diy-hifi-forum.eu
Selbstbau von Kernspulen möglich ? - Druckversion
+---- Forum: Weichenfragen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=23)
+---- Thema: Selbstbau von Kernspulen möglich ? (/showthread.php?tid=9298)
Selbstbau von Kernspulen möglich ? - impact - 30.03.2015
ich versuche beim Lautpsrecherselbstbau immer auf die Kosten zu achten. Leider sind Weichenbauteile - gerade Spulen - eine teure Angelegenheit. Und genau die Werte die man braucht hat man meist nicht im eigenen Fundus.
Daher folgende Frage:
Lassen sich Kernspulen auf günstige Art und weise selbst herstellen ? Wäre es bspw. möglich Ferritstäbe einfach mittels Akkuschrauber mit Kupferlackdraht zu bewickeln ?
Hier ein Beispiel für günstige Ferritstäbe aus der Bucht:
eBay-Angebot
Oder stelle ich mir die Sache zu einfach vor ?
Impact
Selbstbau von Kernspulen möglich ? - Guest - 30.03.2015
Guck doch mal beim Michael Uible vorbei.
Auch im Art-Kompendium ARTA-H&T-D1.01.pdf wird das gut beschrieben.
Ich hab mir ein wenig abgewandelt, damit auch ein paar Spulen aufgebaut. Anstatt der Alu-Gewindeenden, hab ich einfach passende Unterlegscheiben und Muttern zum rein- und rausdrehen besorgt und die auf dem Kern verklebt. Funktioniert wunderbar und mit 3 Luftspulen kannst du dann einen Bereich von 0,1 mH bis ca. 3 mH abdecken. Die Kerne hab ich aus drei Intertechnik Entzerrspulen ausgebaut. Die sind mit Heisskleber eingeklebt und lösen sich relativ gut. Vorsicht allerdings vor den neuen Spulen dort mit Coroba-Kern. Dort wird ein anderer Kleber verwendet und es hat mir bei der Spule das Plastik aufgeweicht und die Spule damit fast zerstört...
