Aktuelle Software zur Lautsprecherentwicklung
(17.12.2025, 17:11)Darakon schrieb: Download: https://linfir.demaudio.com/
Der Link führt zur Sourceforge-Seite von EqAPO.
Ich habe mich durch die äußerst gut gemachten Informationen durchgekämpft.
Scheinbar 149 Euro, kostenlos kann ich leider nicht finden.
Wenn das alles so funktioniert sind die 150 Euro nicht zu viel.
Gruß Timo
@ Azrael:
Danke für den Hinweis. Habe ich korrigiert (kam wohl, weil ich den Steckbrief von eqAPO als Vorlage kopiert hatte)
@ timo:
unterhalb von "Buy a licenense" gibt es drei Button für einen direkten Download der kostenlosen Version.
zB "Windows x64" (via Windows Store)
https://apps.microsoft.com/detail/9msvrm...d=pdpshare
Hat bei mir funktioniert. Ich habe heute erst die kostenlose Version runtergeladen.
Thumbs Up
(17.12.2025, 17:11)Darakon schrieb: LinFIR (DEM Audio)
Danke für den Hinweis. Das Feature, Projekte direkt passend für Hypex Fusion Amps exportieren zu können, sieht super aus. Werde ich mir alles mal genauer ansehen.
Transmission Line
von Leonard Audio (LA-TML)
Anwendungsbereich:
  • Gehäusesimulation im Bassbereich
  • Gehäusetypen:
    - üblich: Geschlossen, Bassreflex, Bandpass, ...
    - anspruchsvoller: Transmissionlines, TQWTs, Hörner, Tapped Hörner/Lines, ...
    - komplex: alle Mischformen und was man sich noch so vorstellen kann  Big Grin
Preis:
Kostenlos
Download:
Aktueller Dowanloadlink: https://github.com/ibcooley/transmission...elease.zip
Allerdings handelt es sich hierbei um eine rekompilierte Version mit ein paar kleinen Bugs, da das Programm aktuell nicht mehr gepflegt wird und keine offizielle Website mehr besteht.
Persönliches Fazit:
Da das Programm auf der Lösung einer eindimensionalen Wellengleichung in aneinandergereihten Gehäuseabschnitten basiert, kann es recht genaue Vorhersagen bei der Simulation unkonventioneller Gehäuse liefern (ähnlich AJ-Horn, aber flexibler). Der große Vorteil des Programms liegt darin, dass man beliebige Gehäuseabschnitte grafisch aufbereitet, frei aneinanderreihen kann, die sich dabei auch verjüngen, erweitern und/oder verzweigen dürfen. (So kann man z.B. auch die Lage von Chassis und Reflexöffnung (in einer Dimension) optimieren oder beispielweise auch im Gehäuse oder der Reflexöffnung Resonanzabsorber dimensionieren.)
Screenshot:
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Darakon
fürs einfache Berechnen von Gehäusen ist BassCad.exe ein wirklich tolles und kostenloses Programm
http://www.selfmadehifi.de/index2.html
Gute Datenbank für sehr viele Bass Chassis
man kann selbst Chassis erstellen
Ordenliche Simulationen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Advanced Transition Horns 4
Marcel Batik
Anwendungsbereich
Erstellung von Geometrien von Waveguides und Hörnern anhand der von Mabat (M. Batik) entwickelten Erweiterungen zu Oblate Spheroid Waveguides.
Dadurch sind praktisch unbegrenzte Horngeometrien möglich:
- axialsymmetrisch,
- 3D anhand von Morphing in Ellipsen, Rechtecke, x-Ecke
- Nutzung von Guiding Curves,
- explizite Definition rechteckiker Hörner mit Hornadapter rund/eckig
- ermöglicht auch Bändchen/AMTs als Input.
- Definition der anregenden Fläche (planar (Treiberaustritt), sphärisch (Kalotte), ...
Es gibt zwei parametrische Beschreibungen:
- OSSE (flach auslaufend)
- ROSSE (Roundover)
Das Tool arbeitet skriptbasiert und erstellt:
- Geometriedefinitionen, für die in einem Meher (gmsh) Netze erstellt werden
- eigenständige STL Erstellung
- Erstellung von Simulationsdefinitionen zum direkten Import in ABEC/AKABAK
- Geometrieoutput fürCAD
Es gibt viele kommentierte Demo-Skripte und eine ausführliche Anleitung, die den Einstieg stark erleichtern. Aber um das Tool weiter auszureizen ist der zugehörige Threat hilfreich:
Sehr hilfreicher und extrem ausführlicher Threat:
https://www.diyaudio.com/community/threa...h4.338806/
Download
https://at-horns.eu
Preis
Kostenlos für private, nichtkommerzielle Nutzung, Spenden möglich
Für kommerzielle Nutzung Kontakt zum Entwickler aufnehmen für Lizenzvereinbarung
Persönliches Fazit
Abgesehen von Marcels mathematischen Fähigkeiten die Theorie vom Geddes zu erweitern, sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt und der Workflow für die Simulation bescheunigt sich ungemein.
Die Vorbereitung von ABEC/AKABAK Simulationen macht BEM Simulationen deutlich einfacher und schneller. Alles einfach auf Knopfdruck. Man muss sich aber in die Skriptsyntax von ATH einarbeiten.
Es besteht die Gefahr, dass man nicht mehr in die Werkstatt kommt, weil man unendlich viele Lautsprecher virtuell baut :-)
Screenshot
...keine GUI - nur ein erstmal wenig einladendes Skript: Im Beispiel für explizite Hor/Vert-Defintion
Code:
HornGeometry = 2 Length = 270 Throat.Diameter = 36 Throat.Angle = 0 Horn.Adapter = {   L = 60   k = 1   Width = 45   Height = 60   SC = 0   Segments = 12   ZMap = 0.5,0.4,0.5,0.5 } Horn.Part:1 = {   L = 0.96   Segments = 19   H = {     r0 = 25.4     a0 = 30     k = 1.0     s = 0.5     a = 35     n = 3     q = 0.996   }   _H = {     r0 = 25.4     a0 = 20     k = 1.0     s = 1.0     a = 40     n = 4     q = 0.996   }   V = {     r0 = 25.4     a0 = 20     k = 1.0     s = 0.5     a = 27     n = 5     q = 0.996   } } ; ------------------------------------------------------- ; Mesh Setting ; ------------------------------------------------------- Mesh.AngularSegments = 128 Mesh.ThroatResolution = 5 Mesh.MouthResolution = 15 Mesh.InterfaceResolution = 8 Mesh.RearResolution = 20 Mesh.SubdomainSlices = Mesh.InterfaceOffset = 0 Mesh.WallThickness = 10 ; ------------------------------------------------------- ; ABEC Project Setting ; ------------------------------------------------------- ABEC.SimType = 2 ABEC.f1 = 200 ; [Hz] ABEC.f2 = 16000 ; [Hz] ABEC.NumFrequencies = 40 ABEC.MeshFrequency = 1000 ; [Hz] ABEC.Polars:SPL_H = {   MapAngleRange = 0,90,19   Distance = 2 } ABEC.Polars:SPL_V = {   MapAngleRange = 0,90,19   Distance = 2   Inclination = 90 } ; ------------------------------------------------------- ; Output ; ------------------------------------------------------- Report = {   Title = "DS6"   PolarData = SPL_H   NormAngle = 0   Width = 1000   Height = 700 } Output.STL = 0 Output.ABECProject = 1
André
Hallo  André,
danke fürs Vorstellen! Das was der Herr Batik da macht sieht interessant aus.
Bass Reflex Port Designer
https://freespeakertools.com/port-optimizer/
Anwendungsbereich
Erstellung eines strömungsoptimierten, 'nebengeräuschfreien' und trotzdem möglichst kurzem BR-Rohr.
Das online Tool beruht auf dem Excell.Sheet von stv im entsprechenden Thread auf DIY-Audio.
Die erzeugten BR-Rohre können z.B. als *.stl-file exportiert und dieser zum Druck des BR-Rohrs verwendet werden. AUs dem Help-file:
Zitat:Quick Start
  1. Enter Fb, Vb, and SPL from your favourite box simulation app
  2. Adjust port count if the port is too large for your cabinet
  3. Set wall thickness and flange diameter for your build
  4. Export STL for 3D printing or DXF for laser/CNC
  5. Remember — you do not want to scale the STL after exporting it. Unlike ordinary ports the optimized ports do not scale linearly on surface area vs length. If something is off with the size, just adjust in the tool and export a fresh STL. This convenience is why I made this tool.
Download
Oline-Tool, siehe oben: https://freespeakertools.com/port-optimizer/
Das Excel-Sheet von stv im DIY-Audio-Forum im Thread Investigating port resonance absorbers and port geometries hier.
Preis
Für Umme.
(26.06.2026, 13:45)Gaga schrieb: Bass Reflex Port Designer
sehr cool! Vor ein paar Jahren hätte ich mir die Finger danach geleckt. Aber seit ein paar Monaten nutze ich Claude (cowork) und steuere via MCP dann Fusion 360. Claude bekommt dazu alle relevanten Paper (z.b. "Optimal Bass Reflex Loudspeaker Port Design") zum Kontext und konstruiert dann nach definierten Randbedingungen direkt eine CAD Datei. Ist schon verrückt...
Zitat:"Aktuelle Software zur Lautsprecherentwicklung"
ich bin ja nur ein kleines unbedeutendes lichtlein - es stellt sich mir jedoch eine frage...
gehts in dem faden hier eigentlich um
Zitat:jeweils einen kurzen Steckbrief zu der von euch vorgestellten Software.
oder um diskussionen um diese software selbst?
popcorn bitte Wink
Hallo Martin,
ich habe auf Wunsch des Thread-Erstellers die Diskussionen um 'Bass Reflex Post Design' und 'freie KI gibt, die einem Schaltungen aus einem Prompt oder einer Handskizze in eines der vielen SPICE-Pakete zeichnet und vielleicht auch simuliert?' in zwei eigenständige, neue Threads kopiert.
Hier dann weiter mit der Bitte von Darakon:
Zitat:...kurze Steckbriefe zu aktuelle Software war die Idee. Gerne auch Kommentare, die sich direkt auf die Steckbriefe bzw die vorgestellte Software beziehen. kurze Steckbriefe zu aktuelle Software war die Idee. Gerne auch Kommentare, die sich direkt auf die Steckbriefe bzw die vorgestellte Software beziehen.
Grüße, MOD Gaga
grüße,
martin
