Themen: 62
Hi zusammen.
Da das Thema 3D-Druck wieder angesprochen wurde und ich auch was Gedrucktes für mein Projekt brauche: Kann man das auch funieren?
Ich hab ja null Plan, weiss nur das man z.B. Safiro mit Hilfe eines Bügeleisen aufträgt. Das Drucken erfolgt ja bei höheren Temperaturen.
Aber kann da was aufweichen oder sich verziehen?
Gruß Tommi
Themen: 26
Also beim normalen Furnieren verwendet man ja Holz und Holzleim welcher durch das Bügeleisen dann erhitzt wird und schnell aushärtet.
Bei 3D Druck sprich Plastik muss man dann wohl Epoxid verwenden. Stell ich mir schwierig vor bezüglich Verarbeitung, Temperaturführung, Blasenbildung usw.
Aber vielleicht gibt es ja spezielle Harze/Mischungen die für solche Arbeiten gedacht sind.
Teileise wurde aber auch mit Pattex furniert? Eventuell hält das Zeugs gut auf den 3D Druckmaterialien?
Simon
Themen: 20
auch wenn man es fast nicht glauben kann: leim hält auch auf kunststoff, wenn dieser rauh genug ist und wenig kraft übertragen muß - nur: mitm bügeleisen wird das eher nicht funktionieren...
ich sehe das problem auch weniger bei der haftung des furniers auf dem material, sondern vielmehr bei der ungenauigkeit des gedruckten untergrunds, wie welligkeiten und runde ecken. hinzu kommt das problem des verziehens der flächen nach einiger zeit.
mir stellt sich hier mehr die generelle frage nach der sinnhaftigkeit, erst ne plastikkiste zu drucken, um dieses dann mit holz zu kaschieren.
grüße,
martin
Themen: 5
Kleben auf Kunststoff / (Plaste/Elaste) das ist ein weites Feld.
Hier mal ein Link zu dem Thema Kleben auf (Kunststoff / (Plaste/Elaste aus Schkopau))
https://www.youtube.com/watch?v=3WeLQRdF9vI
Bei etwa 6:40
Klebt auch Alu! (auch beim Cosmas zu finden)
Ist aber ein sehr spannendes Thema. (An PP klebt eigentlich gar nix, es sei denn....)
Themen: 1
(Vor 2 Stunden)ThomasF schrieb: (An PP klebt eigentlich gar nix, es sei denn....)
Es gibt schon Kleber, die auch PP und andere schwer zu klebende Kunststoffe kleben, zum Beispiel technicoll 9410-1 und technicoll 9110. Ich habe beide schon verwendet, sie haben beide sehr spezifische Anwendungsfälle.
