diy-hifi-forum.eu
Rütteltisch (Bauanleitung) - Druckversion
+---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thema: Rütteltisch (Bauanleitung) (/showthread.php?tid=8646)
Rütteltisch (Bauanleitung) - Concrete-Home - 16.12.2014
Um einige Projekte in Beton zu verwirklichen, empfiehlt es sich einen kleinen Rütteltisch (bis ca. 25KG - Gesamtgewicht) zu bauen. Das Klopfen mit einem Hammer auf der Negativform ist aus 2 Gründen nicht zu empfehlen:
1.: Die Form muss innen mit Silikon ausgespritzt werden, damit sie wasserdicht ist. Wenn dies nicht der Fall ist, entweicht das Wasser und der Beton wäscht sich aus. Wenn man nun, nur eine dünne Silikonnaht setzt, kann es sein, das die Fuge reißt.
2.: bringt es nicht viel! Big Grin
Ich habe die Kosten jetzt nicht genau nachgerechnet, aber sie belaufen sich auf ca. 20 - 30 Euro, wenn nicht sogar weniger.
Man benötigt dazu:
2x OSB-Platte 500 x 600 in 19mm
1x Stahlwinkel 40x40
4x Gummifüße (http://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-Silentblock-Typ-C-M8-30-H-35-Silent-Block-Bloc-/251568196279)
8x Schrauben M8 x 30
8x Unterlegscheibe 8,2
!!! Falls der Tisch mit einem Winkelschleifer betrieben werden soll, muss die obere Platte länger sein, als die Untere!!!!
Ein Bohrhammer reicht dazu aber aus, dieser wird dann nur auf "Schlag" gestellt und im 45°Grad-Winkel an dem Stahlwinkel angesetzt.
Durch die Vibration wird die untere Platte wandern, deswegen mit Schraubzwingen an einer Werkbank festklemmen oder einfach 2 Spaxschrauben durchjagen.
Das obere Brett kann noch grundiert werden, damit dieses nicht aufquillt, wenn mal etwas daneben geht, oder einfach eine Klebefolie aufbringen. (muss ja nicht schön aussehen).
Schritt1: Obere und untere Platte passgenau übereinander legen und in den Ecken jeweils ein 8er Loch bohren für die M8-Schrauben.
Schritt2: Gummipuffer zwischen die Platten legen und mit Unterlegscheiben verschrauben.
Schritt3: Winkel gem. Zeichnung befestigen.
Schritt4: Den Tisch mit Schraubenzwingen befestigen.
Schritt5: Negativform auf den Tisch stellen
Schritt6: Negativform zur hälfte befüllen
Schritt7: Bohrhammer ansetzen im 45° Grad-Winkel (ca 1min vorsichtig den Tisch in Vibrationen versetzen)
Schritt8: den Rest Beton einfüllen und Schritt 7 wiederholen (ca 2-3 Min bis die Luftblasen an der Oberfläche weniger werden)
Schritt9: Beton aushärten lassen. (kein nachträgliches Rütteln!!!)
Hier ein paar Bilder:
[Bild: picture.php?albumid=1233&pictureid=20210]
[Bild: picture.php?albumid=1233&pictureid=20211]
[Bild: picture.php?albumid=1233&pictureid=20212]
[Bild: picture.php?albumid=1233&pictureid=20213]
Viel Erfolg!!!
Peter
Rütteltisch (Bauanleitung) - tschense - 16.12.2014
in diesem Forum würde ich ein Chassis unter die Platte schrauben und mit einem Sinus-Generator die Platte anregen.
LG Jens
Hi Jens...
es gibt sicherlich noch einige andere Möglichkeiten, um die Platte in Schwingungen zu versetzen, dabei sollte aber darauf geachtet werden, das diese seitliche / waagerechte Bewegung erzeugen, da ansonsten der Beton entmischt wird.
Zudem bitte ich, hier nur ernstgemeinte Fragen oder Anregungen zu geben, da das Ergebnis von anderen Methoden stark abweichen kann. Von irgendwelchen Experimenten rate ich ab. Also keine Subwoofer anschrauben o.ä..
VG Peter
