Phonmessgerät
als blutiger Hobbyist kann man ja heute jede Menge messen, zu Hause und nicht im Labor. Mit andauernd wechselndem Ort und Equipment ist es schwer vergleicbare Messungen zu machen. Damit man im Januar auch mit Messungen aus dem November was anfangen kann, wäre ein Phonmessgerät zum Kalibrieren des Messmikrophons ganz nett.
Im niedrigpreisigem Segment gibrt es ja jede Menge Angebote.
Hat jemand schon mal so ein Gerät ausprobiert?
Kann jemand etwas empfehlen?
Es geht ja nicht um Genauigkeiten hinter dem Komma und internationalen VergleichenWink, sondern nur darum eine Art Hausnorm zu erreichen.
um vergleichbare Messungen von verschiedenen Orten zu erstellen wird dich ein Pegelmessgerät nicht weiter bringen.
Damit oder mit einem Kalibrator kannst Du eigentlich nur den absoluten Pegel genauer bekommen.
Aber interessiert das überhaupt ?
Messungen vergleichen kann ich auch wenn der Pegel nicht kalibriert ist ....
Dirk
Hallo Jörn,
ich habe ein Mobiltelephone mit dem ich kürzeitig aus größerer Höhe ins Wasser fallen kann, aber leider kein Smartphone .... müsste ich wirklich mal in Betrieb nehmen.... von den Kiddys liegen genug alte herum.
Hallo Drtk,
das tue ich zur Zeit, es nervt mich ein bißchen. Dann interessiert mich auch durch Messen der Spannung ein wenig der Wirkungsgrad ..........
....auf dem Smartphone landen sowieso erst einmal die Daten aus der OBD Schnittstelle, IAT und ZZ, bei 1,56bar klingt sich der Ladedrucksensor eh aus.
ich benutze für schnelle Messungen am Iphone das tool von AudioControl und es heißt "Mobile Tools", dazu gibt es im Netz das Mic:
Audio DAYTON IMM-6 kalibriert Messung Mikrofon für iPhone, iPad und Tablets Android
man benötigt noch eine Mic-Verlängerung:
KabelDirekt 2m Headset Verlängerung 3.5mm Stecker auf 3.5mm Buchse (4 Polig)- PRO Series
Speziell für schnelle aktive Einstellungen am Lautsprechermanagement ist dies mehr als ausreichend, Messungen in Bereichen vom Bass (40Hz) bis in den unteren Hochton (6-8 kHz) hinein ist das Mic ausreichend genau.
Gruß Timo
Hallo Timo,
Danke. Aber ich benutze REW und das miniDSP UMIK1 Mikrophon ... ich suche nur was zum kalibrieren.
Dass eine App mit einem beliebigen Android-Smartphone funktioniert, wäre ein Wunder, denn die Mikrophonempfindlichkeit ist nicht festgelegt.
Ich habe spaßenshalber mal auf einem iphone 6s die App "db meter free" installiert, die absoluten Pegel können will und angesichts des überschaubaren Kreises von iphones auch können könnte.
Sie zeigt aber munte 6 - 4 dB (gemeint sind wohl db(A), wie an den Beispielen zu sehen ist) an, wo ein richtiges Gerät umdie 40 anzeigt. Murks^3
wenn es um professionelle Messungen bei Veranstalltungen geht wird so ein Gerät verwendet:
https://www.thomann.de/de/nti_xl_2_m4260_set.htm
ich habe einen Tonmeisterfreund welche dies über Jahre bei Veranstaltungen benutzt hat.
Ich bekam vor zwei Jahren den Tipp dass er nur noch das lizenzierte MobileTools verwenden, es ist mehr als ausreichend im Raum Abschätzungen zu treffen ob die Anlage richtig eingepegelt ist.
@capslock: Ich schrieb, bei "schnellen Messungen", hast du wohl überlesen.
Gruß Timo
Kalle schrieb:... zum Kalibrieren des Messmikrophons ganz nett.
Möchtest du einen Kalibrator für das Mikro, oder nen Schallpegelmessgerät?
nicht nur für das Micro ... sondern auch für die Fahrmaschine.
keine Ahnung ob das an dem schrägen Humor liegt,
aber ich habe immer noch nicht verstanden was Du jetzt eigentlich möchtest ???
Sepp schrieb:keine Ahnung ob das an dem schrägen Humor liegt,
Da geht es nicht nur dir so... Confused
Naja ...ich vermute mal Kalle geht es wie mir .... messen geht, aber das Kalibrieren des Pegels habe ich seit Jahren nicht hingekriegt, weil mir ein Referenzmessung fehlt. Freilich könnte man das auch anders machen ..... mir würde ja schon ein Lautsprecher mit definiertem Pegel reichen .... vielleicht sollten wir sowas wie mit den TSP Vergleichsmessungen organisieren. Eigentlich hätten wir das mit dem kalibrierten Pegel damals gleich miterledigen können.
Dafür musst du etwas messen, von dem du weißt, wie laut es ist - - - > Pegelkalibrator.
Das jeweilige Programm spuckt dir dann aus, was du einstellen musst, damit du dann richtige Werte angezeigt bekommst... Fertig.
Scheint ganz brauchbar : https://www.reichelt.de/Kalibriergeraete...CLE=158359
Wenns noch genauer gehen soll : https://www.bksv.com/de-DE/products/tran...ators/4231
Jonies Papa schrieb:Dafür musst du etwas messen, von dem du weißt, wie laut es ist - - - > Pegelkalibrator.
Ja, Ja ..... so schlau bin ich auch. Woher nehmen?
Bizarre schrieb:Scheint ganz brauchbar : https://www.reichelt.de/Kalibriergeraete...CLE=158359
Ah ...danke ....aber ein Sonderangebot ist was anderes .....aber die Idee, das Micro in ein Loch zu stecken ist natürlich schlau (keine Ungenauigkeit durch Messabstand).
Sollte doch DIY für ziemlich wenig Geld gehen ....
Mit einem Multimeter und einem kleinen Lautsprecher kannst du deine Diy-Lösung realisieren.
Im Prinzip nen Kalibrator nachbauen und dann von jemanden einstellen lassen, der ne kalibrierte Kette hat.
Der Verein bietet doch auch ne Mikrokalibrierung für Mitglieder an, ich wette, der entsprechende User, der das macht würde auch diese Variante unterstützen, wobei ich glaube, dass eine einmalige Kalibrierung reichen würde.
4 Gast/Gäste
