Themen: 26
hat jemand zum ausgelaufenen og. Bass-LS ein Datenblatt oder einen Link? Erfahrungen und Meinungen dazu würden mich ebenfalls sehr interessieren.
Im HIFI-Forum habe ich zwar etwas gefunden, aber ob die dort geposteten Daten stimmen?
Klaus
Themen: 234
Moin Klaus,
Du meinst doch bestimmt 402PA oder?
Themen: 94
10.11.2021, 09:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2021, 10:02 von Kalle.)
Der Vorgänger vom vielgelobtem 38A500BS war der antike SP-15A/400PA soweit mich mein Gedächnis nicht täuscht.
Franky weiß das genau
Themen: 71
Der SP-15A/400PA wurde vom SP-15A/402PA eines anderen Lieferanten ersetzt da der Lieferant des SP-15A/400PA die Produktion eingestellt hatte.
Themen: 26
Danke für die Rückmeldungen!
@Fosti, nein, ich meinte schon den 400.
@Franky, und wie schätze ich den ein? Ist es einen Versuch mit Einsatz von ca. 40-800Hz wert, oder ist das Teil nur so lala?
Klaus
Themen: 71
Ich habe den nie in den Fingern gehabt. Ich habe 2004 bei Monacor angefangen und da war die Umstellung schon am laufen. Ich habe mich nur mit der Bemusterung der Nachfolgetypen beschäftigt. Normalerweise sollte der aber locker bis 800 Hz einsetzbar sein.
Themen: 20
Hallo Klaus
da schau auch mal nach PA 15/2
https://www.lautsprechershop.de/hifi/pa15_2.htm aus der K&T 2/2001 (Seite 60 ff.)
Gruß Micha
Themen: 94
Kurz: 50,6Hz , 6 Ohm, Qm 4,85, Qts 0,45, Vas 104 l usw. .. wer weiß, wo sich die Treiber die letzten 20 Jahre rumgretrieben haben
und wie fitt sie sind
Themen: 26
Bei den Daten bin ich raus...
Nochmals schönen Dank für die Tipps, besonders an Kalle
Wer Interesse hat - ich bin nur zufällig darauf gestoßen: Ebay KA Anzeigennr. 1926346589
Klaus
