Ecksubwoofer Danna - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Ecksubwoofer Danna (/showthread.php?tid=502) |
Ecksubwoofer Danna - Christoph Gebhard - 22.04.2009 Hallo zusammen, kleine Berichterstattung, womit ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe... ...und zwar hauptsächlich mit der Hochzeit meines besten Kollegen. Als Trauzeuge musste ich den Junggesellenabschied organsieren. Es ging nach Hamburg aufe Reeperbahn. Hier ein Bild am Morgen vor der Rückfahrt nach Duisburg: Der Bräutigam hat leider auf dem Foto die Augen zu... ...genauso leider fehlte ihm ein anständiger Sub in seinem neuen Wohnzimmer... ...und genau hier komme ich und diesen Thread ins Spiel ![]() Als Geschenk für die Hochzeit bastelte ich einen Ecksubwoofer, der in eine Nische hinter einem Pseudo-Kamin passt. Ein Foto in meiner Wohnung: ...und verpackt als Hochzeitsgeschenk: Bestückung ist der alte Deltalite 2510 von Eminence und das AM80 von Mivoc, lackiert mit Anthrazit Hochglanz von Toom. Der Deltalite hat 30 Liter und eine früh abfallende, aber tiefe Abstimmung (fb um 38Hz) bekommen, um mit dem fest eingebauten 3dB-Boost des Mivoc einen linearen Verlauf zu ergeben. Ein Bosst auf der Abstimmfrequenz ist auch deswegen sinnvoll, weil das Chassis in diesem Bereich fast keinen Hub machen muss. Nach dem Bau habe ich erstmal die Impedanz gemessen: Abstimmfrequenz knapp unter 40Hz. Sehr hohe Impedanzspitzen, die auf eine verlustarme Chassis- und Gehäusekonstruktion hindeuten. Grund dafür ist bestimmt auch der Verzicht auf Dämmmaterial, so dass die Stehwelle in Gehäusehöhe (66cm) bei ca. 260Hz zu erkennen ist. Die liegt aber außerhalb des Übertragungsbereichs. Frequenzgang mit aufsummierten BR-Rohr-Anteil und Trennungen bei 40Hz (min), 80Hz (Mittelstellung) und 160Hz (max) am Mivoc-Modul: Die Abstimmung ist gelungen! Je nach Reglerstellung des Tiefpasses ergibt sich so eine untere Grenzfrequenz zwischen 40Hz und 30Hz und variabeler Bandbreite. Auch die Gehäusestehwelle ist wieder zu erkennen. Rohr und Chassisanteil getrennt voneinander: Klirr und IMD folgen im zweiten Post... Ecksubwoofer Danna - Christoph Gebhard - 22.04.2009 Weiter geht`s... Klirr von 85dB bis 105dB. Die obere Linie entspricht dabei immer 10%, die untere 0,03%, dazwischen in 10dB-Schritten 3%, 1%, 0,3% und 0,1%. Die Klirrwerte steigen kontinuierlich aber kontrolliert an. Bis 95dB liegt eigentlich alles im grünen, sprich unhörbaren Bereich. Ab 100dB steigen die Klirrwerte gerade im Tiefbass unter 40Hz stärker an. Interessant finde ich die Beobachtung, dass der Klirr im Bereich des Übertragungsbereich des BR-Rohr bei hohen Pegeln stark ansteigt. Strömungsgeräusche? Eigenklirr des mitschwingenden Rohres? Insgesamt ist das Klirrniveau auch dank des eingebauten Subsonic-Filter aber sehr gering. Bei Woody z.B. musste ich die Klirrmessung unterhalb von 50Hz ab 95dB abbrechen, weil mir das Chassis sonst angeschlagen wäre. IMD in drei Pegelstufen: Bei 80dB alles unter 1%, bei 90dB vereinzelt knapp über 1%. Insgesamt keine Auffälligkeiten, vielleicht marginale Erhöhungen im Bereich der Abstimmfrequenz. Bei 100dB steigen nicht nur die Spitzen, sondern auch der komplette Störgrund auf fast konstante 3% an. In der Form habe ich das noch nie gemessen, allerdings habe ich IMD mit diesem Pegel auch noch nicht gemessen ![]() Auf jeden Fall waren die Störungen auch ohren- und augenfällig. Der Deltalite hubte schon ganz schön gewaltig, Strömungs- und Klappergeräusche kamen aus Rohr, Chassis und Modul und vielleicht war der Verstärker (ca. 50 Watt) auch schon am Ende. Klanglich kann ich noch nix sagen, der Subbi wird erst nach den Flitterwochen aufgebaut, angeschlossen und Probe gehört... Gruß, Christoph Ecksubwoofer Danna - castorpollux - 22.04.2009 Hi Christoph, lass mich raten, wie die Braut heisst ![]() (oder eine der stripperinnen vom junggesellenabschied?:o) Schöner Bericht, gute Doku - und mit welchen Boxen wird der Sub kombiniert? Grüße, Alex Ecksubwoofer Danna - Spatz - 22.04.2009 Hallo Christoph! Du machst sogar aus einem Subwoofer einen lesenswerten Baubericht... :danke: Hats euch denn in Hamburg gefallen? Eigentlich hätten du und dein Bruder noch bei Rob vorbeischauen müssen, um das Accuton/Mundorf-Projekt hören zu können. Aber dafür war vermutlich keine Zeit... Und in einem Punkt muss ich dich rügen: Der Deltalite ist zwar sicher ein toller sub, aber dafür eigentlich viel zu schade! Hast du die geplante Eckaufstellung irgendwie bei der Gehäusewahlberücksichtigt? Ciao, Spatz Ecksubwoofer Danna - Christoph Gebhard - 22.04.2009 Hi, ratet ruhig mal wie die Braut heisst. Der Bräutigam heisst übrigens Daniele Jetzt ist aber nicht wirklich schwer ![]() Die Anlage ist so eine Kompaktanlage von LG. Ähnlich wie die hier, ich glaube der Vorgänger. Die scheint mir im MHT ganz gut zu funktionieren. Schaun wir mal, wie das klanglich passt. Für Nicht-HiFi-Fans reicht es ja schon meist, wenn es irgendwie bummst ![]() Das ganze soll auch beim Filmegucken das Erlebnis zumindest etwas verbessern. Hauptsache Riesen-Flachbildschirm, aber nur zwei Kanäle und keinen Bass, Leute gibt`s... ![]() Hamburg ging auf jeden Fall klar, obwohl mir die 5-stündige Zugfahrt eigentlich fast am besten gefallen hat... An Rob habe ich auch gedacht, aber da war zeitlich nicht dran zu denken. 20 Uhr angekommen, eingecheckt, dann aufe Meile, 7 Uhr im Hotel, 10 Uhr wieder zurück ![]() Zur Wahl Deltalite: Ich ziehe ne leichte Pappe selbst einem Sub-Spezialisten vor. Das klingt einfach lebendiger und ist leichter anpassbar. Den Deltalite habe ich deswegen genommen, weil mein anderer defekt ist und ich ihn deswegen sowieso nicht mehr als Tiefmitteltöner einsetzen kann. Die Eckaufstellung ist halb so wild. Rechts und links davon sind große Durchbrüche, der Platz reicht gerade für den Pseudo-Kamin, den Flachbildschirm und die Anlage. Eigentlich steht der Sub mitten im Raum :engel: Gruß, Christoph Ecksubwoofer Danna - Spatz - 22.04.2009 Nadeshda? Bei eurem Besuch hat sich das Hotel ja richtig gelohnt! Hättet ihr das Geld mal lieber aufm Kiez gelassen! ![]() Wie hast du es denn geschafft, den anderen Deltalite zu grillen? Ciao, Spatz Ecksubwoofer Danna - eltipo - 22.04.2009 Christoph Gebhard schrieb:Hauptsache Riesen-Flachbildschirm, aber nur zwei Kanäle und keinen Bass, Leute gibt`s... Das nehm ich persönlich*gg* alles wird besser;-) Deine Doku ist mal wieder echt super, jeder Aspekt der Technik wurde ausgeleuchtet, sehr schön... Ecksubwoofer Danna - Matthias Gebhard - 23.04.2009 Tach Christoph, Christoph Gebhard schrieb:Bei 100dB steigen nicht nur die Spitzen, sondern auch der komplette Störgrund auf fast konstante 3% an. In der Form habe ich das noch nie gemessen, allerdings habe ich IMD mit diesem Pegel auch noch nicht gemessenEs könnte auch sein, das die automatische Pegelanpassung (Input Gain AutoRange unten in der Statusleiste) am Eingang nicht eingeschaltet war (kann bei der Echtzeit-FFT Messung schon mal nerven) und somit der AD-Wandler nicht richtig ausgesteuert oder vielleicht sogar übersteuert war. Gruß Matthias |
