Infos zur KMT N-Serie gesucht // Endstufe für 18er Sub
wie im DSP Fred bereits beschrieben treibt es mich um mal wieder was zu basteln.
Von dort kopiert:
Auch vielleicht mal ein paar Takte zur Idee, die mir seit langen durch den Kopf schwirrt und ich diese voraussichtlich ab Anfang ´27 mit mehr Zeit auch konkreter werden lassen möchte, oder einfach an die Umsetzung gehe.
Es geht mit um ein LS System mit voraussichtlich Vintage Chassis, die meisten habe ich schon hier - über die letzten 2,3 Jahre, wenn zu vernünftigen Kursen verfügbar, "angesammelt".
Das wären 2 EV DL18W (der große Bruder des B15), 2 EVM 15B, 2 Peavey CH-1 Hörner (als Treiber aktuell geplant de CDX1747), 2 EV ST350.
Die 18er als 2 Subs, der Rest in einem an die Sentry III angelehnten Design.
Bisherige Endstufen sind:
für den 15er Denon POA 2400, MTH und HTH je eine Denon POA 800.
Für den 18er Sub, bin ich zu mehreren Optionen gekommen - auch mit der Hilfe von Gemini, und einem netten Kontakt über Kleinanzeigen -:
  • Denon POA 2xxx / ~ 2x250W /8Ohm
  • KMT N 12000 / ~ 2x 400W /8Ohm
    ==> vor allem dazu die Frage: hat jemand ggf. Unterlagen von KMT und insb. dazu - im Netzt war nichts mehr zu finden, da KMT offenbar geschlossen ist. In manchen Foren oder Bildern sieht oder liest man, dass mglw. "Red Rock"-Amps Nachfolger, aber auch dazu nicht so viel, einfach zu finden
    Das Wenige gefundene: s. unten
    Solton Craaft CA 800 / ~ 2x 400W /8Ohm ; Mosfet
  • Yamaha PC2002M / ~ 2x 240W /8Ohm;
Also wäre die allg. Frage Hifi oder PA/Studio-Endstufe (lüfterlos)?
Meine Tendenz, wegen der höheren Dämpfung in Richtung PA/Studio, auch die Leistungsreserven sind wahrscheinlich nicht zu verachten (außer Yamaha, die ist nicht ganz so performant).
Frage 2: wenn ja, PA/Studio: habt ihr a) zu einer der genannten eine Meinung und b) weitere Vorschläge?
Danke und sonninges Wochenende
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Du könntest im Rock Shop, Karlsruhe, nachfragen ob sie dir weiterhelfen können. Die RedRock Endstufen waren OEM KMTs. Die haben eine eigene Service Werkstatt, die vermutlich auch Pläne der älteren KMTs haben.
Danke, jensenmann,
habe sie gerade mal angeschrieben.
(26.04.2026, 09:16)jensenmann schrieb: Du könntest im Rock Shop, Karlsruhe, nachfragen ob sie dir weiterhelfen können. Die RedRock Endstufen waren OEM KMTs. Die haben eine eigene Service Werkstatt, die vermutlich auch Pläne der älteren KMTs haben.
Rückmeldung vom Rock Shop - sehr freundliche Leute dort - Sie haben die KMTs immer direkt bei KMT machen lassen.
War ja quasi direkt um die Ecke.
Habe mich im Netz ziemlich durchgewühlt - PA Foren, internet archive  - das war alles:
.pdf   KMT N Serie.PDF (Größe: 1,54 MB / Downloads: 12)
.pdf   N300Sch.PDF (Größe: 1,12 MB / Downloads: 8) - ich gehe mal davon aus, dass die Größeren der N-Serie zumindest ähnlich aufgebaut sind.
@Jensenmann: gerne in deine Sammlung mit aufnehmen.
Schon passiert, danke!
  CD-Horn, etwas Grundwissen gesucht. TomBear 35 2.680 04.11.2026, 17:25
Letzter Beitrag: TomBear
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 1 1.208 27.10.2026, 14:07
  Waveguide für Harwood AM25 (Aurum Cantus AST2560) gesucht Jesse 8 994 28.09.2026, 16:32
  Gesucht: Empfehlenswerter Shop für CNC Zuschnitte Micha_HK 6 1.949 29.01.2026, 17:38
Letzter Beitrag: ArLo62
  Günstige 5´für kleine Sats gesucht. TomBear 3 1.339 13.01.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Willi
