Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 41
    OWL
    es kommt beim Bassreflexkanal auf die Fläche an A = (d / 2)² an die zusammen mit der Länge die Tuninig-Frequenz bestimmt.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator
    in deinem Fall ist das HP30 Rohr ein absolutes no go, selbst 2 reichen nicht.
    wenn es auf maximal laut ankommt bin ich bei wholefish
    also ca.
    10liter Fb=80Hz Ø 8cm x 15cm lang
    Ø 7 ginge auch noch dann ein bischen tiefer abgestimmt ... absägen geht ja immer
    es kommt auch auf die Position im Gehäuse an. BoxSim rechnet da relativ genau ... würde ich dir empfehlen
    da du die Weiche ja auch noch machen musst/willst ?. Mit einem einfachen Tiefpass bei 4kHz für den TMT liegst du ziemlich weit entfernt von einem halbwegs geradem Frequenzgang.
    Grüße Udo
    Geändert von Udo (02.08.2024 um 18:56 Uhr)
  2. #22
    OWL
    Was ist an 113,6 dB in der Spitze nicht laut?
    Nur um das nochmals klarzustellen: bei meiner Berechnung gehe ich von einem synthetisch erzeugten Frequenzgemisch aus, welches durch seine spektrale Verteilung und Crestfaktor ganz gut zu moderner Musik passt.
    Wenn ihr meint, es müsste im Bass richtig scheppern, dann müsst ihr für den Bass auch entsprechende Pegel definieren. Ich kann euch aber versichern, dass ihr mit dem bisschen Verschiebevolumen der Pappen dann nicht weit kommt, außer unter Verzicht auf echten Bass. Mal als Denkpunkt: dem wholefisch seine Abstimmung macht 80 Hz, meine 60 Hz. Das ist eine halbe Oktave tiefer
  3. #23
    OWL
    113.6 dB das Ergebnis einer langen Rechnung an dessen Ende eine Zahl rauskommt (bei zeitgenössischer Musik) ?
    also ich persönlich kann damit nix anfangen, zumal es Programme gibt, die das berechnen u. sehr schön grafisch darstellen.
    I
    Alternativvorschlag: Abstimmung auf 44 Hz wie oben angedacht, aber Hochpassfilter auf 60 Hz. Das reicht eigentlich als Partybox. Die Auslenkung bleibt gegenüber der Abstimmung von Michael gleich (0,66 mm), die Strömungsgeschwindigkeit sinkt allerdings nochmal auf 9275 cm³/s, wodurch sich dann der Portdurchmesser auf 5,6 cm bzw. sogar 4 cm absenken lässt. Da kommen mir dann ganz spontan 2 HP30 pro Kanal in den Kopf, Rücken an Rücken geklebt. Die haben zwar nur 3 cm nominellen Durchmesser, aber die Form ist schon ziemlich gut.
    auf 44Hz abstimmen u. dann ein Hochpass bei 60Hz ? klar dann kommt man mit dem 30er Rohr vielleicht hin, die
    müssen ja keinen Pegel mehr liefern. Dann könnte man es aber auch gleich weglassen.
    verstehe ich nicht wirklich
    Grüße Udo
  4. #24
    OWL
    also ich persönlich kann damit nichts anfangen
    Musst du ja auch nicht, aber die Methode ist nachlesbar und um Größenordnungen praxisrelevanter als mit Sinussignalen zu arbeiten. Das Signal ist bei mir auch austauschbar, wenn man auf andere Musik optimieren will.
    Es ist eigentlich ganz einfach. Gegebenes Chassis verschiebt ein bestimmtes Volumen, das Gehäuse ist auch begrenzt, die Aufgabe: wie bemisst man ein BR Rohr, dass Tiefgang, Abmessungen, Strömungsgeschwindigkeit zueinander passen. Und dann kommt man ggfls auf nicht ganz so einleuchtend Lösungen.
    In diesem Fall entlastet das Rohr das Chassis auch schon bei 60 Hz und drüber, der Hochpass begrenzt Hub und Strömungsgeschwindigkeit.
    Die Tuningfrequenz kann man noch optimieren, denke ich
  5. #25
    OWL
    113.6dB hört sich gut an, aber wenn ich mir dann das Diagramm anschaue ...
    simuliert 10liter Fb 44Hz Schallwand 45x25cm 100W max +-3mm Hub
    eine einzige Zahl wird dem ganzen eben nicht gerecht.
    zudem fehlen da 3dB ist die Rechnung mit 200Watt ?
    nur damit keine Missverständnisse entstehen, das ist immer noch ordentlich laut u.
    ich habe an den Chassis nix zu meckern, würde halt nur höher abstimmen.
    Grüße Udo
  6. #26
    Auf der Tuningfrequenz (übrigens die Resonanzfrequenz des Rohres und auf dieser Frequenz auch das Element, welches den Schall wiedergibt) sinkt der Hub des Chassis fast gegen 0.
    Meine Idee dahinter:
    - Abstimmung des Rohres auf eine unter Freifeldbedingungen nutzbare Basstiefe mit gegebenem Material. Meine Meinung: 80hz
    - Steile Filterung unter 80hz + Hubbegrenzung bei 80hz durch Bassreflex = Minimierung des Problems mit dem begrenzenden Hubfähigkeiten des Chassis.
    - Somit sollte man praktisch nur noch durch die elektrische Belastbarkeit des Chassis begrenzt sein und maximal laut
    - Da auch der Port eine schallabstrahlende Fläche ist, ergibt es Sinn, diesen so groß wie möglich zu gestalten, damit bekommt man kostenfrei mehr Pegel.
    Bezüglich des Einflusses der Portgröße hat User stoneeh im Nachbarforum mal eine Untersuchung gemacht. Lesenswert. Ich selbst habe mit Portgrößen auch schon viel experimentiert und würde den Port bei der Anforderung Pegel immer so groß wie möglich bauen. Egal ob theoretische Grenzwerte auch kleinere Ports zulassen würden.
  7. #27
    OWL
    ich war überrascht wie groß der Einfluss der Portfläche ist und dachte zuerst das kann doch nicht sein.
    Ist aber wohl so bzw. sehe ich keinen Grund die Ergebnisse anzuzweifeln
    (Groundplane-Messung Draußen)
    Nachtrag:
    das wirft ja genau genommen die bisherige TSP Bassreflexberechnung über den Haufen.
    Der Pegel des Ports variert mit der Fläche u. müsste eigentlich in die Berechnung einbezogen werden.
    o. andersrum um es zu verdeutlichen, für was gilt dann die Berechnung ? Portfläche = 1/2 1/4 oder 1/8 der Membranfläche ?
    aktueller Stand der Berechnung ist, Portfläche spielt keine Rolle
    ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken
    Geändert von Udo (04.08.2024 um 18:34 Uhr)
  8. #28
    OWL
    "Addition" ist das Schlüsselwort. Bei meiner Rechnung wird ein Frequenzgemisch verwendet, der Spitzenpegel ist damit die Summe aller Komponenten dieses Gemischs. Und die 113,6 dB sind bei maximaler linearer Auslenkung. Und dazu braucht es, je nach Progression der Aufhängung und des BL-Verlaufs, 200 W bis 270 W Peakleistung.
    Da liegt dann auch einer der wichtigen Hasen im Pfeffer: mit 50 W kann man vielleicht das Chassis bei einer einzigen Frequenz auslasten, aber in der Realität kommt so etwas nur sehr selten vor. Tatsächlich muss man immer mit einem Gemisch rechnen, und dann kommen die 50 W nicht mehr hin.
    BTW, ich sehe gerade, dass in der Abstimmung vom Kollegen wholefisch das Chassis bei 100 Hz fast 4 mm Hub machen muss. Das ist Ok, ein bisschen Überlast schadet nicht, aber weil ich mit 3 mm gerechnet habe müssten bei ihm für den Vergleich noch 2,5 dB abgezogen werden, und dann sind wir pari
  9. #29
    Lünen
    Zitat Zitat von audiobob Beitrag anzeigen
    Kannst du mir kurz sagen, was es mit der Tuning Frequenz auf sich hat, und wie stimme ich darauf ab?
    Verstanden: Mit unterschiedlichen selbst eingestellten werden bei Signal simulieren ich die Diagramme. Woher weiß ich aber, dass bei 50W ca. 12V auf der Leitung zum Chassis sind? Wie ermittle ich den Wert?
    Würde mich über verständliche Antworten freuen :-)
    Google Suche nach "HP30 Bassreflex" ergibt:
    https://www.hifibau.de/1473/hp-30-ba...ohr-high-power
    Ach die sind von Monacor und heißen BR-30Hp etc. Deswegen hatte ich sie auf anhieb nicht finden können. Danke für den Stupser.
    also ca.
    Grüße Udo
    Ich würde schauen, dass ich hier von den Kosten her irgendwie einen Mittelweg finde. Bin inzwischen mehr in der Ausplanung des Lautsprechers und habe mich doch für nur ein Bassreflexrohr pro Chassis entschieden. Folgendes könnte es werden: https://www.monacor.de/produkte/comp...stbau-/mbr-75/
    Ich würde mich über einen Meinung freuen!
    Ansonsten habe hier mal die ersten Maße und Anordnungen gezeichnet. Innenvolumen wird ca. 23,6 Liter ergeben. Wenn man die Chassis, Verstärker und Batterie abzieht dann komme ich auf ca. 20 Liter also 10 Liter pro Chassis Kammer.
Hits:	32
Größe:	161,2 KB
    Das Ding hat schon eine ordentliche Größe erreicht...
  10. #30
    OWL
    puh 11.4cm das ist schon arg kurz
    ich komme da auf Tuningfrequenzen Fb zwischen 81-83Hz
    je nach Positionierung da kommt es auf jeden cm an
    mir wäre das zu knapp wie wär's mit dem Monacor BR-70HP 15cm lang (Fb ca. 63Hz)
    u. wenn du merkst, ach ich hätte doch gern etwas mehr Pegel ...
    wobei es ja scheinbar keine Rolle spielt ob man auf Fb 60Hz o. 80Hz o. gar 44Hz abstimmt den Hochpass anpassen u. es kommt 113.6dB raus
    da fragst du besser den Profi, ich bin da raus.
    Grüße Udo
  11. #31
    Lünen
    Ahh okay, es war mir nicht bewusst, dass es wirklich auf jeden cm ankommt.
Hits:	26
Größe:	20,9 KB
    Das BR-70HP (https://www.monacor.de/produkte/comp...tbau-/br-70hp/) ist sogar 215mm lang (müsste also definitiv sägen), läuft aber konisch hinten zusammen auf 57mm Durchmesser. Ich dachte, dass ich im besten Fall eine Öffnung von 70-80cm brauche. Oder gilt das nur für die Öffnung vorne am Gehäuse?
  12. #32
    OWL
    ja wäre schon besser aber erstmal was finden billig soll es ja auch sein
    zur Berechnung
    schau es dir bitte selbst an BoxSim kostet nix Menu -> Extras -> Auslegung Reflexkanal Daten eingeben fertig
    https://www.visaton.de/downloads/BoxSim_2-1_DE.zip
  13. #33
    Lünen
    Danke für den heißen Tipp :-)
    Ich habe jetzt mal für folgende Optionen etwas berechnet:
    * https://www.monacor.de/produkte/comp...stbau-/mbr-75/
Hits:	34
Größe:	39,4 KB
    * https://www.monacor.de/produkte/comp...stbau-/mbr-70/ auf 12,5 cm ausgezogen
Hits:	26
Größe:	40,9 KB
    * https://www.monacor.de/produkte/comp...tbau-/br-70hp/ auf 12,5cm gekürzt
Hits:	22
Größe:	39,9 KB
    Für mich als Simulationsneuling sind die Unterschiede minimal. Also die Abstimmfrequenz und SPLmax ändern sich schon drastisch aber xmax zum Beispiel bleint fast gleich. Was genau sollte ich hier eigentlich anstreben? Dass die Abstimmfrequenz auf 60 oder 80Hz, wie hier bereits emfpohlen geht oder SPLmax umso höher wird? Was wäre mein Ziel?
    Geändert von audiobob (06.08.2024 um 10:39 Uhr)
  14. #34
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Als Ziel wäre wahrscheinlich ein möglichst hoher Maximalpegel anzustreben.
  15. #35
    OWL
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...1&d=1722927034
    ähm, was da berechnet wird (Splmax) ist ausschließlich der Pegel den das Rohr schafft ohne Strömungsgeräusche zu produzieren, die Daten des Lautsprecherschassis maximaler Pegel usw. sind nicht Teil dieser Berechnung !
    das muss gesondert simuliert werden Menü-> max. Pegel
    zum Einstieg: https://hifi-selbstbau.de/index.php?...hnik&Itemid=66
    dann schaut man dort wie hoch der maximale Pegel bei der Absttimmfrquenz Fb ist.
    Der sollte logischerweise nicht höher sein als Splmax aus der Reflexberechnung und dann ist man auf der sicheren Seite.
    Grüße Udo
    Geändert von Udo (06.08.2024 um 13:17 Uhr)
  16. #36
    Lünen
    Danke für den informativen Link und den Tipp. Ich habe nun mal folgende Bassreflexrohre mit dem maximalen Pegel plotted:
Hits:	26
Größe:	79,1 KB
    Hier ist Fb = 86 Hz und SPLmax 109,3dB
    SPL @ 86 Hz = ca. 95dB
Hits:	25
Größe:	84,3 KB
    Hier ist Fb = 74 Hz und SPLmax 104,6dB
    SPL @ 74 Hz = ca. 93dB
    Demnach wären die Abstimmfrequenzen Fb beider Bassreflexvarianten beim SPLmax über den eigentlich Pegel des Chassis bei den jeweiligen Frequenzen. Das ost schon einmal gut, oder?
    Wonach sollte ich jetzt weiter das Bassreflexrohr auswählen? Nach Fb oder so?
    Geändert von audiobob (07.08.2024 um 08:29 Uhr)
  17. #37
    OWL
    passt, reicht locker
    ja natürlich was sonst, ich verstehe die Frage nicht so richtig
    wenn ich genau schaue ist das keine Bassreflexbox die du da über max. Pegel simuliert hast.
    solltest du nochmal kontrollieren ...
    Grüße Udo
  18. #38
    Lünen
    Udo, du hast vollkommen Recht! Hier ist der Plot für ein Bassreflexgehäuse. Habe auch mal mein Boxsim Projekt mit hochgeladen:
    Boombox_v4.bpj
Hits:	29
Größe:	56,2 KB
    Folgende Korrekturen ergeben sich:
    SPL @ 86 Hz = ca. 108dB
    SPL @ 74 Hz = ca. 104dB
    Meine Frage ist eigentlich folgende: Nun habe ich einen Lösungsraum, der mir bei meiner Betrachtung speziell zwei Optionen bietet (die oben genannten). Welche der o.g. Optionen soll ich nun nehmen. Also nach welchem Kriterium sollte ich hier im besten Fall entscheiden? Irgendwie stehe ich als Simulationsneuling hier etwas auf dem Schlauch.
  19. #39
    Lünen
    @Udo (oder evtl. jemand anderes?): Hast du nochmal eine Meinung dazu?
  20. #40
    Die Simu ist eine Sache, der Bau die andere.
    Letztlich musst du selbst schauen, was du mit dem Ergebnis machst und was du brauchst.
