Themen: 15
Moin zusammen, ich habe hier noch ein paar Teile von Thel herumliegen.
Es handelt sich um
2x VX-Line (VV)
1x Beautifil Noise(Phono pre)
Ich habe alles inkl. Netzteile hier liegen jedoch fehlen mir die Ideen wie ich das bzgl.
Lautstärke und Eingangswahl realisieren kann. Ich habe schon recherchiert und Neurochrome
etc. sind mir bekannt.
Voraussetzung wäre… Fernbedienber, so puristisch wie möglich.
Im voraus danke für die Tipps
Willi
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Themen: 53
Moin Willi,
die Fernsteuerbarkeit macht das etwas schwierig. Wie wäre es denn mit dem da:
https://www.audiophonics.fr/en/preamplif...17894.html
Mit Audiophonics habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, bis auf ein Modul mit PGA 2311. Gruselig - habe ich mal mit "klingt wie toter Fisch im Ohr" beschrieben (und Holger Barske hat zugestimmt).
Themen: 11
Hi Willi,
vielleicht wäre Birgers Biino was für dich?
Biino Volume Control
Köter
Themen: 15
(10.12.2025, 13:44)mechanic schrieb: Moin Willi,
die Fernsteuerbarkeit macht das etwas schwierig. Wie wäre es denn mit dem da: https://www.audiophonics.fr/en/preamplif...17894.html
Danke Klaus… aber da ist mit schon fast zuviel gedöns dabei. Die Eingangswahl braucht nicht fernbedienbar sein. Gibt es nicht eine vernünftige Ansteuerung für die Motorpotis von Alps oder TKD?
Willi
Themen: 53
10.12.2025, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2025, 20:17 von mechanic.)
https://www.ebay.de/itm/164962288131?srs...O5Q4QVjOTG ... kann man ja ein ALPS anflanschen
P.S. Ich habe so etwa vor 45 Jahren nach elrad eine Schrittmotorsteuerung mit IR-FB gebaut um ein ALPS zu betreiben. Artikel müsste noch da sein ...
Themen: 15
10.12.2025, 22:19
(10.12.2025, 20:13)mechanic schrieb: https://www.ebay.de/itm/164962288131?srs...O5Q4QVjOTG ... kann man ja ein ALPS anflanschen
Moin, ich tendiere mittlerweile zu dem hier:
https://www.tentlabs.com/Components/page31/page31.html
Der würde ausreichen das mein jetziger Verstärker auch nur 4 Eingänge hat.
Vorteil bei dem Teil:
Groningen ist „um die Ecke“… dann kann ich meine Frau auch mal wieder beim Ikea absetzen .
Und ich kann das Teil so ziemlich nach meinen Vorstellungen anpassen. Ist zwar ein enormer mechanischer aufwand, aber es geht. Bin eh eher der Mechaniker als Elektroniker.
Willi
Themen: 53
11.12.2025, 07:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 07:20 von mechanic.)
Moin Willi,
der Laden ist interessant und der Steller sieht gut aus. Aaaber: Ohne Puffer-Ausgangsstufe dahinter problematisch! Das Teil hat bis zu 8k Ausgangswiderstand und bräuchte damit eine Endstufe mit allermindestens 100k-Eingangsimpedanz. Netterweise gibt der das auch an:
"The attenuator is a passive design, hence long cables and low impedance power amplifiers cannot be driven. To solve that, a high performance, discrete design line amp / buffer will be introduced soon."
Ach ja, und das:
"This product is not available anymore"
Und hier ist noch etwas "available" :
https://nanocamp.de/?motorpoti
Themen: 15
(11.12.2025, 07:03)mechanic schrieb: Moin Willi,
der Laden ist interessant und der Steller sieht gut aus. Aaaber: Ohne Puffer-Ausgangsstufe dahinter problematisch! Das Teil hat bis zu 8k Ausgangswiderstand und bräuchte damit eine Endstufe mit allermindestens 100k-Eingangsimpedanz. Netterweise gibt der das auch an: "The attenuator is a passive design, hence long cables and low impedance power amplifiers cannot be driven. To solve that, a high performance, discrete design line amp / buffer will be introduced soon."
Ach ja, und das: "This product is not available anymore"
Und hier ist noch etwas "available" : https://nanocamp.de/?motorpoti
Moin Klaus, Dankeschön für das „aufklären“ und für den Link. Ich habe es mal bestellt. Ich werde es mit meinem TKD Poti kombinieren. Umschalten mache ich manuell-6 Fach.
Ich werde über die Vor-Endstufenkombi (Endstufe Hypex NC400..- alles schon hier) in einem separaten Thread berichten
Willi
