fetter Peak bei 50Hz - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Messen und Simulieren (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: fetter Peak bei 50Hz (/showthread.php?tid=423) |
fetter Peak bei 50Hz - hesinde2006 - 24.03.2009 Hi Leutz, gestern abend hab ich gemessen und dabei ist bei jeder Messung ein fetter Peak bei 50 Hertz herausgekommen der weder durch Moden oder Messfehler verursacht werden kann (da er immer und überall und zu jeder Zeit auftritt). fetter Peak bei 50Hz - F.A.Bi.A.N. - 24.03.2009 http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfrequenz fetter Peak bei 50Hz - hesinde2006 - 24.03.2009 Dacht ich mir schon fast, aber wie krieg ich das weg ? fetter Peak bei 50Hz - F.A.Bi.A.N. - 25.03.2009 das stichwort, unter dem du haufenweise selbst informationen bekommen kannst, lautet: "brummschleife". fetter Peak bei 50Hz - hesinde2006 - 25.03.2009 Gegen die Brummschleife hilft dann ein Mantelstronfilter, aber wo kommt der hin ? Offensichtlich gibt es auch durch das Kabel eklatante Fgang Unterschiede die nicht von Hand zu weisen sind: fetter Peak bei 50Hz - castorpollux - 26.03.2009 Hi, Da ist zunächst mal die Frage nach deinem Messaufbau - wenn der ordentlich ist, braucht es eigentlich keinen Mantelstromfilter, so zumindest meine Erfahrung, nachdem ich anfangs auch gehörigen Brumm auf der Messleitung hatte... Grüße, Alex fetter Peak bei 50Hz - hesinde2006 - 26.03.2009 Messaufbau: 1. Line-Out 2. loopback Kabel 3. Verlängerung 4. Mic-Eingang 5. Loopback entfernen und 6. Mic mit verlängerung verbinden und die Mic Empfindlichkeit im Mixer erhöhen Vorgehnweise: Mic-Eingang mit JustOct messen korrekturdatei erstellen lassen korrekturdatei zusammen mit Kalibrierfile laden Mic am Hörplatz aufstellen und messen fetter Peak bei 50Hz - hesinde2006 - 06.04.2009 Hab mal neue Messung mit DSP gemacht. Chinch Gesamt und Einzel Spdif Gesamt http://www.file-upload.net/download-1570725/messen.zip.html Wie man sieht wird der Peak wohl durch die Chinch Ausgänge hervorgerufen. Was mich weiterhin stützig macht ist das es keinen Anstieg im Bassbereich gibt der auf den Druckkammereffekt zurüchzuführen wäre. edit: |
