diy-hifi-forum.eu
ASR Test von Palmer Orbit 11 - Druckversion
+-- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=200)
+--- Forum: Bausätze und Fertiglautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=203)
+--- Thema: ASR Test von Palmer Orbit 11 (/showthread.php?tid=22311)
ASR Test von Palmer Orbit 11 - capslock - 16.03.2026
Gestern erschienen und gleich 12 Seiten Diskussion (habe erste und letzte gelesen). Video auch frisch da, habe ich diagonal angehört.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/palmer-orbit-11-monitor-review.70063/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/palmer-orbit-11-monitor-review-video.70084/
Mein Takeaway:
- Cardoid funktioniert gut bis runter zu 300 Hz
- Höchtöner unter Winkel ist um 6-7 kHz etwas komisch (wie relevant ist das?)
- Bass geht sehr tief und ist im Fernfeld auf jeden Fall zu stark, anscheinend sogar im Nahfeld
- Verzerrungen bei 86 dB / 1 m sind sehr gut bis hinunter zu 60 Hz, aber nicht so gering wie Palmer veröffentlicht hat, außerdem noch etwas H3 um 1,4 kHz (mit ~0,25% aber ok) - was kommt von den Verstärkern und was von den Treibern?
- Bei 96 dB / 1 m ist der Bereich unter 100 Hz übel, bei 100 - 400 Hz kommt jetzt auch H3 dazu, und die Stelle bei 1,4 kHz wird auch übler
Was macht man damit? Nahfeldhöre bei geringen Pegeln? Für Fernfeld bräuchte man shelving filter und high pass und sub. Noch besser cardoid sub. Und da stellt sich die Frage, warum sie die Seitenbässe nicht zu einem aktiven cardoid gemacht haben, der bis zur Trennfrequenz zum Sub, also 80 - 100 Hz, runterspielt.
RE: ASR Test von Palmer Orbit 11 - JFA - 16.03.2026
Der geht natürlich ab 200 Hz innerhalb 1 Oktave von Voll- auf Halbraumstrahler. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht so dolle ist, aber wissen tue ich es nicht. Der Rest ist eigentlich Ok, klar könnte mehr Pegel sein, offensichtlich hat man bei Palmer den Toole/Olive-LFX-Trick nicht verstanden einfach unterhalb 200 Hz alles fett anzuheben dafür auf echten Tiefbass zu verzichten (so wie Kef Big Grin).
LW und ON sind wellig aber laufen ziemlich parallel, da könnte man durch EQing noch einiges rausholen. Das wäre ein klarer Fall für unsere FIR-Fraktion hier Big Grin
RE: ASR Test von Palmer Orbit 11 - capslock - 16.03.2026
LFX, LW, ON? bin etwas lost leider.
PS: FIR hat das Ding laut Palmer doch zum Abwinken, was man an den linealglatten Frequenzgängen erkennt (hüstel)
LFX: Low Frequency eXtension
LW: Listening Window
ON: ON axis
FIR wohl leider nicht gewinnbringend genutzt.
Mich würde es ja reizen, ein defektes Exemplar in die Finger zu bekommen. Der passive Cardoid scheint gut gemacht. Mit eigenem DSP hätte man alle Freiheiten, z.B. eine aktive Erweiterung des Cardoids nach unten zu machen.
RE: ASR Test von Palmer Orbit 11 - MetalMachineMusic - 17.03.2026
Der fette Bass ist die Abstimmung für selbsternannte Scientists mit fehlendem Grundlagenwissen, die meinen, die Tonalität anhand eines einzelnen Lautsprechers beurteilen zu können.
RE: ASR Test von Palmer Orbit 11 - JFA - 18.03.2026
Meinst du, dass kommt daher? Kann auch sein.
Bei ASR (bzw. Spinorama) nutzen die das Generalized anechoic Model, und dabei geht LFX mit 30,5 % in die Wertung ein. LFX ist dabei die Sound Power (SP) relativ zum mittleren Pegel von LW zwischen 300 Hz und 10 kHz. Und weil alle anderen Parameter auch erst ab 100 Hz 8nicht 200 wie oben geschrieben, aber das geht auch mit wenig Punktabzug) losgehen macht man halt den (raffinierten) Trick, senkt alles oberhalb 100 Hz etwas ab und erhält praktisch kostenlos Extrapunkte. Oder zieht den Bass standardmäßig bis auf 20 Hz runter und sobald das alles etwas lauter wird haut man den Limiter rein (Dieselgate, anyone?).
