  • 2 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Projekt Phonestion
Heute habe ich den kleinen 15 cm Würfel mit dem Celestion Coax mal auf Stativ vor das Mikro gestellt und ein bisschen gedreht
Dabei kam dann folgendes heraus:
Die Weiche und Entzerrung ist nur schnell zusammengeklickt, damit man einen Überblick bekommt. Referenzachse ist hier 10°. Der TMT hat einen LR-6 Tiefpass, der HT hat LR-4 bekommen, das ergänzt sich dann mit dem natürlichen Hochpassverhalten ganz gut zu LR-6, so dass die akustischen Flanken und Phasen einigermaßen passen. Über 8 kHz wirds etwas unruhig, über 13 kHz kommt dann deutlich weniger, auch unter Winkel. Darunter sieht das eigentlich ganz gut aus, Abstrahlwinkel ca. 100-110° Die Trennung bei 2 kHz macht der Hochtöner ziemlich klaglos mit. Ich hab schon schlimmeres gesehen, und das war dann teilweise auch deutlich teurer. Wenn man was besseres haben will muss man wohl deutlich mehr investieren. Passiv wird man da wohl auch im Mittelton mit deutlich mehr Verfärbungen leben müssen.
An der Schallwandgeometrie sehe ich da gerade wenig Verbesserungspotential, aber etwas mehr Volumen möchte ich dem Gerät eigentlich doch geben...
Morgen werte ich dann noch die Messungen mit der großen Schallwand aus, vielleicht gibt das noch Inspiration.
Hey, das sieht ja schon richtig gut aus!  Ok_hand
Die schmale Schallwand scheint gut zu funktionieren. Ich würde es noch mit einem möglichst schmalen Trapez probieren (unten breiter, oben schmaler), das nach oben und unten noch ein bisschen weiter über das Chassis hinausragt. Dann wären die Kantenabstände noch unterschiedlich.
Bin gespannt...
[/SIZE]:dont_know:
Disclaimer: Alle Messungen sich nicht Pegelkalibriert, aber mit identischem Anregungspegel (Svens STIC mit -3 dB, das sollten afaik 2V sein) gemessen. Messabstand immer 60 cm.
(04.04.2026, 23:42)Slaughthammer schrieb: Dabei kam dann folgendes heraus:
Ok, das ist vielleicht etwas kurz zusammengefasst gewesen, hier nochmal die rohen Messwerte für den kleinen Würfel:
Ich habe auch noch mit verschiedenen Normierungen des Abstrahlverhaltens experimentiert, das sieht egal für welchen Winkel immer recht unschön aus, es entstehen immer irgendwo deutliche Peaks. Wenn man es, so wie oben gezeigt, nach Energiefrequenzgang entzerrt passt es halt ganz OK, es gibt dann nur nicht den einen perfekten Winkel:
Sonogramme, normiert auf 0°, 10° und 20°, das letzte dann nicht normiert mit manueller Entzerrung und die Entzerrung/Weiche.
Das ist sicherlich noch nicht die endgültige Entzerrung, ich hab das gestern Abend noch kurz im Bastelkeller so laufen lassen. Ist in der Umgebung mit 2 m Deckenhöhe und alles recht schallharter Umgebung schwer genau zu beurteilen, aber es stellte sich sofort ein Eindruck von einem einigermaßen neutralen Lautsprecher ein. Den PEQ bei 10 kHz habe ich dann beim Hören noch schnell um 0,5 dB abgesenkt (ist in allen gezeigten Entzerrungen schon so drin), vorher war die HiHat der "Nightmares Made Flesh" doch etwas zu aufdringlich. Ich hab dann noch mit einer leichten Absenkung um 2 kHz experimentiert, da sieht man ja auch eine leichte Spitze, das konnte ich aber gehörmäßig in der Umgebung nicht feststellen ob das besser wird, da könnte das 1,8 kHz Störsignal aus dem Netzteil auch noch mit reinspielen. Bassbereich stimmt natürlich auch noch nicht, schiebt aber schon ganz ordentlich, mit sehr ungleichmäßiger Raumunterstützung... wird man wohl erst am finalen Standort fertig machen können.
In dem jetzigen Minigehäuse komme ich mit dem Hochpass zusammen auf ein LR4 Verhalten mit einer Grenzfrequenz von 130 Hz. Um auf 100 Hz LR8 zu kommen bräuchte ich da noch ~6 dB Boost, das ist mir etwas zu viel. Etwas größer wird das Gehäuse also schon werden müssen. Ich hoffe aber ohne Resonator auszukommen.
Als nächstes dann die Erkenntnisse aus dem Messaufbau mit dramatisch vergrößerter Schallwand:
Schnell mit ein paar Leisten und Plattenresten zusammengespaxt.
Damit ich das auf mein Stativ bekomme war eine kleine Modifikation nötig:
Bleistiftstrich markiert die Drehebene. Messerriss 35 mm dahinter (15 mm Plattenstärke+20 mm Schraubleiste)
Und dann einfach abgelängt:
Leider habe ich erst nach dem Messen bemerkt, dass mein Stativ wohl doch nicht unendlich steif ist und sich unter dem Gewicht des nun deutlich schwereren DUT wohl etwas nach vorne neigt, wodurch die Drehebene nicht 100% stimmt. Was dann vor allem bei der 90° Messung zu interessanten Ergebnissen führte:
Da muss ich wohl noch mal mein Stativ um eine Abspannung nach hinten erweitern... irgendwann...
Also erstmal die rohen Messdaten:
(Ja, alle Diagramme sind exakt gleich skaliert so dass man ideal vergleichen kann!)
Und das ganze in VituixCAD geklöppelt:
Mit deutlich angepasster Weiche:
So, Zugfahrt fast zu Ende, ich mache jetzt vorerst Schluss hier. Muss heute Abend noch wieder zurückfahren, da mache ich mir dann mehr Gedanken dazu.
(05.04.2026, 10:57)Slaughthammer schrieb: Muss heute Abend noch wieder zurückfahren, da mache ich mir dann mehr Gedanken dazu.
So, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Puh, gar nicht so einfach daraus schlauer zu werden. Vielleicht habe ich die Messungen von der großen Schallwand etwas zu hastig in VituixCAD geklöppelt, hier eine etwas genauer entzerrte Version:
Da habe ich dann den Zielpegel an den anderen Aufbau angeglichen und generell etwas mehr auf eine vergleichbare Entzerrung geachtet.
Was fällt auf? Die Aufweitung um 500 Hz kommt wohl von der Schallwandkante die sich doch recht stark dem Mikro annäherte, bei der großen Schallwand bin ich halt nicht im Fernfeld. Meine Idee war ja auch eher Halbraumbedingungen zu schaffen, das ist mir wohl nicht richtig geglückt.
Fazit aus der Vergleichsmessung zunächst:
(05.04.2026, 00:16)Chlang schrieb: Die schmale Schallwand scheint gut zu funktionieren.
Ja, das scheint sie zu tun. Lediglich die leichte Aufweitung um 5 kHz scheint mit der großen Schallwand etwas schwächer zu werden, alles andere ist eigentlich in der kleinen Version besser. Damit kann man zur Not aber auch leben. Etwas größer werde ich die Schallwand schon noch machen, und an den Kanten etwas weniger abrupt in die Seitenwände überführen, das sollte dann im Idealfall helfen. Wenn ich das Chassis dann auch noch einfräse wird das auch nicht schaden. Wenn man ganz Ambitioniert wäre, würde man ggf noch einen 3D gedruckten Montagerahmen entwerfen, der sich möglichst unauffällig an die Sicke des TMT anschließt
(05.04.2026, 00:16)Chlang schrieb: Ich würde es noch mit einem möglichst schmalen Trapez probieren (unten breiter, oben schmaler), das nach oben und unten noch ein bisschen weiter über das Chassis hinausragt. Dann wären die Kantenabstände noch unterschiedlich.
Ja, mit so einer Schallwandgeometrie habe ich ja schon gute Erfahrung gemacht, siehe Avatar. Morgen nochmal Bastel- und Messsession
Das nötige Gehäusevolumen habe ich jetzt auch mal simuliert. Geschlossen bräuchte ich 2,3 Liter, für Bassreflex wären mehr als 3-4 Liter besser. Das jetzige Gehäuse hat 1,7 L brutto, also wohl eher unter 1,5 effektiv. Passt in der Simulation auch ganz gut zu den Messungen. Nach der morgigen Session gucke ich dann mal wie ich das am besten unterbringe. Wenn ich ohne Probleme 4 Liter realisieren kann, werde ich wohl doch auf Bassreflex gehen, das gibt dann einfach mehr Optionen den Übergang zu den Subs zu gestalten.
Danke für die Messungen. Mir scheint die Auseinandersetzung mit Akabak hat Celestion auch gescheut.  Big Grin
Über 8kHz wird es wild. Klanglich sollte das aber klar gehen, wenn du auf den Energiefrequenzgang entzerrst. Für den aufgerufenen Preis finde ich das Chassis nach wie vor sehr interessant.
So, heute habe ich diese Schönheit geschaffen:
Ja, nicht ganz symmetrisch. Ich behaupte jetzt einfach mal dass das voll geplant war, um mit einem Durchgang zwei Varianten messen zu können
Sie durfte dann auch ihre (sehr langsame) Pirouette vor dem Mikrofon durchführen, dabei kam dann folgendes heraus:
Negative Winkel sind zur schmaleren Seite hin, Kurvenschaar unten rechts sind positive Winkel. Ich habe mir das Messen der Einzeltreiber gespart und einfach mit Weiche von gestern gemessen. Hab das Ergebnis jetzt noch etwas nachentzerrt wie man im Filter Diagramm sieht
Hier noch mal beide Seiten im direkten Vergleich:
Das hat sich wirklich nicht viel. Ich finde die negativen Winkel vielleicht einen hauch besser. Das passt auch besser zu der Gehäusegeometrie die ich plane.
Was im Vergleich zu den Messungen von gestern auffällt, ist dass es um 5 kHz etwas weniger unstetig abstrahlt und dass sich die leichte Senke auf Achse um 3 kHz jetzt entzerren lässt, ohne dass der Energiefrequenzgang leidet. Also alles nochmal etwas besser. Das mag auch mit daran liegen, dass der Korbrand jetzt etwas besser in die Schallwand übergeht, die weichen Kanten tun dann wohl ihr übriges. Ab 8 kHz sieht es immer noch wild aus, aber das sollte im Raum später nicht groß stören. Ich vermute dass da die Sicke des TMT die Abstrahlung stört. Ich hab auch kurz überlegt ob es einen Versuch wert ist, die Gazekalotte vor dem Hochtöner zu entfernen, mich aber dagegen entschieden. So schlimm ist das alles nicht.
Dann habe ich noch dieses Datenblatt gefunden: https://celestion.com/wp-content/uploads...asheet.pdf
Darin wird ein 3,5 L BR-Gehäuse empfohlen, Abstimmung 80 Hz. 30 mm Rohr, 65 mm lang. Wie simuliert sich das denn?
Mit 15 V Eingang, das ist so mein worst case Auslegungsfall. Ich fürchte dafür ist der Port zu klein. Die angegebene Länge kommt aber ganz gut hin, VituixCAD prognostiziert 67 mm
Was ich dann aber tatsächlich machen werde: gut 4 Liter, 80 Hz mit 4 cm Rohr:
Ausgestaltet wird es dann wohl so:
20cm hoch, 19cm breit, 17cm tief. Irgendwie bekomme ich das 10 cm lange Rohr da schon unter, vermutlich muss das einmal um die Ecke gehen. Ich überlege noch ob ich den Treiber da so tief einfräse, dass die Sicke mit der Gehäusevorderkante bündig abschließt und dann da noch ein Abdeckung auf den Korbrand bastel, in der Hoffnung dass sich so das Abstrahlverhalten um 8 kHz noch weiter verbessern lässt... Ich scheue aber ein wenig den Aufwand.
Das Gehäuse werde ich wahrscheinlich in Massivholz bauen, keine Lust das zu Furnieren. Das besteht ja nur aus Ecken, Kanten, Rundungen und so weiter. In Massivholz kann man die Rundungen auch als nichtabwickelbare Form ausarbeiten, muss dann ja kein Furnier drüber.
(29.03.2026, 18:11)Slaughthammer schrieb: Zu meinen Problemen mit dem Verstärker hatte ich ja schon was geschrieben, das ist leider noch nicht gelöst.
Ich kann an dieser Front einen deutlichen Fortschritt vermelden: Wenn man vor die Endstufenplatinen nicht eine Logilink Soundkarte hängt, sondern pro Endstufe einen kleinen Toslink DAC hängt, die dann jeweils aus einem eigenen isolierten DC-DC-Wandler versorgt werden ist endlich Ruhe in der Kiste. Ich muss da noch genauer testen, ob da genug Pegel rauskommt, hab bisher nur einen schnellen proof on concept mit dem Bluetooth Input gemacht, da schien mir das alles etwas leise. Die Bluetoothantennen werde ich sicherheitshalber noch abtrennen, nicht dass da jemand auf dumme Gedanken kommt und einfach ungefilterte Signale auf den Hochtöner gibt.
Ihr fragt euch jetzt bestimmt: Wo kommen dann die vier DSP-gefilterten Toslink Signale her? Ganz einfach, kürzlich scrollte hier dieser Thread durch Forum. Naja, der Pi Pico 2 W liegt hier schon, ist mit der Firmware geflasht und die Treiberprobleme unter Windows habe ich auch umschifft, ich hoffe das bald die Linuxversion der Console herausgebracht wird. Die Tage werde ich dann mal die Toslink Transmitter auf Lochraster mit dem Pico verbinden und das ganze dann ausführlich testen.
Das beste an dem ganzen: Die Lösung passt platztechnisch sogar in das vorgesehene und relativ aufwendig gebaute Gehäuse!
(06.04.2026, 22:34)Slaughthammer schrieb: Was ich dann aber tatsächlich machen werde: gut 4 Liter, 80 Hz mit 4 cm Rohr:
Letztendlich sind es 21 cm Höhe, 18 cm Breite und Tiefe mit einem HT DN40 als BR-Rohr. Das hat 36 mm lichten Durchmesser, ich bin mit 7 cm Länge auf die angepeilten 80 Hz Abstimmfrequenz gekommen. Habe einen schnellen Prototypen aus OSB-Plattenresten gebaut und vermessen. Gefügte Messung vom TMT sieht dann auf Achse so aus:
Mit ein paar Filtern lässt sich daraus dann das hier erzeugen:
Unten eine LR48 Flanke, oben eine LR36 Flanke.
Interessant: Ich hatte zunächst ein längeres Rohr (95 mm) im Gehäuse, da war dann natürlich die Abstimmung zu tief. Außerdem schlug die Portreso auf ~1 kHz ziemlich durch. Da dachte ich mir: klarer Fall, bohr das Rohr in der Mitte mal an, das sollte ja zum einen die Abstimmung nach oben bringen als auch die Portreso unterdrücken. Die Abstimmung ging auch nach oben, wurde aber auch schwäche in ihrer Ausprägung, die Portreso verschob sich auf 1,4 kHz. Zusätzlich gab es auf der Abstimmfrequenz deutlich hörbare Störgeräusche. Also wirklich deutlich beim Messsweep hörbar. Habe dann ein neues kürzeres Rohr ohne Lochung eingesetzt, gleiche Tuningfrequenz, aber 2 dB mehr Pegel in der Nahfeldmessung, keine Nebengeräusche und Portreso sieht auch nicht schlechter aus als die vorherige Variante. Da das Rohr hinten rauskommt macht mir das wenig Sorgen.
Das Abstrahlverhalten habe ich auch noch gemessen:
Leider wieder etwas weniger stetig als der Pappenprototyp, aber gut genug. Das wird jetzt so in schön gebaut. Aus Esche massiv. Damit mir das als Massivholzkonstruktion später nicht reißt werden Deckel und Boden als Hirnholzplatten ausgeführt, so dass an keiner Stelle Längs- und Querholz gegeneinander arbeiten können.
(16.05.2026, 09:02)Slaughthammer schrieb: Das Abstrahlverhalten habe ich auch noch gemessen:
Sehr, sehr chic das alles!
[/SIZE]:dont_know:
(10.04.2026, 23:39)Slaughthammer schrieb: Die Tage werde ich dann mal die Toslink Transmitter auf Lochraster mit dem Pico verbinden und das ganze dann ausführlich testen.
Nachdem ich ja hier schon etwas zu des besagten Tests geschrieben hatte, und auftretende Probleme gelöst wurden kann ich heute vermelden, dass besagter Aufbau auf Lochraster nun fertig ist:
Die Transmitter sind diese hier. Die hatte ich auf gut Glück bestellt und sie funktionieren mit 3,3V. Es gibt wohl auch 5V Typen. Bei den seriösen Quellen habe ich leider nichts passendes, kurzfristig verfügbares und bezahlbares gefunden.
Ich hab da vor die Eingänge der Transmitter noch 47 Ohm Widerstände, und Pufferkondensatoren an der Spannungsversorgung (1µF Keramik). Das funktioniert in diesem Aufbau auf jeden Fall.
Neues von der Front:
Die Elektronik ist soweit zusammen und läuft zufriedenstellend! Details muss ich noch optimieren, die Lichtwellenleiter passend kürzen, die DACs und den ADC im Gehäuse fixieren, das ist gerade einfach nur reingeschmissen.
Ob der ADC tatsächlich im DSPi ankommt habe ich noch nicht getestet, dafür muss ich zunächst die Firmware aktualisieren, ich bin noch auf einer veralteten Version ohne gesonderten Eingang. Rechts im Bild sieht man den DSPi hängen, oben neben dem Schalter hängen vier galvanisch getrennte DC-DC Wandler um die DACs zu versorgen
Die Gehäuse für die Sats sind soweit auch zusammen.
Innen mit Alubutyl beschichtet, die recht dünnen Massivholzwände sind sonst doch etwas sehr lebhaft. Mit der BR-Abstimmung bin ihc noch etwas nach oben gegangen, eher 100 als 80 Hz, das bringt nochmal etwas mehr Pegel und bei 100 Hz will ich eh zu den Subs trennen. Außerdem verschiebt es die Portreso überhalb der Trennfrequenz zum Hochtöner, das kann auch nicht schaden.
Ich habe aber ästhetische bedenken, die angedachte Form mit den gerundeten Kanten so umzusetzen, ich denke zu der Massivholzoptik würde Fasen besser passen. Darum habe ich den rundgelutschten Prototypen nochmal an der Formatkreissäge vorbeigeschoben, um ihn in diese Form zu bringen:
Das Abstrahlverhalten misst sich sehr ähnlich wie von der runden Variante, ich denke ich werde das dann so bauen. Muss mich nur noch überwinden, das Material da wirklich auch abzusägen, irgendwie habe ich da leichte Hemmungen. Da steckt schon ziemlich viel Arbeit drin und was abgesägt ist ist halt ab.
Hi Onno,
Zitat:Die Elektronik ist soweit zusammen und läuft zufriedenstellend! Details muss ich noch optimieren, die Lichtwellenleiter passend kürzen, die DACs und den ADC im Gehäuse fixieren, das ist gerade einfach nur reingeschmissen.
[Bild: attachment.php?thumbnail=40974]
Ich verfolge ebenfalls den Thread drüben im ASR-Forum. Bist Du mit Deiner Elektronik weiter gekommen?
Im parallel-Thread schreibst Du:
Zitat:Ich habs gerade mal kalkuliert, wenn man alles wesentliche bei Aliexpress bestellt, kann man sich damit ein 8*50 W DSP-Amp mit USB-Eingang für ~75€ aufbauen. Wenn man das macht, lohnt es auch nicht wirklich das mit weniger Kanälen zu machen, die Materialpreise ändern sich dadurch kaum. So Sache wie nah Hand voll Widerstände und Kondensatoren und ein Stück Lochraster sind da nicht mir drin, nur der RP2350, die Toslink Transmitter, 4 DACs, das 24 V Netzteil, 4 TPA3116D2 Platinen und eine Hand voll galvanisch getrennter DC-DC-Wandler. Ok, ein bisschen mechanisches Material wie Gehäuse, Schalter, Buchsen etc braucht man natürlich auch noch. Wenn ich beim Ali je ein 10er Pack Speakon Stecker und Buchsen mit reinlege komme ich auf ~85€. Wenn man sich für Zukünftige Projekte eine flexible Bastelbasis schaffen möchte, hat man hier endlich mal eine günstige Möglichkeit, die keinen gebrauchten AVR beinhaltet.
Welche DACs (DAC-Platinen) würdest Du denn mit Deinen derzeitigen Erfahrungen für einen Aufbau empfehlen? Bin schwer am Überlegen. Die Software für den DSPi wird ja immer besser und flexibler und das erstaunlich schnell.
(07.07.2026, 13:52)Gaga schrieb: Hi Onno,
Die Elektronik ist immer noch in genau dem Zustand den ich da fotografiert habe. Der Line In Funktioniert leider nicht, ich weiß aber gerade auch nicht wie ich das Debuggen kann, da gibt es mehrere Stellen an denen es haken könnte. Das ist aber eher meine eigene Schuld, ich hab das etwas sehr zusammen-McGyver-t. Der Rest funktioniert einfach. USB-Eingang, fertig. Ich will die Lichtwellenleiter eigentlich noch einkürzen, damit da nicht so eine dicke Rolle rumfliegt, kann mich dazu aber gerade auch nicht aufraffen. Der Fluch des (gut funktionierenden) Provisoriums halt.
(07.07.2026, 13:52)Gaga schrieb: Welche DACs (DAC-Platinen) würdest Du denn mit Deinen derzeitigen Erfahrungen für einen Aufbau empfehlen? Bin schwer am Überlegen. Die Software für den DSPi wird ja immer besser und flexibler und das erstaunlich schnell.
Ich schrieb ja im Nachbarthread was ich nutze, was nicht gut funktioniert hat, und was die Einschränkungen sind. Wenn meine Verstärker/Netzteilkombination nicht so empfindlich auf galvanische Koppelung der Eingänge reagieren würde, wären wohl die günstigen PCM5102 I2S DACs der Preis/Leistungssieger, bei Aliexpress gibts die bestimmt auch noch günstiger. Meine DACs liefern halt nur 0,7 V Ausgang, damit bekommt man die üblichen Endstufen nicht ordentlich ausgesteuert. In meinem Fall reicht es so grade für die anvisierte Maximallautstärke.
Ich bin ja auch versucht, sowas zum spielen zu ordern. Die bekommt man wenn man die in größeren Mengen (50 St.) in China ordert auch schon für unter 1€/Kanal. Wenn man dann auch noch günstige RP2350 Boards auch China ordert und die dann dasy chained könnte man tatsächlich überlegen ob man so größere Arrays einzeln DSP-gesteuerter Treiber einigermaßen wirtschaftlich umsetzen kann. Da wäre man dann bei unter 2€/Kanal wenn man mal die ganze nötige Verkabelung/Beschaltung ignoriert. Da wird dann ja auch noch einiges an Entstör-/Pufferkondensatoren und Ferriten fällig... Das soll aber jemand anders testen, ich hab gerade schon genug Baustellen.
Kurzum, so richtig was empfehlen kann ich auch nicht, da ich bisher nur mit recht wenig Hardware gespielt habe um ein recht spezifisches Problem (komplette galvanische Trennung der Kanalpaare) zu lösen.
(29.03.2026, 19:50)waterburn schrieb: Ich baue also einen Sub so fertig wie geplant, inklusive aller dekorativen Features. Da das ganze ja nicht für mich wird, wollte ich mir da an der optischen Front ganz besonders viel Mühe machen, also die Multiplexkanten in der Passivmembran erstmal überfurniert
Das ist wirklich beeindruckende Detailarbeit, Onno. Besonders der Ansatz mit den DIY-Passivmembranen und der Gummischnur-Aufhängung ist klasse dokumentiert. Dass die Simulation bei so speziellen Eigenkonstruktionen erst mal von der Realität abweicht, ist ja fast normal – aber genau dieser Prozess macht das Projekt so spannend zu verfolgen. Danke für die ausführlichen Einblicke!
  Projekt Carbonara - 24 Chassis 4 Wege Textreme MiniDSP Dirac Christoph Gebhard 24 6.024 10.07.2026, 12:42
  Projekt: Schreihals klein, PHL 1230 plus Sica 90.28 plus 21 Zoll CB vollaktiv timo 32 5.754 07.07.2026, 15:50
Letzter Beitrag: timo
  Projekt: No.3; Standbox mit Seitenbass; Visaton GF250 in BR, Faital, Sica, vollaktiv timo 25 4.452 18.05.2026, 20:38
  Projekt: Retro aus TL8C50B - TW8AW plus 21 Zoll CB vollaktiv timo 0 945 27.04.2026, 13:09
  Aktuelles Projekt mal wieder mit TPL150H und MT-Horn in Verbindung mit seitlichem HT linux1972 1 1.134 02.04.2026, 13:48
Letzter Beitrag: phantastix
  Lautsprecher Projekt Unterstützung Polarcell 24 4.768 29.03.2026, 02:29
