diy-hifi-forum.eu
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87)
+---- Thema: DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? (/showthread.php?tid=4149)
Seiten: 1 2 3
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Rudolf - 10.05.2012
Noch kurz zur Dimensionierung der Widerstände: Da fließt kaum Strom. 1/4 Watt Belastbarkeit reichen aus. Aber 1 % Genauigkeit sollten sein. Kostet ja kaum was. 0,1 % Genauigkeit gibt es auch. Kostet auch nur ein paar Cent. Lohnt sich aber nur, wenn deine XLR-Stecker durchsichtig sind ... :p
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Lenni - 10.05.2012
Hi Rudolf,
dann würde ich bei der nächsten Reichelt Bestellung
3x diesen hier:
http://www.reichelt.de/Metall-0-1-1-0-k-Ohm-91-k-Ohm/MPR-1-00K/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12751;GROUPID=3104;artnr=MPR+1%2C00K;SID=31D-NuG6wQAR8AAD-OOE09fccdce90eda3ac1a1b5855da65e7b3a
und 3x z.B. diesen hier:
http://www.reichelt.de/1-4W-1-1-00-k-Ohm-9-76-k-Ohm/METALL-4-12K/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=11774;GROUPID=3078;artnr=METALL+4%2C12K;SID=31D-NuG6wQAR8AAD-OOE09fccdce90eda3ac1a1b5855da65e7b3a
einpacken?
Lenni
Ich weiß zwar nicht, weshalb Du den 1kOhm jetzt in 0,1% nimmst, aber falsch ist es jedenfall nicht. Wenn Du in Stereo hörst, brauchst Du jeden Wert doch PAARweise, oder? Es ist mir schleierhaft, wieso Du je 3 kaufst und nicht zwei, vier oder sechs.
Rudolf
Hi Rudolf,
auf den bin ich als erstes gestoßen. Preislich ists ja kein Thema.
Und ja: es müssen natürlich 6x 2 Wiederstände je Sorte sein *grml* ;-)
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Martin - 10.05.2012
Moin Lenni,
den Wink von Rudolf mit den "durchsichtigen XLRs" hast Du verstanden?
Du kennst weder Ausgangswiderstand der DCX noch Eingangswiderstand der Endstufe auf 50% genau und willst 0,1% Rs für den Spannungsteiler verwenden?
Für die gesparten Dollars solltest Du weitere R-Kombis bestellen - für wenns hinterher nicht passt.
Martin
Moin Martin,
den Wink hatte ich verstanden. Ich schrieb ja bereits: auf den bin ich zuerst beim durchklicken gekommen.
Wenn es an der Stelle nicht auf Präzision ankommt, nehme ich natürlich die normalen. Sind zwar nur Centbeträge aber der doppelte Preis bei keinem realen Mehrwert in meinem Anwendungsfall ist natürlich in jedem Fall zu vermeiden ;-)
Danke euch!
Lenni
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Lenni - 19.06.2012
Hi Ihr,
bevor ich mir den Fummelkram noch dreimal antue:
Kann jemand von euch mal sein fachmännisches Auge über mein Gefrickel schweifen lassen?
An Pin 2 hängt jetzt 4,02 K-Ohm, an Pin 1 1 K-Ohm, parallel zu Pin 2.
Hoffe man kann was erkennen? Ich messe mit dem Multimeter an Pin 2 4000 und an Pin1 1000 Ohm.
[Bild: picture.php?albumid=636&pictureid=8714]
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Rudolf - 19.06.2012
Ich weiß zwar nicht, was Du mit den vielen Kabeln am anderen Ende der Strippe machst, aber auf dieser Strippenseite bist Du richtig.
Beschwer dich nicht, dass Du noch 3 mal "Fummeln" musst - bei mir waren es 5 mal. Big Grin
Viel Erfolg
Rudolf
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Lenni - 20.06.2012
Hi Rudolf,
danke!
Läuft jetzt alles 1a :-) DCX via SPDIF voll ausgesteuert, Lautstärkeregelung hinter der DCX via Controlstation.
Hurra :-)
Hier noch ein Schnappschuss aus der Elektronik-Ecke (wird natürlich alles noch anders aufgebaut, ist nur der Testaufbau).
[Bild: picture.php?albumid=636&pictureid=8716]
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Murphy - 15.11.2012
Huhu,
darf ich kurz eine Frage einwerfen?
Ich gehe auch digital an die Behringer. Vom PC ist alles okay, weil ich die Lautstärke regeln kann. Vom BluRay-Player (PCM per Toslink über der Ultramatch an der Behringer), bei dem ich die Lautstärke nicht einstellen kann, bin ich bei bestimmter - geloudnesster - Musik laut Anzeige der Behringer permanent im Clip. Es sind aber keine Artefakte zu hören wie ich sie habe, wenn ich den PC zu laut aufdrehe.
Ist das bei euch auch so?
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Rudolf - 15.11.2012
Murphy schrieb:... bin ich bei bestimmter - geloudnesster - Musik laut Anzeige der Behringer permanent im Clip. Es sind aber keine Artefakte zu hören wie ich sie habe, wenn ich den PC zu laut aufdrehe.
Du meinst wohl, dass permament die rote CLIP-LED leuchtet Wink.
Das ist bei allen so, wenn die DCX mit vollem digitalem Pegel angefahren wird. Das rote Lämpchen (im Eingang) bedeutet bei digitaler Ansteuerung aber nicht, dass etwas übersteuert wird, sondern dass "das letze bit" gerade genutzt wird. Z.B., wenn ich von meiner MindAudio Test-CD den Track "Sinus 0 dB 1000 Hz" spiele.
Rudolf
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Lenni - 15.11.2012
Hi Murphy,
das ist m.W. ein Anzeigephänomen, die DCX klippt nicht wirklich.
Ist nur im Eingang so, oder? Du kannst aber - fürs gute Gefühl - natürlich den Pegel um ~3 db absenken ;-)
Lenni
Huhu ihr beiden,
danke für die fixe Antwort.
@Lenni:
- Ja, nur der Eingang clippt.
-> Die rote LED leuchtet aber auch dann, wenn ich den Eingang um bspw 10dB absenke. -3dB habe ich als Normalstellung, weil ich mit 0dB am Eingang sehr oft kleinere Artefakte (Knacksen, Knistern, in die Richtung) hatte, keine Ahnung warum.
- Die Ausgänge clippen nicht, sind aber am gelben Bereich.
@Rudolf: Den Verdacht hatte ich auch. Aber jetzt bin ich beruhigt. Smile
Dann fehlten bei mir auch nur noch die Spannungsteiler im XLR-Adapter – für die ControlStation – und dann kann's auch schon losgehen. :dance:
Murphy schrieb:-> Die rote LED leuchtet aber auch dann, wenn ich den Eingang um bspw 10dB absenke. -3dB habe ich als Normalstellung, weil ich mit 0dB am Eingang sehr oft kleinere Artefakte (Knacksen, Knistern, in die Richtung) hatte, keine Ahnung warum.
Die Eingangs-LED machen nur Sinn, wenn sie vor dem AD-Converter liegen. Und das tun sie auch. Die "Gain"-Kontrolle kommt aber erst hinter dem ADC.
Lässt man den Eingang auf 0 dB, muss man anschließend darauf achten, nur Absenkungen zu machen, aber keine Anhebungen. Sonst ist man bei Vollausteuerung des Eingangs sofort in der Verzerrung.
mh, das macht auffallend Sinn.. das könnte das sehr seltsame Verhalten meiner Tieftöner bei Anhebung im Bass erklären. Wenn ich da mehr als 2-3 db zugebe, klingt das bei Anregung mittels Sinus regelrecht nach "klappern" oder "scheppern" ...
DCX: Digitaleingang, Qualität der Zuspieler? - Diskus_GL - 15.11.2012
Hi Lenni,
bei unserem letztem HSG-Treffen hatten wir einen ähnlichen "Effekt" Die TT schepperten - wir dachten erst sie wären defekt. Dann haben wir festgestellt, das ich in iTunes (Musik kam digital vom PC) noch einen massiven Equalizer mit starker Tieftonanhebung eingeschaltet hatte - das Scheppern kam eindeutig vom Clipping des Equalizers (der bei iTunes wirklich sehr bescheiden realisiert ist...)...
Vielleicht beruhigt Dich das - deine Chassis sind nicht kaputt...
Grüsse Joachim
Moin Joachim,
ja, wie gesagt: macht Auffallend Sinn. Ich werde mal den EQ aufdrehen und das Signal vom PC aus abgeschwächt in die DCX geben und reinhören. Wenn die Annahme mit dem klippenden EQ stimmt, dürfte das Problem bei entsprechend reduziertem Eingangspegel ja nicht mehr bestehen.
Ist natürlich leider keine Dauerlösung, vom Bluray- oder CD-Player kann ich ja nicht mit reduziertem Pegel in die DCX.
Lenni
Lenni schrieb:Ist natürlich leider keine Dauerlösung, vom Bluray- oder CD-Player kann ich ja nicht mit reduziertem Pegel in die DCX.
Im Einzelweg für den Tiefton hebst Du eben nicht den gewünschten Bereich an, sondern senkst den Rest ab. Oder Du gehst mit dem Gain vom Tieftonpfad erst runter, bevor Du mit dem EQ wieder raufgehst.
Am Endverstärker musst du natürlich die Absenkung wieder dazugeben. Wink
