Vorstellung, ebenfalls die Dritte.
auch bei mir gab es bei der Vorstellung Probleme. Ich hatte fleißig geschrieben, beim Abspeichern blieb die Seite hängen. Jetzt habe ich aber zuvor ein Kopie angefertigt.
Eines meiner letzten Projekte war ein Phonovorverstärker, bei dem ich die Grenzen des hobbymäßigen Machbaren testen wollte. Früher brummten oder rauschten solche Verstärkermodule mehr oder minder. Na ja, das war früher.
https://www.mikrocontroller.net/topic/387317#4432450
Im Analog-Forum habe ich alles zum Nachbauen bereitgestellt.
http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/131862-riaa-phonovorstufe-mit-lt1115/
Eigentlich hatte ich dort auf technische Diskussionen gehofft. Diesbezüglich erwarte ich hier im Forum etwas mehr Resonanz.
Mein Langzeitprojekt ist die Wiederbelebung von meinen Aktivboxen aus dem Jahr 1984. Zum Einsatz kamen KEF B139, B110 und T27 Chassis. Die Box ist doppelwandig und der Hohlraum mit Sand gefüllt. Die Verstärker habe ich selbst entwickelt. Sie sind sehr robust, brummen aber ein wenig. Richtig nerven tut mich die Frequenzweiche. Sie baut auf eine Idee vom Elektor wo nach der Mittelton durch Subtraktion von Hoch- und Tiefpass erzeugt wird. Eine bestechende Idee. Die Boxen klangen auch ganz gut. Leider hat erst Jahre später LTspice mir die Augen geöffnet. Der Elektor hatte nicht von ungefähr den Spitznamen Defektor.
Für die Frequenzweiche will ich den MiniDSP HD einsetzen. Die Verstärker sollen vom Typ Class D sein. Ich bin auf den TAS5630 gestoßen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/155439?page=1
Ich hatte mir damals Platinen mitbestellt, bin aber erst letztes Jahr zum Bestücken gekommen. Die erste Platine lief auf Anhieb. Wer solch einen Verstärker mit SMD Bauteilen noch nie bestückt hat, der sei gewarnt. Für eine Platine braucht man schon eine Woche. Besonders kritisch ist der TAS5630B zu löten. Man braucht eine gute Lötstation, zwei Lötspitzen, gutes Flußmittel Gel und Endlötlitze. Beim dritten TAS5630B habe ich besonders sauber gearbeitet, trotzdem hatte ich wieder Lötzinnbrücken, die man nicht sah. Ich konnte sie dann doch beseitigen. Beim zweiten TAS5630B hatte ich auch alles sauber hinbekommen, leider trat beim Einschalten ein Defekt auf. Einer der vier Outputs hat einen Schluß mit +UB.
Wenn der dritte TAS5630B auch Probleme macht, so werde ich fertige Verstärker kaufen. Die Roboter sind da einfach besser und schneller.
Nun ja, jetzt komm ich zum aktuellen Anliegen. Über das Analog-Forum bin ich erst (leider) jetzt auf das DIY-HIFI-Forum gestoßen, "Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß".
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=12988
Zuerst hatte ich diesen Verstärker im Auge:
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tamp2500-mkii-gremlin
Jedoch dürfte dieser mit drei Kanälen für meine Aktivboxen genau passend sein:
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tamp3-300/500
So, ich hoffe als Neuer auf baldige Freischaltung. Es gibt noch einiges zu besprechen.
mfg Klaus
Servus Klaus,
da wir bei den Freischaltungen momentan einen "kleinen" Stau haben mache ich es kurz:
Herzlich willkommen. Ich schalte dich frei.
Forenregeln
Ich bedanke mich für die doch zügige Freischaltung.
mfg Klaus
  Vorstellung ckdf999 0 6.557 06.12.2021, 15:25
Letzter Beitrag: ckdf999
  Vorstellung felix262 felix262 0 806 01.05.2021, 11:02
Letzter Beitrag: felix262
  Meine Vorstellung felix262 0 858 01.05.2021, 10:47
  Vorstellung Mark.S Mark.S 0 820 22.04.2021, 14:19
Letzter Beitrag: Mark.S
  Vorstellung sukram464 sukram464 0 797 15.02.2021, 13:13
Letzter Beitrag: sukram464
  Vorstellung Exilfranke Exilfranke 0 4.456 12.02.2021, 20:03
Letzter Beitrag: Exilfranke
  Vorstellung Wolfgang, alias Funker Funker 0 1.908 07.02.2021, 00:14
Letzter Beitrag: Funker
  Vorstellung Armin-02 0 1.920 25.01.2021, 21:22
Letzter Beitrag: Armin-02
  Vorstellung Tojoko Tojoko 0 1.731 10.01.2021, 08:05
Letzter Beitrag: Tojoko
  Vorstellung sukram464 0 1.732 30.11.2020, 12:12
