diy-hifi-forum.eu
BB3.al in 1.2l GHP? - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: BB3.al in 1.2l GHP? (/showthread.php?tid=7575)
BB3.al in 1.2l GHP? - sayrum - 18.05.2014
Hallo und guten Abend
Den kleinen Breitbänder will ich in ~1 - 1.5l Volumen unter 90Hz "züchten".
Mit den TSP von Spectrum Audio habe ich in Speaker Builder mit Bassreflex rumexperimentiert, doch ist die Auslenkung immer recht deftig (weit außerhalb des angegebenen Xmax von 1mm).
Den GHP-Rechner von HSB verstehe ich noch nicht so ganz und komme auch auf deftige Auslenkung.
Andererseits gibt es ja erprobte Br-Lautsprecher mit dem Kleinen und laut meiner Versuche in Speaker Builder haben die auch deftige Auslenkungen. Confused
Mach ich bei den Simus was falsch?
Eine Idee oder Tipps dazu sind willkommen Smile
Daniel
BB3.al in 1.2l GHP? - hoschibill - 18.05.2014
Hi Daniel Smile
Ich hab' denn BB3-AL in 2,8 Liter BR gepflanzt und das funktioniert gut. Als Schreibtischhupe auch mit gehobenem Pegel. Wenn er denn ein wenig über den Xmax geht, stirbt das Chassis nicht sofort. Man hört es, wenn es nicht mehr will Wink.
LINK
Olli
Hi Olli
deine Mini-Al war für mich die Grundidee, nur ist die zu groß für mein Konzept. Auch Murries Br-Variante ist ja leider ähnlich groß. Daher meine Idee mit Ghp.
Nur verstehe ich die Feinheiten/Details davon noch nicht ganz Sad
Mir ist unklar was für eine Auslenkung bei Ghp zu erwarten ist, der HSB-Rechner ist da ohne für mich nachvollziehbare Skalierung (nur 0 - 100%, doch wovon?).
Bin auch überrascht das scheinbar minimale Volumendifferenzen die Güte stark verändern -> Abstimmfrequnz...
Daniel
Bei GHP steigt die Auslenkung im Bassbereich gegenüber BR erheblich an. Durch das Bassreflexprinzip erfolgt eine Hubentlastung des Chassis, die bei CB nicht stattfindet. Bei GHP wird zwar die untere Grenzfrequenz erweitert, die geschieht aber durch erhöhten Hub gegenüber der CB. Daher wirst Du mit dem Chassis in CB (egal ob GHP oder nicht) nicht glücklich werden.
Olli
BB3.al in 1.2l GHP? - Bizarre - 18.05.2014
Wenns soo klein sein soll, gehts nur mit nem kleineren Chassis in BR, z.B. FR58EX :
LG,
Manfred
Hallo
Dank für die Erklärung Olli.
Mit dem BB3.AL dann wohl nur BR.
Hey Manfred, das sieht ja ganz interessant aus, hatte den Fountek FR58EX bisher noch nicht auf dem Schirm. Mehr X-max, dafür nur 60% Sd.
Jemand Erfahrungen mit dem Fountek? Sperrkreis von Nöten?
1,2l ist ja genau Zielgröße, nur der fallende Freqgang ab 300Hz ist etwas unangenehm. Sad
Es soll ein tragbare Beschallung (Handtascchengröße Wink ) für open air werden.
Daniel
Ahh, weitere Alternativen.
Danke Alex Smile Interessante Idee, sieht auch ganz "stylisch" aus mit der goldenen Membran. Tochter findet den bestimmt besser Wink
Hast du den M3N mal full range gehört?
Sperrkreis notwendig?
Ich bin mittlerweile bei 1,6Litern BR, 90Hz, für den BB3.AL.
Daniel
Hmm,
für son Portable ist ja SPL auch ein Thema. Der Swans braucht da deutlich ( 10x??? ) mehr Leistung als der BB3AL... Und, 3-5dB Buckel zwischen 100 und 200 Hz kommen da auch sehr gut ( wie vom Alex angedeutet)...
Zum Sperrkreis : Gazza hat gezeigt, das ist kein Hexenwerk...
LG,
Manfred
BB3.al in 1.2l GHP? - Gazza - 19.05.2014
Hi Daniel,
das ist tatsächlich eine insgesamt durchaus kniffelige Aufgabe. Ich habe für einen anderen Thread mal aus Spaß einen günstigen TangBand W3 in CB entzerrt. Da kann man von Bass wiedergabe natürlich nicht sprechen; aber das klang recht harmonisch und sauber und bleibt klein?!
Zum Thema 'fullrange hören' teile ich Alex' Auffassung komplett. Ich habe eben mal einen Fountek FE-85 in CB-Testgehäuse geschraubt. Ist ein anderer Töner, aber gleiche Größe, mit Alu-Membran etc. zum Vergleich nicht völlig aus der Luft gegriffen; sieht so aus:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=17547]
Da läuft mir beinahe schon während des Messens das Blut aus den Ohren. Und so dürfte es sich mit den meisten kleinen Breitis verhalten. Ohne Sperrkreis wird das vermutlich eher Nix.
LG Gazza
P.S.: Wenn es etwas größer sein darf, könnte ich Dir meine
Mini TQWT empfehlen; aber mit einem halben Schuhkarton sicher schon fast zu groß. Aber: den Monacor kriegst Du nicht so schnell kaputt; und richtig günstig ist der auch.
BB3.al in 1.2l GHP? - Jackman - 19.05.2014
wenn Tom schon den Monacor SP-8/4 empfiehlt, verweise ich mal auf das hier vom Kollegen tiefton. Damit kommst Du auf Dein gewünschtes Volumen und auch die Basswiedergabe ist ok.
BB3.al in 1.2l GHP? - sayrum - 19.05.2014
Hey Gazza
danke dir für den Input.
Mittlerweile bin ich beim Swans / Hivi B3N, wie von Alex empfohlen in 1,5l GHP.
:ok: Alex
Habe bei Zaph auch nen Sperrkreis dazu gefunden, da kann ich meine ersten Messversuch noch etwas vertagen Big Grin
(mit Mac ist das wohl auch kniffliger...)
Ich denk den Bsc spare ich mir. Der Mini-Blaster steht sowieso meist irgendwo aufem Boden rum und Cassisabstand ist nur 16cm -> nix Stereo Imaging
Heut abend wird mit der Tochter die Größe abgestimmt.
[Bild: picture.php?albumid=1076&pictureid=17548]
Ah, Günther, mehr Ideen Smile
Bei den Monacor-Breitis hab ich bedenken wegen Pappmembran (Feuchtigkeit usw). Bin mit der B3N Alumembran ganz zufrieden.
Daniel
Moin Günther,
warum nicht, so eine Kiste; ich finde das für den Zweck angemessen.
Dem Monacor würde ich aber auch etwas die Schärfe nehmen; kleiner Sperrkreis für die Mitten und 'obenrum' ruhig zappeln lassen (ist schmalbandig und recht hoch).
Gute Idee, Günther! Und beide Töner sind günstig und recht robust.
LG Gazza
So, länger mit meiner Kleinen Unterhalten, doch die Tochter ist "renitent" Sad
Ihr sind die mMn super kleinen Maße noch zu groß :thumbdown:
:mad: Was will sie denn noch?
Klitze klein für die Hand-/Schultasche...
Dabei hat sie Sinn für guten Klang, hat schließlich die Billigwillich im Zimmer stehen. Ist ihr wohl nur nicht so wichtig :doh: Von mir hat sie das nicht!
Danke Euch allen für die verschiedenen Tipps und Ideen!!!
Dann bekommt sie halt einen Plastikbomber.
Vom Wavemaster Mobi-2 hab ich am wenigsten gruseliges gelesen.
D.
BB3.al in 1.2l GHP? - sayrum - 20.05.2014
Hey
Schön wie der Thread so zu weiteren interessanten Themen meandert.
Smile
Bei Bpa gibt es klein Passivmembranen, damit kann man bestimmt klitze kleine Boomböxchen entwickeln?!...
Findet garantiert einige Nachbauer hier und druben im großen Forum Wink
Tja, für das Töchterchen bekommt wohl eher die Logitech UE Mobile Boombox, bissel souveränerer Grundton als beim angedachten Mobi-2.
Daniel
BB3.al in 1.2l GHP? - eltipo - 20.05.2014
sayrum schrieb:Bei Bpa gibt es klein Passivmembranen, damit kann man bestimmt klitze kleine Boomböxchen entwickeln?!...
Hi Daniel,
hast du mal nen Link?
Big Grin
