Heissmann Acoustic WaveInWall 182.2 + mit Subwooferunterstützung
in unserem großen Wohn-Essbereich habe ich als "Inwandlautsprecher" die Heißmann WaveInWall 182.2 verbaut.
Der Wohnbereich hat eine Akustikdecke, welche die Nachhallzeit trotz der eher spartanischen Einrichtungen in den
Bereich des gemütlichen Oma- Wohnzimmers drückt. Der Raum öffnet sich an anderer Stelle bis ins Dach, wobei
auch die Schrägen hier Akustikdecken sind.
Die WaveInWwall  werden vollaktiv an einem Mini DSP betrieben. Ursprünglich ein DDRC-88 BM, nun ein flex HTx.
Die Hauptlautsprecher stehen quasi "in der Schrankwand" hinter den mit Akustikstoff bespannten Rahmen.
Damit die Sektgläser nicht mit wackeln, habe ich Ohlbach Schockabsorber drunter. Das funktioniert erstaunlich gut.
Zu den WaveInWall gibt es einen alten Thread.
Nach nur vier Jahren habe ich es nun endlich geschafft, auch die Subwoofer fertigzustellen.
Es handelt sich um zwei Scan Speak 4558T00 im geschlossenen Gehäuse,
auf eine Qtc von etwa 0,7 abgestimmt. f3 rechnerisch 40Hz.
Chassis hatte ich schon 7 Jahre ...
Die Gehäuse sind aus 25 mm MDF auf Gehrung gefräst, das Zeug hatte ein Freund noch liegen.
Die Fronten sind 27 mm Buche Multiplex. Material wohl aus einem Regal aus dem Naturhistorischen Museum aus Berlin... Egal.
Knackpunkt: Die Woofer stehen "im Schrank". Hinter Türen ... !
Genau genommen ist der Schrank um die Woofer herum gebaut, nach hinten und
unter den Sockel des Schrankes ist Luft, auch nach oben ist Luft.
Sie sind also zumindest nicht im Schrankfach eingesperrt und stehen auf dem Boden.
Das kann nicht gehen, sagte man mir und ich hatte natürlich auch meine Zweifel.
Ich habe also erstmal gemessen, mit offenen, Spalt offenen und ganz offenen Türen.
"Tür zu" klaut im Bereich um 100Hz etwa 3dB, bringt dafür sogar etwas mehr Tiefbass.
Dank Raumunterstützung habe ich vollen Pegel bis 25Hz - ohne DSP.
Mit der Trennung bin ich am Ende bei 80Hz LR24 gelandet, weil das eine Auslöschung
gut behebt. Ich hab dann mit offener und geschlossener Tür die Dirac Einmessung
durchlaufen lassen - und kann keinen Unterschied hören.
Hab's musikalisch und auch mit Filmbass mal ein bisschen krachen lassen und
da rappelt nix, was nicht soll. Das hätte ich nicht erwartet, weil die Woofer ja doch
allerhand Luft bewegen. Offensichtlich überschätzt man das.
Für's Gewissen bekommen die Woofer aber trotzdem noch Bespannrahmen wie oben.
Hier noch einige Bilder:
[Bild: 7e9ge6ev.jpg]
[Bild: t8i344kx.jpg]
Vom Hörplatz aus:
[Bild: 46ddrc87.jpg]
Geht eng zu ...
[Bild: nrx89yj4.jpg]
Dirac-Messung L/R gemittelt mit aktueller Zielkurve:
[Bild: 3obv2p8f.jpg]
Ich muss sagen, dass ich aktuell sehr begeistert bin.
Habe nun das erste Mal ein System, dass überzeugend echten Tiefbass wiedergeben kann.
Das macht schon echt Laune!
Ein bisschen schade ist, dass die Anlage damit fertig ist und ich hier auch nicht wirklich
was um- oder aufrüsten kann - müssten ja auch wieder Wandlautsprecher sein...
Auf der anderen Seite - wüsste ich nicht warum - hier fehlt nix und Musik hören (90%)
und Filme gucken macht irre Spaß.  Big Grin
PS:
Falls jemand den Fernseher sucht, der steckt im Schrank und wird (in die Fensteröffnung hinein) herausgefahren.
B-Bear, 3 Gast/Gäste
