Impedanzmesskabel - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87) +---- Thema: Impedanzmesskabel (/showthread.php?tid=5034) |
Impedanzmesskabel - Faderlezz - 17.12.2012 Servus zusammen, Ich versuche mir gerade das Kabel für Impedanzmessungen zusammen zu löten. Die Variante mit der Nutzung des Kopfhörerausgangs der Soundkarte/Interface. Ich gehe nach dem Arta Kompendium vor (http://www.borowski-audio-online.de/media//DIR_41146/d8da842de91fdcadffff80f1fffffff2.pdf Seite 13, Bild 2.4b) Da stellen sich mir gerade zwei Fragen: 1. Muss der Widerstand wirklich so hochohmig sein? 2. Ich hab das schon richtig verstanden, dass ein Kanal der Zuleitung nicht gebraucht wird, oder? LG Impedanzmesskabel - Gnom52 - 17.12.2012 Hallo Die Variante 1 habe ich auch nicht hinbekommen, entweder Soundkarte zu schlapp oder.. Mit der Variante 2 über den Amp ging es sofort. Gruss Wolfgang Impedanzmesskabel - Matthias.S - 17.12.2012 Faderlezz schrieb:1. Muss der Widerstand wirklich so hochohmig sein? Moin moin, 1) ja 2) stimmt, lass den rechten weg Kopfhörerausgang auf volle Pulle, dann klappts auch mit 'nem größeren TMT. Hast du dir schon die Kifferwaage und Plastic Fermit besorgt oder misst du gegen ein bekanntes Volumen? Wir seh'n uns beim Contest, Mat Impedanzmesskabel - Faderlezz - 17.12.2012 Ich dachte, dass ich es erstmal mit der Kopfhörerausgangsvariante (was'n Wort) Versuche. Sonst muss ich das Kabel ewig lang zum Verstärker legen und das wollte ich erstmal vermeiden. Alles klar, dann besorge ich morgen noch einen 100 Ohm Widerstand, die eklige Knete und dann teste ich es mal. Hoffentlich geht da nichts schief. Meine Soundkarte war schweineteuer :o Danke euch! LG und bis zum Contest spätestens ![]() EDIT: Wenn der Pegel nicht reicht müsste ein Kopfhörerverstärker doch eigentlich gute Dienste leisten? Impedanzmesskabel - Matthias.S - 17.12.2012 Moinsen, dem Line-in machen 2V ss nix. Wenn man den Pegel aber mit 'nem Verstärker erhöhen will, erfordert das einen Spannungsteiler vor dem Soundkarten-Eingang! Dann würde ich gleich auf die Messbox umsteigen. Noch'n Tip für den Umgang mit dem plastic-fermit. Die Waage mit 'nem kleinen Stück Pergament-/Öl-/Transparent-/Butterbrotpapier abdecken und damit Nullen. Das vermeidet das Festkleben auf der Waage. Ausserdem bleibt die Waage sauber (das Zeug ist leicht ölig). So long, Mat Impedanzmesskabel - Faderlezz - 19.12.2012 So, das Kabel funktioniert. Danke für die Hilfe soweit! Nur sind die Ausprägungen im Phasen- und Impedanzschrieb sehr gering Fehlt es da an Pegel?Ich kann nachher mal ein Bild machen. Jetzt brauch ich nur noch das Zusatzgewicht. Ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Rückstände oder Flecken auf der Membran. Vorhin habe ich gelesen, dass man auch einfach Euromünzen auf de Membran kleben kann. Wieviel Zusatzgewicht sollte man denn mindestens verwenden? LG Impedanzmesskabel - lupo - 19.12.2012 nichtmeinebaustelle schrieb:...Ausserdem bleibt die Waage sauber (das Zeug ist leicht ölig)....Mat ja, die Waage schon....wenn Du die Membrane anschaust, wirst Du immer an deine TSP Messung denken....ich hab bei ATU Karosseriedichtmasse (ist so eine dünne schwarze Wurst mit 6mm Durchmesser und kann wie Knete verarbeitet werden...Kinderknete kann auch fettig sein) geschnorrt, aber für das Trinkgeld hätte ich das empfohlene aus dem Baumarkt nehmen können ![]() Knete eine dünne Wurst und lege die als Ring um die Staubschutzkalotte Lupo |
