diy-hifi-forum.eu
Haaaahaaa.... - Druckversion
+---- Thema: Haaaahaaa.... (/showthread.php?tid=8812)
Haaaahaaa.... - SNT - 13.01.2015
Ich bin gerade per Zufall darauf gestoßen. Was ist das? Ich kapiers einfach nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=KOhnXYo06JQ
Haaaahaaa.... - 3eepoint - 13.01.2015
Wenn ich schätzen müsste ein Luftballon mit styroporkugeln dann und ne mm minispeaker zum anregen......kein plan was das bringen soll....
Haaaahaaa.... - kampfameise - 13.01.2015
... krasses Projekt lolBig Grin
Haaaahaaa.... - Zermatt - 13.01.2015
Es ist ein "DIY Speaker Kit" für £26.00, der "exciter" kann auf geeignete Flächen aufgeklebt werden.
"Build a custom set of speakers by soldering your own amplifier and designing your own case for them out of any material you fancy!"
Haaaahaaa.... - Jesse - 13.01.2015
Ich finds lustig. Smile
Haaaahaaa.... - Franky - 13.01.2015
Ich glaube ihr wisst garnicht wie gut solche Exciter auf entsprechend vorbereiteten Platten klingen können. Denke da wird mal ne Vorführung nötig. Staunende Gesichter und offene Münder sind versprochen. Ein Manger funtioniert übrigens ganz ähnlich.
Haaaahaaa.... - Olaf_HH - 13.01.2015
Werden/wurden die nicht mal als Sub Ersatz für den Heimkinobereich angeboten, oder auch für Autositze ?
Haaaahaaa.... - wolf-sascha - 14.01.2015
http://www.aer-lautsprecher.de/bbx-system.htm
Gibt´s auch als ernstgenommen werden wollendes System von z.B. AER
Haaaahaaa.... - Wuehler - 14.01.2015
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie mit solch kleinen Chassis das komplette Frequenzband abgerufen werden kann.
Das würde ich mir zu gerne mal anhören, aber allzu verbreitet sind die ja nicht. (noch nicht?)
Man könnte ja meinen, wenn man den Text liest, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist. Wo liegen denn die Nachteile?
Haaaahaaa.... - miwa - 14.01.2015
Wuehler schrieb:Man könnte ja meinen, wenn man den Text liest, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist. Wo liegen denn die Nachteile?
Moin Smile,
... dazu auch hier
LG Micha
Haaaahaaa.... - Gaga - 16.01.2015
Moinsen,
es gibt einen 112 Seiten (!) langen Thread zu den NXT Excitern auf audio circle.
Eine weitere Kommerzielle Ausführung bei Göbel...
Zitat: Oliver Göbels’ creation differs from Manger’s in that it operates as a rigid bending wave driver, which also under the so-called coincidence frequency (this is the frequency at which the phase velocity of the diaphragm is identical with that in the air) emits sound as a bending wave.The core material of the nine layer diaphragm under the externally visible carbon fiber weave is a special wood that, due to its inherent inhomogeneity, possesses no distinct resonance. During the manufacturing process, different layers of fabrics and resins are compressed and sealed in a highly developed pressing process. By arranging the layers of fabric, the dimensions of the diaphragm and the fiber orientation of the core material, the amplitude of the stimulated bending wave from the diaphragm is continuously being damped during run-time, explains Oliver Göbel. The biggest problem with a bending wave driver is namely the introduction and damping of energy in the diaphragm. While he doesn’t mention much about structural details of the driver, he is willing to report that, by combining aluminum, wood, silicone, rubber and foam rubber to attach the edges of the diaphragm to the frame, he had succeeded...
Zu den Visaton Excitern gibt's auch mehrere Threads im Visaton Forum...
Finde die Exciter für DIY eigentlich ganz spannend.
Haaaahaaa.... - Rudolf - 16.01.2015
Gaga schrieb:es gibt einen 112 Seiten (!) langen Thread zu den NXT Excitern auf audio circle.
Ob die Versuche in dem thread den Namen "NXT" verdienen, sei mal dahingestellt. Sehr klar wird allerdings, dass es mit dem Aufpappen von Excitern auf irgendwelche vorhandenen Flächen überhaupt nicht getan ist. Material der Fläche, deren Abmessungen und die Platzierung des/der Anreger(s) spielen eine entscheidende Rolle.
Haaaahaaa.... - Swansteini - 20.01.2015
Ich habe mal vor einer Weile in Berlin Im Alexa...so'n Konsumtempel am Alexanderplatz vor dem in Ihm beheimateten H&M warten müssen...(warum nur Wink) und dort hatten die an der Innenseite der Schaufensterscheibe zwei solcher Exiter angebracht. Ich muss sagen ich hab wirklich schon ein paar sekunden suchen müssen, um fest zu stellen das es derlei "Anreger" waren die dort auf einer drei mal vier meter Scheibe montiert waren um die hiesige Werbung ab zu feuern.
An sich muss ich sagen waren eine gute Wiedergabe der Mitten und doch leicht vorhandenen Tieftöne zu bemerken was aber wegen der Höhe in der sie angebracht waren aber auch ein wenig schwer besser zu beurteilen war (40 cm über dem Boden...soll ja halt nicht aufallen das da irgendwelche unesthetischen Kabel an einer Glasscheibe nebst kleinen knubbeligen Dosen bamseln...geht ja schliesslich um "Mode").
Alles in allem ist es das Erste mal seit einer gefühlten Ewigkeit wirkliche Ansätze der Technik überhaupt irgendwo war zu nehmen...rein vom Audio-Erlebnis her nicht wirklich überzeugend aber vielleicht geht da noch was Big Grin.
