
Was denkt ihr, macht da am meisten Sinn?
Es kommt eine 165+30-Monacor-Kombi rein und das ganze wird CB. Das soll hier aber nicht diskutiert werden.
Bi(tumen) or not Bi(tumen)? - HiFi-Selbstbau - 13.02.2009
Hui Ometa,
die relativ dicke Pappröhre hat schon eine hohe innere Dämpfung UND eine hohe Steifigkeit, da bringt Bitumen nicht mehr viel.
Ich würde den einsatz des bitumens daher auf boden und Deckel sowie die Schallwand konzentrieren und dort jeweils ein Sandwich aufbauen aus 13mm MDF, 2 Lagen Bitumen und 4 mm Sperrholz.
Gruß Pico
Bi(tumen) or not Bi(tumen)? - ometa - 14.02.2009
OK. Ich hab dann mal angefangen. Die erste 4mm-Platte mit Spanngurt um die Rolle gespannt. Mit Schwamm und klarem Wasser immer wieder angefeuchtet, den Gurt immer wieder angezogen. Zwischendurch den Gurt gewechselt, da die Wickelrolle voll war. Insgesamt von 20:00 bis 23:00 Uhr gebraucht, also 3 Stunden für den ganzen Prozess.
Das lass ich jetzt erst mal durchtrocknen. Dann kommen die Gurte ab, Montagekleber auf's Holz und mit Gurten wieder um die Rolle.
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=271]
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=272]
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=273]
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=274]
[Bild: picture.php?albumid=52&pictureid=275]
