22.05.2022, 08:03
Bei den PWR ICE 125/250 wird es so gemacht. Da kommt die Versorgung aus dem Ice.
Hier wird nix gewußt...
Eigener 3Wege DSP-Amp mit MiniDSP 2x4HD + 2x IcePower ICE125ASX2
22.05.2022, 08:03
Moin Pedda,
bei beiden Amps ist ein anderes DSP mit symmetrischer Spannungsversorgung eingebaut, also doppelte Leistung aus den ICEs möglich. Dem FLEX liegt eines der popeligsten Universalnetzteile bei, das ich kenne, kurz genießt und die Hochvoltanschlüsse fallen heraus:thumbdown::mad:. Es hat eine nominelle Leistung von12VA, das symmetrische Flex zieht bis zu 10,3VA............mit sehr heißer Nadel gestrickt . Kann man muss man aber nicht nachmachen.![]() Das ähnliche vom 2x4HD ist mechanisch unendlich stabiler liefert aber auch 12VA, also hier 3fache Reserve. Das Meanwell Tischnetzteil GST40A12 , das serienmäßige, vom 4x10HD ist eine ganz andere Nummer. Ich habe das dann auch direkt für das Flex genommen. https://www.reichelt.de/de/de/tischnetzt...gKbkvD_BwE Mit einer mechanisch und elektrisch stabilen Stromversorgung kann man eigentlich nie was verkehrt machen Jrooß Kalle
22.05.2022, 09:26
Auf den Bildern der Ice Plate Amps sind leider keine Details zu erkennen. Die einzigen Angaben, die sonst noch gefunden habe sind von Audiophonics. Da liest man von den 2,5 Watt bei 12 Volt, also Deine 208 mA.
Zu 300 mA ist da noch Headroom.... Ob das Plateamp DSP wirklich symmetrisch gespeist wird ? Glaub ich nicht...aber wissen tu ich es auch nicht. Die 4 Leitungen sagen nichts aus. Das kann auch ein Fake sein zum Verpolungsschutz. Ich hab so ein Teil auch nicht zum Messen zur Verfügung. Aber bei den Chinamännern ist alles möglich...MiniDSP tauscht auch gern die USB Datenleitungen um Ihren USB Adapter zu verkaufen... ![]() Das Original Netzteil für das HD hat wohl 500 mA. Da ist vermutlich ein SNT verbaut, da es in unterschiedlichen Ländern benutzt werden kann. Je nach Eingangsspannung ändert sich auch der Ausgangsstrom ? kA. Messen könnte helfen... ![]() Pedda
22.05.2022, 09:42
Kleinhorn schrieb:Auf den Bildern der Ice Plate Amps sind leider keine Details zu erkennen. Die einzigen Angaben, die sonst noch gefunden habe sind von Audiophonics. Da liest man von den 2,5 Watt bei 12 Volt, also Deine 208 mA. Die ganze Diskussion ist einfach komplett gaga. Einfach pro Box für den MiniDSP ein kleines Meanwell 12 Volt-Netzteil rein, absichern - fertig. Kostet keine 15 Euro und liefert eine stabile und zuverlässige Versorgung des DSPs. Reicht sogar noch locker für eine Betriebs-LED. Hätte außerdem den Charme, dass die Endstufen getrennt vom DSP ein- und ausgeschaltet werden könnten. Nett bei irgendwelchen Experimenten. Aber nein, es werden pro Box Komponenten für über 500 Euro reingenagelt, aber am Netzteil wird auf Teufel komm raus gespart. :joke: VG Ludger
Das originale mechanisch stabile 2x4HD Netzteil Ktec hat 12V und 2A, also 24VA
und erscheint damit ausreichend dimensioniert.:thumbup:.Das vom FLEX ist von Intertek und hat 12V und 1,6A output, also 19,2VA ........ Da haben mich meine Erinnerungen etwas getrügt, 19,2W ist also doch etwas > 10,5W. Aber die Dimensionierung des HD mit 2A >>> als 208mA oder 300mA ist recht ordentlich. Ich würde das 2x4HD nicht mit 300mA betreiben wollen. Für das 4x10HD bzw 8x10 konnte ich keine Leistungsaufnahme finden, laut Unterlagen hat das Netzteil 25W, mir wurde ein 40W Netzteil geliefert, ich bin deshalb nicht böse .spendormania schrieb:Die ganze Diskussion ist einfach komplett gaga. Hallo Ludger, würde ich so nicht schreiben, siehste doch .... ist nötig. Das Meanwell Tischnetzteil hat sogar eine blaue LED, was ja bekanntermaßen das Zeichen für richtiges HighEnd ist .... aber irgendwie hast du auch recht. ...... erinnert mich an Fahrer, deren Auto etwas Öl braucht und sie nichts nachschütten, um das Auto zu erziehen.Jrooß Kalle
22.05.2022, 11:17
spendormania schrieb:Aber nein, es werden pro Box Komponenten für über 500 Euro reingenagelt, aber am Netzteil wird auf Teufel komm raus gespart. Wie bistn du drauf?:-( Ich hab schlichtweg wenig Platz zur Verfügung, deshalb möchte ich es so kompakt wie möglich halten. Wenn ich den DSP am ICe Modul betreiben kann… wieso denn nicht…?!? Ich schaue mir mal die Meanwell Teile mal an.
22.05.2022, 14:53
Es geht doch gar nicht darum, wie ich drauf bin, sondern dass Du jeden Hinweis auf eine halbwegs vernünftige Stromversorgung für den DSP ignorierst, weil Du gerne eine Bestätigung für deine Pläne hören willst.
Der MiniDSP wird nicht bestimmungsgemäß, sprich mit der vorgesehenen und durch das serienmäßige Netzteil bereitgestellten Leistung betrieben? Egal, der DIYler weiß es besser. Im Forum raten erfahrene User von der geplanten Verwendung ab und rechnen auch noch vor warum? Egal, der DIYler weiß es besser. Es wird von der Verwendung eines Leistung kostenden DC-Konverters abgeraten, für den es eine entsprechende Verkabelung braucht? Egal, der DIYler weiß es besser und bestellt sich zum Preis eines soliden Netzteils so eine Platine... Nicht falsch verstehen, kann man alles machen. Aber warum fragst Du dann überhaupt?
22.05.2022, 17:19
Kalle schrieb:Es hat eine nominelle Leistung von12VA, das symmetrische Flex zieht bis zu 10,3VA............mit sehr heißer Nadel gestrickt Aber gar nicht. Sind doch lediglich 86 % Last, also noch vollkommen im grünen Bereich. Ich habe jahrelang zwei Schaltnetzteile vom Chinesen ohne Ausfälle bei 94 % Last betrieben (bis ich eines davon aus eigener Dummheit gekillt habe...).
21.08.2024, 21:27
Was würdet ihr denn für ein PCB Netzteil für den MiniDSP empfehlen?
Ich hätte das hier im Auge. https://www.mouser.de/datasheet/2/75/Dat...297926.pdf |
| Dual Mono Vollverstärker mit ICEpower Endstufen: Beratung benötigt | audiobob | 95 | 55.209 |
11.04.2023, 08:34 Letzter Beitrag: Kleinhorn |
| Vergleich ICEPower Verstärker | audiobob | 32 | 16.127 |
02.05.2021, 19:29 Letzter Beitrag: audiobob |
| ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? | Herr der Ringkerne | 7 | 4.234 |
24.05.2020, 16:10 Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne |
| MiniDSP 2x4 Lautstärkeregelung | PeterFW | 24 | 21.045 |
12.12.2013, 11:39 Letzter Beitrag: usul |
| Vorverstärker auf Basis eines minidsp | Olaf_HH | 3 | 6.114 |
19.09.2013, 16:39 Letzter Beitrag: Diskus_GL |
| 1 Gast/Gäste |
